Forum: Compiler & IDEs UART Problem senden
von Christoph G. (booty3009)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Senden über UART. Mein Programm habe ich im
Anhang bereitgestellt.
Ich arbeite in meinem Programm mit der Tastenentprellung. Das
funktioniert auch super. Jetzt möchte ich, wenn ich eine Taste drücke
und die LED angeht das der String #CP001011# und wenn ich nochmal drücke
und die LED wieder ausgeht der String #CP001010# zum PC geschickt wird,
aber nicht mehr. Ich
habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, doch es funktioniert nicht
so richtig. Das Programm im Anhang schickt mir immer nur ein und den
selben String zum PC und dann wird da noch soviel Müll mitgeschickt, den
ich garnicht will.
Danke schonmal im voraus!
von STK500-Besitzer (Gast)
Du fragst ja auch nur ab, ob die Taste gedrückt wurde.
Du mußt erkennen, ob eine Flanke augetreten ist und entsprechend
reagieren.
von Peter D. (peda)
> ich garnicht will.
Da Du den String in der Mainloop nie änderst, wird natürlich immer der
selbe gesendet.
Und da Du versuchst 12 Byte in einen 10 Byte Puffer zu schreiben, ist
der Müll einfach die überschriebenen Variablen.
Peter
Wie muss ich denn meinen Quelltext ändern, damit ich das mit der
Flankenauswertung hinbekomme?
Danke!
von Peter D. (peda)
if(get_key_press( 1<<KEY1 ))
       LED_PORT ^= (1<<LED1) ;
       if( LED_PORT & 1<<LED1 )
         uart_puts("#CP001011#\n");
       else
         uart_puts("#CP001111#\n");
Peter
