Hallo, in einer meiner Schaltungen verwende u.A. ich einen Eingang, der direkt auf einen Pin des AVR-Kontroller geht, meistens aber unbeschaltet bleibt. Dieser Pin stirbt mir regelmäßig (während der Rest des Kontrollers weiterläuft). Ich möchte nun diesen Eingang gegen Überspannung schützen und dachte da an ein oder zwei Dioden und einen Serienwiderstand (470 Ohm). Mich würde interessieren, welchen Diodentyp man nehmen sollte und ob eine Diode gegen VCC reicht oder man lieber noch eine zweite gegen Masse setzen sollte. Vielen Dank im Voraus Gruß Weide
wenn normale Dioden, dann 2, je eine gegen Vcc und Gnd. 1N4148 ist gut geeignet, schnell genug und ausreichend belastbar. ansonsten TVS-Dioden, unidirektional, mit 5,5V. Bei langer Leitung kann auch ein mehrstufiger Schutz sinnvoll sein. Widerstand, Varistor gegen Masse, Widerstand, Dioden
nim doch gleich einen optokopller oder einen transistor, ulnXXXX könnte als koppelglied auch sehr gut sein.
Hallo, ================================================================ Der AVR besitzt bereits interne Dioden, ein Widerstand sollte also reichen. ================================================================ hmm, meinst Du wirklich? Interne Dioden am Eingang besitzt im Prinzip fast jeder Kontroller bzw. jeder Logikbaustein, allerdings nützen sie beim ATMEL recht wenig. Sucht man mal ein bisschen im Forum herum, findet man viele Beiträge, in denen es um defekte Kontrollerpins geht. Deshalb traue ich den internen Schutzmaßnahmen nicht und kann mir deshalb nicht vorstellen, dass es mit einem zusätzlichen Widerstand getan ist. Ich werde wohl eine externe TVS-Diode plus einen Widerstand verwenden. Gruß Weide
Warscheinlich gehen die Controllerpins kaputt, weil viele einfach nicht wissen, wie man die internen Schutzmassnahmen aktiviert. Gruß, Patrick...
Hi warum sollte man die internen Schutzmassnahmen aktivieren müssen? Die Klemmdioden an den Eingängen sind vorhanden. Immer. Einen Serien-R davor und schon hat man einen gewissen Schutz vor ESD. Mir wäre bei direkten, ESD-gefärdeten Kontakten nach ausen aber mit einem zusätzlichen Schutz in Form von Breakdown-Diode, Kondensator und Serien-R auch wohler. Matthias
Ok, ersetze aktiviert durch nutzt :-) Sprich: Serien-Widerstand von ein paar kOhm und gut ist. Wenns allerdings wirklich gefährdete Leitungen sind, dann stimme ich Dir da zu. Es gibt ja auch noch ein paar schöne Suppressordioden oder Übertrager, Varistoren...etc... Aber am einfachsten ist halt der Serienwiderstand... Gruß, Patrick...
