Forum: Mikrocontroller und Elektronik Nach dem Flashen des ersten Programms keine Anzeige im LCD
Autor: Patrick Leier (masterkennie)
Datum: 24.03.2008 22:06
auch ich bin nun dabei mich in die µC-Programmierung einzuarbeiten.
Nachdem ich heute meinen ersten Test mit dem myAVR-Board und dem
LCD-AddOn durchführen wollte hab ich ein eher enttäuschendes Ergebnis
damit erzielt.
Nach dem erstellen des Hex-Files (fehlerfrei) und dem Brennen des
Hexfiles wird im LCD nix angezeigt außer dem schwarzen Balken. Ein Test
per myAVR-Quickprog verlief jedoch erfolgreich.
Meine Frage ist jetzt natürlich, woran kann das liegen? Wo muss ich den
Fehler suchen?
Meine main.c
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
int main(void){
  lcd_init();
  lcd_clear();
  lcd_home();
  lcd_string("Test");
  while(1){
  return 0;
Die lcd-routines.c
/*Testdatei aus dem AVR-Tutorial*/
//Pinbelegung über defines einstellbar
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//LCD-Befehle
#define CLEAR_DISPLAY 0x01
#define CURSOR_HOME 0x02
//Pinbelegung für das LCD
#define LCD_PORT  PORTD
#define LCD_DDR   DDRD
#define LCD_RS    4
#define LCD_EN    5
//Sendet ein Datenbyte an das LCD
void lcd_data(unsigned char temp1){
  unsigned char temp2 = temp1;
  LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);  //RS auf 1 setzen Operator |= sagt: Das Ergebnis des Ausdruckes auf der
                //                  rechten Seite nach links schieben
                //                  |= ist ein Zuweisungsoperator!
  temp1 = temp1 >> 4;
  temp1 = temp1 & 0x0F;    // &= AND
  LCD_PORT &= 0XF0;
  LCD_PORT |= temp1;
  lcd_enable();
  temp2 = temp2 & 0x0F;
  LCD_PORT &= 0xF0;
  LCD_PORT |= temp2;
  lcd_enable();
  _delay_ms(42);
//sendet einen Befehl an das LCD
void lcd_command(unsigned char temp1){
  LCD_PORT &= ~ (1 << LCD_RS);   //RS Setzen
  temp1 = temp1 >> 4;        //oberes Nibble holen
  temp1 = temp1 & 0x0F;      //maskieren
  LCD_PORT &= 0xF0;
  LCD_PORT |= temp1;        //setzen
  lcd_enable();
  temp2 = temp2 & 0x0F;      //unteres Nibble holen und maskieren
  LCD_PORT &= 0xF0;
  LCD_PORT |= temp2;        //setzen
  lcd_enable();
  _delay_ms(42);
//Den enable Puls erzeugen
void lcd_enable(void){
  LCD_PORT |= (1<<LCD_EN);
  _delay_ms(10);          //kurze Pause machen
  LCD_PORT &= ~ (1<<LCD_EN);
//Initialisierung
//Die Initialisierung muss am Anfang jedes LCD-Porgramms stattfinden
void lcd_init(void){
  LCD_DDR = LCD_DDR | 0x0F | (1<<LCD_RS) | (1<<LCD_EN); //Port auf Ausgang schalten
  //muss 3 mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
  _delay_ms(15);
  LCD_PORT &= 0xF0;
  LCD_PORT |= 0x03;
  LCD_PORT &= ~ (1<<LCD_RS);   //RS auf 0
  lcd_enable();
  _delay_ms(20);
  lcd_enable();
  _delay_ms(10);
  lcd_enable();
  //4-Bit Modus aktivieren
  LCD_PORT &= 0xF0;
  LCD_PORT |= 0x02;
  lcd_enable();
  //Der Befehlssatz kann im Datenblatt des LCD nachgelesen werden
  //4-Bit / 2 Zeilen / 5x7
  lcd_command(0x28);
  //Display ein / Cursor aus / kein Blinken
  lcd_command(0x0C);
  //inkrement / kein scrollen
  lcd_command(0x06);
  //alle bisherigen Zeichen vom LCD löschen
  lcd_clear();
//Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
void lcd_clear(void){
  lcd_command(CLEAR_DISPLAY);
  _delay_ms(20);
//Sendet den Befehl Cursor auf Homeposition
void lcd_home(void){
  lcd_command(CURSOR_HOME);
  _delay_us(20);
//Setzt den Cursor in Zeile y 1...4 Spalte 0...15
void set_cursor(uint8_t x , uint8_t y){
  switch (y){
    case 1: lcd_command(0x80 + 0x00 + x);  //1.Zeile
    case 2: lcd_command(0x80 + 0x40 + x);  //2.Zeile
    case 3: lcd_command(0x80 + 0x10 + x);  //3.Zeile
    case 4: lcd_command(0x80 + 0x50 + x);  //4.Zeile
//Schreibt einen String aufs Display
void lcd_string(char *data){
  while(*data){
    lcd_data(*data);
    data++;
Und die lcd-routines.h
  void lcd_data(unsigned char temp1);
  void lcd_command(unsigned char temp1);
  void lcd_enable(void);
  void lcd_init(void);
  void lcd_home(void);
  void lcd_clear(void);
  void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);
Autor: Andreas Kaiser (a-k)
Datum: 24.03.2008 22:13
Diese Pause ist aber ein bischen sehr "kurz":
Kann es sein, dass dir der Unterschied zwischen Mikro- und Millisekunden
nicht geläufig ist?
Autor: holger (Gast)
Datum: 24.03.2008 22:15
>Ein Test per myAVR-Quickprog verlief jedoch erfolgreich.
Da hat das Display was angezeigt ?
>Fehler suchen?
Beim Anschluss des Displays. Vieleicht ist es nicht wie im Tutorial
angeschlossen.
Datum: 24.03.2008 22:23
> nicht geläufig ist?
doch sicher ist mir der Unterschied zwischen µ und m bekannt. Ich hab
jedoch keinerlei Erfahrungen was die delays angeht und mich daher auf
die im Tutorial angegebenen Zeiten verlassen (sie z.T. sogar um 10-15ms
erhöht).
Was den Anschluss des LCD angeht, daran hatte ich auch schon gedacht und
daher die Pinangaben mit den Pins auf dem Board verglichen. RS geht an
PD2 des Controllers (Pin4) und EN geht an PD3 des Controllers (Pin5).
Mit der myAVR-Testsoftware hat das Display den Test-Text fehlerfrei
angezeigt.
Datum: 24.03.2008 22:26
Sicher? Auch dann wenn der C Zeichensatz kein µ mag und daher gerne "u"
verwendet wird?
> erhöht).
Nur steht im Tutorial _delay_us(1) drin [1 Mikrosekunde], bei dir
_delay_ms(10) [10 Millisekunden]. Was schon ziemlich viel mehr ist.
Datum: 24.03.2008 22:27
Die Datenleitungen am AVR sind bei deinem Display anders
angeschlossen als im Tutorial. Das musst du in der
Software korrigieren.
Datum: 24.03.2008 22:40
hmm, dann steh ich da jetzt etwas auf dem Schlauch. Denn die vier
Datenleitungen des LCD (Pin11-14) sind am PORTD des Controllers
angeschlossen, so wie auch in der lcd-routines.c definiert, oder versteh
ich da jetzt was komplett verkehrt?
Datum: 24.03.2008 22:49
Tutorial:
Pin #-LCD  Bezeichnung-LCD  Pin-µC
4  RS  PD4 am AVR
6  E  PD5 am AVR
11  DB4  PD0 am AVR
12  DB5  PD1 am AVR
13  DB6  PD2 am AVR
14  DB7  PD3 am AVR
Dein Board:
4  RS  PD2 am AVR
6  E  PD3 am AVR
11  DB4  PD4 am AVR
12  DB5  PD5 am AVR
13  DB6  PD6 am AVR
14  DB7  PD7 am AVR
Datum: 24.03.2008 23:01
Ohh,
danke dir. die Details hab ich zu so später Stunde dann doch übersehen,
danke nochmals.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
