Starter aus Energiesparlampen für UV Röhre verwenden
Gast #821459
ich möchte einen alten Scanner zu einem Belichter für Platinen umbauen
und habe eine Frage zu UV Röhren. Konkret will ich zwei 8W UV Röhren von
Reichelt (1) verwenden. Da mir zwei passende Drosseln plus Starter bzw.
zwei fertige Vorschaltgeräte zu teuer sind, wollte ich den
elektronischen Starter aus zwei Energiesparlampen (ungefähr) passender
Leistung (2) ausbauen und damit die UV Röhren betreiben. Ist dies
generell möglich bzw. hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
binhex
Links:
(1)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=936;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=25dP0Wwn8AAAIAACLDXug7cc8878ef2d147804c7ef2b104619f20
(2)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=L3;GROUPID=3502;ARTICLE=24399;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=25dP0Wwn8AAAIAACLDXug7cc8878ef2d147804c7ef2b104619f20
#821482
Ja, ist möglich. Das habe ich schon gemacht und es funktioniert
einwandfrei. Ich habe das gemacht, weil wir hier abends oft nur 200V
haben und dann flackern die normalen Röhren beim Einschalten etwas, aber
gehen nicht an. Mit den aus den Kompaktlampen ausgebauten Platinen geht
es sehr gut. Achtung; bei einigen Fabrikaten ist der
Sicherheitsvorwiderstand (0,5 Ohm) zwischen Platine und Sockel, nicht
vergessen! Das da im Betrieb ca. 300V auf der Platine sind, eerwähne ich
nur zur Sicherheit.
MfG Dirk
Gast #821499
Danke für die schnelle Antwort! Wie meinst du das mit dem
Sicherheitsvorwiderstand: Ist der nicht auf der Platine aufgelötet,
sondern frei eingebaut? Und noch was: Es gibt leider keine
Energiesparlampe mit 8W, nur mit 7W oder 9W. Solch ich lieber die mit
größerer oder die mit kleinerer Leistung verwenden?
Die 300V sind kein Problem, das Ganze ist ja in einem Plastikgehäuse
eingebaut...
binhex
#821515
Der Widerstand ist oft auf der Platine. Ich habe aber auch schon
gesehen, daß er im Verbindungskabel zwischen Platine und mittlerem
Sockelanschluß war (im Schrumpfschlauch). Ob 7 oder 9 Watt ist egal, auf
1 Watt kommt es nicht an, ist wahrscheinlich die gleiche Elektronik
drin. Ich hab schon eine 18 Watt-Elektronik an eine 20 Watt Röhre
angeschlossen, läuft immer noch. Nimm mal die 9 Watt Lampe, bist du auf
der sicheren Seite.
Dirk
#821533
Tipp am Rande - die Kaltlichtkathoden (zB. REVOLTEC RM026 bei Reichelt)
funktionieren auch gut zum Belichten, Inverter ist mit dabei, die Dinger
laufen aus 12V und Schalter sind auch dran.
Aus einem Twinset kommen immerhin auch 6 Watt, und ist billiger als eine
einzelne 8W Röhre ohne alles. Befestigungsmaterial wird auch
mitgeliefert.
Gast #821566
Weißt du zufällig, was diese Kaltlichtkathoden für eine Wellenlänge
haben? Bei Reichelt gibt's leider kein Datenblatt... Und wie lange
belichtest du damit?
Gast #821746
@binhex: Ich kann Saschas Vorschlag nur unterstreichen: hol Dir bei ebäh
einen Gesichtsbräuner für ein paar Euro, das ist wesentlich einfacher
als sich das aus Einzelteilen zusammenzusuchen (Lampenhalterungen,
Drosseln und Starter sind im Gesichtsbräuner fertig verkabelt drin!)
