ADC Programmierung beim Atmega88
Gast #821915
Ich möchte mich ein wenig mit dem Programmieren von AVR´s beschäftigen,
und habe dabei im - AVR-Tutorial: ADC -  ein Problem mit dem Listing.
Ich benutze das AVR Studio 4.13 und besitze den Atmega88.
Habe das Assemblerlisten zum Testen etwas eingekürzt.
Da das Programm für den Atmega8 bestimmt war habe ich
.include "m8def.inc" durch .include "m88def.inc" ersetzt.
Außerdem habe ich schon folgende Zeilen abgeändert,
    ldi     temp1, (1<<REFS0)                   ; Kanal 0, interne
Referenzspannung 5V
    out     ADMUX, temp1
    ldi     temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
    out     ADCSRA, temp1
ersetzt durch diese
Referenzspannung 5V
    sts     ADMUX, temp1      ;out
    sts     ADCSRA, temp1      ;out
Probleme habe ich noch bei folgenden Zeilen
; neuen ADC-Wert lesen  (Schleife - 256 mal)
sample_adc:
    sbi    ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten
wait_adc:
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses
Bit gelöscht
    rjmp    wait_adc
;ADC einlesen:
    in      adlow, ADCL         ; immer zuerst LOW Byte lesen
    in      adhigh, ADCH        ; danach das mittlerweile gesperrte High
Byte
    rjmp sample_adc
Folgende Fehlermeldungen werden noch vom Programm angezeigt:
D:\Eigene Dateien\AVR Dateien\test4_adc\test4_adc.asm(35): error:
Operand 1 out of range: 0x7a
D:\Eigene Dateien\AVR Dateien\test4_adc\test4_adc.asm(37): error:
D:\Eigene Dateien\AVR Dateien\test4_adc\test4_adc.asm(40): error:
Operand 2 out of range: 0x78
D:\Eigene Dateien\AVR Dateien\test4_adc\test4_adc.asm(41): error:
Operand 2 out of range: 0x79
Meine Frage welche Befehle muß ich verwenden anstelle  - sbi , sbic , in
Es wäre sehr nett wenn mir da da jemand ein Tip geben könnte.
Mfg Gerold
Das Listing:
.def temp1     = r16         ; allgemeines temp Register, zur
krufristigen Verwendung
.def temp2     = r17         ; Register für 24 Bit Addition, Lowest Byte
.def temp3     = r18         ; Register für 24 Bit Addition, Middle Byte
.def temp4     = r19         ; Register für 24 Bit Addition, Highest
Byte
.def adlow     = r20         ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256
Messungen
.def adhigh    = r21         ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256
Messungen
.def messungen = r22         ; Schleifenzähler für die Messungen
.def ztausend  = r23         ; Zehntausenderstelle des ADC Wertes
.def tausend   = r24         ; Tausenderstelle des ADC Wertes
.def hundert   = r25         ; Hunderterstelle des ADC Wertes
.def zehner    = r26         ; Zehnerstelle des ADC Wertes
.def zeichen   = r27         ; Zeichen zur Ausgabe auf den UART
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; hier geht das Programm los
    ldi     temp1, LOW(RAMEND)                  ; Stackpointer
initialisieren
    out     SPL, temp1
    ldi     temp1, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp1
; ADC initialisieren: Single Conversion, Vorteiler 128
Referenzspannung 5V
Main:
    clr     temp1
    clr     temp2
    clr     temp3
    clr     temp4
    ldi     messungen, 0        ; 256 Schleifendurchläufe
sample_adc:
wait_adc:
Bit gelöscht
    rjmp    wait_adc
;ADC einlesen:
Byte
   rjmp sample_adc
mit SBI kann man nur Register bis 0x1F ansprechen, beim Mega88 sind die
ADC Register aber oberhalb davon, deshalb kommt man damit nicht mehr ran
Genauso bei SBIC und IN. IN geht bis IO-Register 0x3F.
Man kann nur über die SRAM-Adresse darauf zugreifen.
