Forum: Compiler & IDEs Flash Speicher wird eng HILFE?
von Dennis H. (somebuddy)
Erstmal wünsche ich ein wunderschönes rest Ostern ;)
bin gerade an einem Projekt welches ein Recht "aufwendiges" Menü
benötigt.
Ich verwende einen Atmega32 mit einem 4x20 Zeichen display.
Da ich viele Menüs benötige.Viel Text usw. geht mir der Speicher so
langsam zu neige obwohl im Prozessor bis jetzt kaum was ausser die
Menüstruktut ist.
Jetzt meine Frage nach abhilfe.
Externer Speicher !?
wie kann ich diesen dann ansprecher und quasi "programm teile aus dem
Speicher in den Flash laden zum verarbeiten !?"
hoffe ihr habt mein problem verstanden.
so on,
Gruß,
Dennis
von die ??? (Gast)
Klatsch' für deine Text- und Grafikdaten einfach einen I²C/TWI EEPROM an
den 32er.
muss dazu sagen dass ich absoluter neuling bin auf dem gebiet.
Kannst du mir grob sagen wie die ansteurung abläuft ? und wie ich den
speicher bzw. zum beispiel die gespeicherten textzeilen dann im
prozessor code verwenden kann ?
von die ??? (Gast)
Die Ansteuerung wird über die TWI Schnittstelle stattfinden. Im Code
wirst du die benötigten Speicherinhalte zum jeweiligen Zeitpunkt mit
entsprechenden TWI-Routinen aus dem Baustein lesen (oder in eben diesen
schreiben) und dann verwenden.
Pseudocode:
  if (Benutzereingabe)
    MenueBauen();
MenueBauen()
  Puffer = DatenAusEEPROMLesen(PositionImEEPROM);
  DatenZumDisplay(Puffer);
von Philipp B. (philipp_burch)
Hm, der ATmega32 hat 32kiB Flash, was hast du denn für ein Riesending
von einem Menü?! Versuch das besser mal zu vereinfachen, sonst blickt
nachher kein Schwein durch die Bedienung ;)
Vielleicht liegen hier die Strings zusätzlich im RAM - ist man normales
C gewohnt, kann einem das auf einem AVR dank der praktischen
Harvard-Architektur passieren.
Tip: Suche nach pgmspace.h
von Uboot- S. (uboot-stocki)
ich verwende hier ein
lcd_puttext(strcpy_P(string20, PSTR("Hello world !")));
Welches nur Flash-Platz benötigt. Der string20 ist ein "Unversalstring",
den ich nach Bedarf nutze ...
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht ...
Andreas
von die ??? (Gast)
Ick denk' der is voll? Verwirrung...
Vielen Dank schonmal ;)
werde bei gelegenheit mal den Code posten.. vielleicht findet ihr ja den
ein oder anderen Fehler ;)
bin wie schon vermutet.. normales C gewohnt ;)
zum beispiel um ein LOGO darzustellen :::
// LOGO !!!
void logo(void)
  lcd_init(LCD_DISP_ON); // LCD initialisieren
    lcd_clrscr(); // Clear LCD
    int time=300;
  int l=0;
  while(l!=10)
    lcd_gotoxy(1,0);// I !!
    lcd_puts("II");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(1,1);
    lcd_puts("II");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(1,2);
    lcd_puts("II");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(1,3);
    lcd_puts("II");
    lcd_gotoxy(4,3);// M !!
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(4,2);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(4,1);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(4,0);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(5,0);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(6,1);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(7,0);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(8,0);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(8,1);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(8,2);
    lcd_puts("M");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(8,3);
    lcd_puts("M");
    lcd_gotoxy(10,3);// B !!
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(10,2);
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(10,1);
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(10,0);
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(11,0);
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(12,0);
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(13,1);
    lcd_data(0x7D);
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(13,2);
    lcd_data(0x7D);
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(12,3);
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(11,3);
    lcd_puts("B");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(11,1);
    lcd_data(0x5F);
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(12,1);
    lcd_data(0x5F);
    lcd_gotoxy(15,3);// A !!
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(15,2);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(15,1);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(15,0);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(16,0);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(17,0);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(18,0);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(18,1);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(18,2);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(18,3);
    lcd_puts("A");
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(16,1);
    lcd_data(0x5F);
_delay_ms(time);
    lcd_gotoxy(17,1);
    lcd_data(0x5F);
_delay_ms(50);_delay_ms(50);_delay_ms(50);
    lcd_clrscr();
    time=0;
    l++;
von holger (Gast)
Da wird mir ... übel :( Uarg.
SCNR
von Johannes M. (johnny-m)
_delay_ms aus der util/delay.h darf nur mit konstanten und zur
Compiler-Laufzeit bekannten Werten aufgerufen werden! Sonst wird erstens
die ganze Gleitkomma-Lib mit eingebunden (und dann wundert mich ein
volles Flash gar nicht, wenn die lib sonst nicht benötigt wird) und
zweitens stimmen die Zeiten nicht mehr.
von Peter D. (peda)
Sowas ist astreiner Spaghetticode (mit copy&paste endlos die gleichen
Sachen hintereinander).
Ein Speicherfresser erster Güte, da muß man unbedingt optimieren.
Das sind immer dieselben 3 Schritte, also mach ne Schleife daraus.
Und die Schleife holt sich die Position aus einem Byte und das Zeichen
aus dem nächsten. Eine ungültige Position kann man als Endekennzeichen
nehmen.
Diese Tabelle von Werten plaziert man im Flash und ein Pointer darauf
zählt munter hoch.
Wenn ich das richtig sehe, sinds jetzt 16 Byte pro Schritt und im Flash
dann nur noch 2 Byte, also 87% Einsparung!
Peter
von holger (Gast)
>lcd_puts("B");
lcd_puts() für ein einzelnes Zeichen zu verwenden ist Verschwendung.
Da gibt es doch sicher auch ein lcd_putc().
lcd_putc('B');
Oder vieleicht lcd_data('B');
Ein paar Sachen könnte man auch noch mit Schleifen machen.
Meine Güte, da ist ja richtig was aufzuräumen ;)
Ach... herrje.
Erster Punkt: Siehe Antwort von Johannes.
Zweiter Punkt: Das was du da tust ist sowas Ähnliches wie händisches
Loop-Unrolling. Macht man normalerweise zur Laufzeitoptimierung, ist
hier aber definiv unnötig. Du könntest z.B. ein Array im Flash ablegen,
das die Koordinaten für die einzelnen "Punkte" und das betreffende
Zeichen beinhalten und dann in einer einfachen Schleife Zeichen für
Zeichen ausgeben. Dürften dann nur noch etwa 10 Zeilen sein.
Dritter Punkt: Konstante Strings gehören in's Flash. Es kann sich
durchaus lohnen, eine Funktion "lcd_puts(char *s)" und eine
"lcd_puts_S(prog_char *)" gleichzeitig zur Verfügung zu haben, dann
entfällt z.B. bei
lcd_puts_S(PSTR("blub"))
die Initialisierung des Strings im RAM. Das wirkt sich üblicherweise
positiv auf den RAM- und den Flash-Verbrauch aus.
Vierter Punkt: Solche unnötigen Animationen sind doch einfach nur
störend. Aber das ist wohl eher deine Entscheidung.
von Peter D. (peda)
Johannes und Holger haben recht.
Da liege ich mit meinen 87% Einsparung voll daneben, dürfte eher schon
gegen 99% gehen.
Peter
von Peter D. (peda)
Wenn Du nach dem Optimieren den ATmega32 gegen nen ATmega8535 tauschen
kannst, würde mich das überhaupt nicht wundern.
Peter
oh man danke.. auch wenn das mit array und strings ablegen im flash für
mich noch nach bahnhof klingt..
trotzdem danke für die vielen antworten ;)
bin das von der einfachen consolenprogrammierung im DOS nicht gewohnt
auf sowas zu achten ;)d as hat der lehrer damals höchstens als bemerkung
bemängelt ;)
