Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 300kHz Wechselspannungsverstärker - wie?
von SledgeX (Gast)
ich frage mich mit welcher Schaltung ich dieses Signal verstärken kann.
Ich benutze zur zeit ein LM741 mit Gegenkopplung. Leider bringt er bei
300kHz laut PSpice kaum mehr genug Verstärkung um damit den Komparator
anzutreiben. Liegts an der Dimensionierung? habe schon etliche
Kapazitäten versucht. Vermute aber eher der LM741 ist ungeneignet dafür.
Es wird ein 3uV Signal verstärkt. Versorgung 5V - Gnd.
wäre für Hilfe dankbar.
von HildeK (Gast)
5V ist zuwenig für 741.
Welche Verstärkung? Bei 300 kHz geht maximal 3 beim 741. Gain-BW-Produkt
ist 1MHz.
Suche bei den einschlägigen Herstellern nach einem, der die 5V kann und
GBW >> 1MHz hat.
von Olaf (Gast)
Interessante Vermutung. Bist du noch nie auf die Idee gekommen sie durch
lesen des Datenblatts zu stuetzen?
Olaf
von Paul Baumann (Gast)
Nimm doch mal einen TL080 stattdessen. Der hat die gleich
Anschlußbelegung
, verträgt aber fast die 10-fache Frequent, bevor er "absackt".
MfG Paul
von SledgeX (Gast)
sorry hab mich tatsächlich nicht ausgiebig mit dem datenblatt
beschäftigt. woher beziehst du diese info,dass er bei 300kHz maximal
eine 3fache verstärkung schafft?
was ist gain-bw produkt?
den TL080. ja werd mir den anschaun. hab ihn allerding nicht hier zum
testen.
danke euch soweit allen!
von Helmut L. (helmi1)
Das ist das Verstaerkuns-Bandbreite Produkt. Damit wird die Frequenz
angegeben wo die Verstaerkung auf 1 abgefallen ist. Normale
Operationsverstaerker sind intern so Frequenzkompensiert das die
Verstaerkung mit 20dB (Faktor 10) pro Dekade abfaellt. Das heisst je
hoeher die Frequenz wird umso geringer wird die Verstaerkung. Man kann
so Bandbreite gegen Verstaerkung eintauschen oder umgekehrt Verstaerkung
gegen Bandbreite.
20dB Abfall / Dekade = 10fache Verstaerkungsabnahme / Dekade.
Das gain-bw Produkt betraegt 1 Mhz. Deine Frequenz betraegt 300Khz.
V = 1Mhz / 300Khz = ca. 3 fache Verstaerkung.
Gruss Helmi
von SledgeX (Gast)
ahhh, sehr gut!! vielen Dank Helmi! jetzt wird mir das klar!
grüße
SledgeX
von HildeK (Gast)
>Anschlußbelegung
In den Datenblättern des TL080 (TI, National), die ich gefunden habe,
ist GBP=3MHz bzw. 4MHz (National - interessant!); auch nicht
berauschend. Außerdem sind die Specs auch nur für +/-5V als minimale
Versorgung angegeben. Der OP will aber mit 5V Single Supply versorgen
und hat Signale im µV-Bereich - muss also viel Verstärkung machen.
Maxim hat einige mit 5MHz, 10MHz und mehr sowie Single Supply 5V.
Rail-to-Rail gibt's nebenbei und bei 5V Versorgung ganz nützlich.
Tipp: mehrere hintereinander mit nicht voller Verstärkung nehmen. Der
erste Verstärker sollte natürlich rauscharm sein.
Gain-Bandwidth-Product wird auch Unity-Gain-Bandwidth genannt.
von Dieter W. (dds5)
Uiii, das ist wirklich anspruchsvoll.
Die meisten Opamps haben schon pro 10 Grad Temperaturänderung mehr
Offsetdrift.
von HildeK (Gast)
Ist ja Wechselspannung (300 kHz), so sehe ich kein Problem - eher mit
dem Eigenrauschen. Wenn es schmalbandig ist, kann er ja noch selektiv
verstärken, dann wird auch das Rauschproblem geringer.
Ich habe daran gedacht, daß er seine Platine vlt. schon fertig hat und
deshalb einen Kollegen mit der gleichen Anschlußbelegung angegeben.
Ein MAX452 wäre der Sache sicher besser gewachsen, hat aber eine andere
Anschlußbelegung.
MfG Paul
