Hallo zusammen, ich will einen grafikrechner (CASIO cfx-9850gb+) per USART an einen ATmega8 anbinden. Prinzipiell funktioniert die Übertragung einer Variablen auch schon, allderings fehlt mir noch eine Möglichkeit zur berechnung der Checksumme am Ende eines zu sendenen Datenblocks. Ein Datenblock sieht z.B. so aus (Alle Werte in Hex): 3A 00 01 00 01 01 50 00 00 00 00 00 00 01 01 AB Das letzte Byte, also AB, ist die Checksumme. Sie berechnet sich folgendermaßen: Alle Bytes des Datenblocks (inklusive der Checksumme) werden addiert und anschließend durch 256 geteilt. Der Rest (Modulo) dieser Division muss 0x3A sein. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das am besten in einen C-Code umsetze. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. mfg Markus
Aller Werte bis auf checksum in einer Byte-Variable addieren und dann das Ergebnis von 3A abziehen. Pseudocode: byte checksum=0 forall Werte as wert do checksum += wert done checksum = 0x3A - checksum ... gerade mit windows Taschenrechner geürüft Gruß Roland
