Hallo Mikrocontroller Freunde Ich habe mal wieder eine Frage: Ich initialisiere gerade meinen DS1302. Ich habe es jetzt endlich so weit das ich Daten an den DS1302 senden kann und Daten aus dem DS1302 lesen kann. Jetzt mein Problem ich habe das Gefühl das der DS1302 nicht anfängt zu arbeiten. Wenn ich ihm 1 Sekunde in sein Register schreibe kann ich auch nur 1 Sekunde auslesen. Müsste das dann nicht automatisch wenn ich noch mal einlese nach z.B 4s auch eine 4 zeigen. Frage: Startet der DS1302 automatisch oder muss ich ihm das sagen. Vieleicht hat ja auch jemend eine Idee zu meinem Quellcode oder findet womöglich auch meinen Fehler. Ich würde mich freuen wenn Ihr euch mal die Funktion INI_DS1302() anschauen könntet. Mit freundlichen Grüßen Christian Hölscher Auszug aus meinem Quellcode: void INI_DS1302() // initialisierung des Timerbausteins DS1302 { WB_reset(); WB_schreibe_byte(0x8E); // control register WB_schreibe_byte(0x00); // disable write protect WB_reset(); WB_schreibe_byte(0x90); // trickle charger register WB_schreibe_byte(0x00); // enable, 2 diodes, 8K resistor 0xAB WB_reset(); WB_schreibe_byte(0xBE); // clock burst write (eight registers) WB_schreibe_byte(0x01); // Sekunde auf 0 stellen WB_schreibe_byte(0x02); // Minute auf 0 stellen WB_schreibe_byte(0x12); // Stunde auf 12 stellen WB_schreibe_byte(0x10); // Wochentag auf 10 stellen WB_schreibe_byte(0x03); // Monat auf März stellen WB_schreibe_byte(0x03); // Tag einstellen WB_schreibe_byte(0x04); // Jahr einstellen WB_schreibe_byte(0x00); // must write control register in burst mode WB_reset(); } //------------------------------------------------------------------- //Beschreibung: Funktionen: 3-Wire-Bus Ansteuerung //------------------------------------------------------------------- void INI_WB() // Funktion zur initialisierung des 3-Wire-Bus { SCLK = 0; // SCLK Serial Clock = LOW RSTB = 0; // RSTB Reset Eingang = LOW IO = 0; // IO Serial Imput Output = LOW } //------------------------------------------------------------------- void WB_reset() // Funktion zum reseten des 3-Wire-Bus { SCLK = 0; // SCLK Serial Clock = LOW RSTB = 0; // RSTB Reset Eingang = LOW RSTB = 1; // RSTB Reset Eingang = HIGH } //------------------------------------------------------------------- void WB_schreibe_byte(unsigned char W_Byte) // Funnktion schreiben { unsigned char i; for(i = 0; i < 8; ++i) { IO = 0; if(W_Byte & 0x01) { IO = 1; // set port pin high to read data } SCLK = 0; SCLK = 1; W_Byte = (W_Byte >>1); } } //------------------------------------------------------------------- unsigned char WB_lese_byte() // Funnktion zu lesen { unsigned char i; unsigned char R_Byte; unsigned char TmpByte; R_Byte = 0x00; IO = 1; for(i=0; i<8; ++i) { SCLK = 1; SCLK = 0; TmpByte = (unsigned char)IO; TmpByte <<= 7; R_Byte >>= 1; R_Byte |= TmpByte; } return R_Byte; }
Nachtrag: Muss man beim Anschluss des Quarzes was beachten. Die Polung ist doch eingentlich egal oder? Ich verwende ein 3.2769Mhz quarz. Christrian
Hatten wir gerade scjhon mal mit ner RTC von Philips. Für den 1302 gilt das gleiche: 3,2768MHz sind nun mal nicht 32,768kHz. Gruß Bernhard
OK vielen Dank für den Tip..aber funktioniert das dann gar nicht? Christian Hölscher
Hallo Sehr Wahrscheinlich geht der mit dem Quarz gar nicht. Schau dir den Code mal an. http://electronicsculpture.brucecannon.org/technica/code/my_ds1302.c.htm MFG Dieter
Hallo Dieter vielen ich Dank für die schnelle Antwort. Der Quellcode hilft mir obwohl ich glaube das meiner auch funktionieren muss. Jetzt brauch ich schnell einen anderen Quarz um ganz sicher zu sein das es darin nicht lieg. Mit freundlichen Grüßen Christian
Sind in jeder Quarzuhr (auch Funkwecker etc.) drinn 32768 Herz = 2^15. Wenn du also eine alte defekte Uhr hast, schlachte Sie aus ( Ich hab schon Quarzwecker gekauft, die haben weniger gekostet als die Versandkosten bei Reichelt und co). Gruß Bernhard
Vielen Dank BernhardT der Tipp ist super ich benötige aber noch ein DS1620 zur Temperaturmessung und darum habe ich gerade bestellt. Lieber hätte ich aber den DS1621(I2C würde ich geren mal ausprobieren)den hat Reichelt aber leider nicht. Hallo Josef wo hinkt den meine Leserotine? Kannst du mir ein Tipp geben.. Mit freundlichen Grüßen Christian
Meiner Meinung nach liegen die Daten beim lesen, mit der steigenden Flanke von CLK an. Ich setze die dann HIGH und warte eine gewisse Zeit. Dann Frage ich ab, ob der PIN high ist oder nicht. SCLK = 1; if ( bit_is_set(1wire,IO)) oder so in der Art. SCLK = 0; Natürlich solte der IO Pin vorher als Eingang definiert sein. MFG Dieter
Hallo Dieter das verstehe ich nicht ganz, meinst du bei mir in der read Funktion ist das mit der Flanke Falsch. Ich habe es gerade ausprobiert hat aber nicht funktioniert oder ich habe was falsch gemacht. Mit freundlichen Grüßen Christian
OK Hab nochmal ins Datenblatt geschaut. Die Daten beim lesen liegen mit der fallenden Flanke des CLK an, hattest Recht. LSB zuerst. SCLK = 1; waitms 1; if ( bit_is_set(1wire,IO)) oder so in der Art. Ich kenne deinen Compiler nicht so genau. Da das LSB zuerst kommt, setze ich, wenn das BIT in IO=HIGH ist, das MSB in der Variablen und schiebe dann eine Stelle nach rechts. Ansonsten wird nur geschoben. SCLK = 0; Kann aber doch schön im AVR Studio sehen, ob und wenn ja wie die Bits in die Variable geschoben werden. Wo schaltest du den PIN denn da auf Eingang, oder bin ich blind ?? MFG Dieter
Meinst du einfach am Anfang IO=0; schreiben oder wie meinst du das. MFG Christian
Hallo Du must doch, um den PIN als Eingang zu schalten, das DDRx des PIN entsprechend auf 0 setzen. cbi(DDRB,1); PORTB Pin 1 als Eingang if ( bit_is_set(PINB,1)) Schau dochmal unter Artikel hier auf der Seite den C Kurs an. MFG Dieter
Hallo Dieter du hast recht. Ich weiß zwar noch nicht so ganz wie ich das bei meinem Controller machen soll aber.. Schritt für Schritt geht es nach vorne... aber langsamm. Ich habe mal meine Header Datei als Anhang beigepackt.Vieleicht kannst du mir ja noch sagen wie das bei mir aussehen kann. Ich merke immer wieder, das ich noch sehr sehr viel lernen muss...!! Schön das es Personen gibt die man Fragen und auf die Nerven gehen kann. Ich hoffe das ist in Ortnung Mit freundlichen Grüße Christian
Mit der Header Datei kann ich dir nicht helfen. Ich habe vergessen, das du nicht mit einem AVR arbeitest, daher ist das mit dem DDRB bei dir nicht richtig. Du mußt aber den PIN auf Eingang schalten, mußt nochmal ins Datenblatt schauen, da ich uC nicht kenne. MFG Dieter
OK danke.. Ich finde es super das du dir so viel Zeit für mich und den anderen im Forum nimmst. Vielen Dank noch mal MFG Christian
Der 8051 hat einen Open-Drain Ausgang. D.h. sobald der Pin auf 1 gesetzt ist, läßt sich auch von ihm lesen. Eine extra Umschaltung ist also nicht nötig. Peter
Super Danke.. Ich habe mich schon ein wenig gewundert warum das auch ohne Funktioniert. Mit freundlichen Grüßen Christian
