Hallo, ich habe neulich eine unbestückte Platine aus meiner Schulzeit gefunden und würde diese nun gern selbst bestücken. Auf dem Layout Plan sind mir damals allerdings ein paar Fehler unterlaufen, sodass einige Leiterbahnen nicht korrekt auf der Platine abgebildet wurden. Sprich: manche Leitungen, die verbunden sein sollten, sind es nicht. Kann ich die Platine nun trotzdem bestücken, sodass die Schaltung nachher funktioniert, oder geht das nicht? Vielen Dank schon mal im voraus :)
Ja das geht schon. Allerdings nur, wenn Du einen gültigen Passierschein A38 besitzt und Dein Personalausweis noch nicht abgelaufen ist. Beim Löten darauf achten, dass alle Röhrengeräte im Haus abgeschaltet sind. Es könnte sonst zu Interferenzen kommen!
brauche ich das rosa formular oder das grüne? mal im ernst. ich habe leider nicht so die ahnung von platinenbestückung und dergleichen, wie aus meiner obigen anfängerfrage ersichtlich ist. ich würde es aber gerne lernen. deswegen wäre ich dankbar, wenn mir jemand meine frage ernsthaft beantworten könnte.
Naja, aber solange Du nichts greifbares lieferst oder den Zustand Deiner Platine nicht so beschreibst, dass man eine sinnvolle Aussage dazu machen kann, wirst Du hier - falls überhaupt - nur bescheuerte Antworten erhalten :-) Warum legst Du die Platine nicht einfach mal auf einen Scanner und lädst das dann zusammen mit dem Schaltplan hier hoch!? Natürlich kann man fälschlicherweise verbundene Leiterbahnen im Regelfall trennen, aber ohne zu wissen wie schlimm es wirklich ist, kann man ja schlecht eine definitive Aussage machen... Unverbundene Leiterbahnen kann man übrigens über einfache Drahtbrücken verbinden ;-) gruß
Hi, danke, das ist doch schon mal was. Ich dachte, dass es bei meiner Frage nur ein "Ja" oder "Nein" als Antwort geben würde. Ich habe leider keinen Scanner. Auf der Platine sind lediglich 3 Leitungen nicht miteinander verbunden. Aber wenn du sagst, dass sich das durch eine Drahtbrücke beheben lässt, dürfte mein Problem gelöst sein. Falsch verbunden ist nämlich glücklicherweise nichts. Vielen Dank :)
Wenn jemand Technik anwenden will, ist es günstig, wenn er weiss, was er bezweckt. In diesem Fall ist es doch relativ einfach: Sind also 1) die für die gewünschte Funktion der Schaltung zwingend notwendigen Verbindungen vorhanden und 2) alle theoretisch möglichen, die gewünschte Funktion ausschliessenden Verbindungen nicht, ist alles i.O., es kann bestückt werden ... Wenn 1) und/oder 2) nicht zutreffen, müsste man wohl offensichtlich entweder die nicht vorhandenen Verbindungen, beispielsweise mit Klingeldraht, ergänzen und/oder die überzähligen, zusätzlichen Verbindungen, beispielsweise durch kratzweises Unterbrechen von Leiterbahnen, eliminieren ... Grundlage für diesbezügliche Grundlagenforschung könnte beispielsweise das ursprünglich Schaltbild sein ( ich nehme einfach mal an, dass dieses vor dem Platinenlayout gegeben war ? ) Viel Spass / Heute ist doch erst der 24. März ???
Hi, wie oben schon gesagt, es müssen nur 3 Leitungen zusätzlich miteinander verbunden werden. Ansonsten ist alles in Ordnung. Vielen Dank für deine Hilfe
