Hallo, suche eine Software, um Midisignale direkt an den parallelen oder auch sereillen Port meines Laptops zu legen. Es geht nicht um das Überspielen von Dateien, sondern darum, daß ich MIDI-Files im Laptop abspielen kann und sofort die Daten am Port anliegen habe, auswertbar mit Controller -- RxD -- Uart usw.. Danke für jeden Hinweis
Hallo Erwin, kann den Yamaha CBX Driver für Windows empfehlen (Freeware), der die serielle Schnittstelle als Midi In/Out verwendet, zu finden unter: http://www.yamahapkclub.com/english/download/top_dwn.htm http://www.yamaha-xg.com/utility/soft/mididrv.zip Es gibt keine Doku zum Treiber, aber die Schnittstelleneinstellungen sind: (Sofern ich die jetzt aus dem Kopf richtig weiss) 8Datenbits No parity 1 Stopbit 38400Baud RTS und CTS Handshakeleitungen werden verwendet ! Kein Multiport auswählen bei der Konfiguration! Nach Installation des Treibers steht er in Midi-Programmen als Eingang/Ausgang zur Verfügung (nach Neustart ?). Testen kann man das ganze am besten mit einem zweiten Rechner mit einem Terminalprogramm. Gruss Arvid PS: Zu beachten, die RS-232 Schnittstelle ist natürlich von der Hardware nicht zu Midi kompatibel, also bitte keine Adapterkabel von RS-232 auf Midi löten! Ausserdem weicht die Baudrate des CBX-Drivers (38400) von der Midi-Baudrate(31250 glaube ich) ab, eine Pegelumsetzung funktioniert daher auch nicht! Letztes Jahr gab es in Elektor mal einen Umsetzer von RS-232 auf Midi-Schnittstelle für den CBX-Treiber, bei Interesse schau ich mal nach welche Ausgabe. Allerdings war der mir hardwaremässig viel zu umständlich realisiert.
Vielen Dank für den Tip. Im Moment habe ich wenig Zeit, werde aber alles ausprobieren. Mit der seriellen Schnittstelle hin zu MIDI komme ich zurecht, zumal ich den Midiausgang direkt zur Weiterverarbeitung mit einem AVR-Controller brauche, der dann Relais o.a. steuern soll. Ich hoffe, daß dann auch das Problem mit der Boudrate zu lösen ist. Gruß Erwin
Ich habe den Driver jetzt installiert -- wunderbar -- noch mal, vielen Dank. Meine zwei Computer nehmen die MIDI-Signale über die serielle Schnittstell ohne Probleme entgegen. Beim AVR-Controller, der die MIDI-Daten aufnimmt und verarbeitet (Relais ansteuert), brauche ich ja nur ggf. die Boudrate ändern. Alles bestens ! Grüße von Erwin
Hallo Arvid! Mich würde der Artikel aus Elektor interessieren. Würde nämlich gern mein altes Laptop an mein Keyboard anschliessen. Würde mich auf Deine Antwort freuen! Viele Grüße und schon mal danke im Vorraus! fabian
Das war in Elektor Mai 2001. Aber wie gesagt, kein sinnvolles Konzept: Mit einem Dallas Controller und EPROM. Da der Software-Aufwand minimal ist, müsste sich das einfacher mit zwei AT90S2313 oder einem MSP430F14x lösen lassen. Gruss Arvid
