Fuse Bits setzen
Gast #821986
ich bin leider etwas durcheinander geraten, mit invertierter logik usw..
Ich möchte einen ATMega8 mit einem Standartquarz 3,6848 MHz betreiben:
genau wie es auf dieser seite beschrieben ist, ganz unten:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
leider habe ich nur linux und avrdude ;-)
das ist der aktuelle Zustand:
avrdude: safemode: lfuse reads as E1
avrdude: safemode: hfuse reads as 99
avrdude: safemode: Fuses OK
Wenn ich also meinen Möchtegern Zustand auf diesen Rechner:
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
übertrage werden diese Werte errechnet:
Current:   0xBF  0x99
Damit hätte ich die gewünschte Einstellung +
SPI und aktiven Watchdog Timer (war ursprünglich ja auch aktiviert)
Stimmt das? Würde mich nur gern vergewissern bevor ich flashe.
Vielen Dank
mfG
Stefan
Persönliche Seite #822075
Stimmt.
Deine Einstellung benutzt allerdings die "Ext. Crystal/... High
Frequency" Einstellung für den Quarz, die erst für Quarze ab 8 MHz
notwendig ist.
Du bräuchtest für den 3,6848 MHz Quarz nur die "Ext. Crystal/... Medium
Frequency" Einstellung. Es schadet aber nicht, den Quarz mit mehr Power
zum Schwingen anzuregen (manche Leute bevorzugen das sogar).
Bist du sicher mit dem Watchdog? Viele Demoprogramme z.B. hier im Wiki
berücksichtigen den Watchdog im Programmcode nicht. Du wirst dich bei
denen wundern, dass das Programm nicht das macht, was beschrieben ist
und was du erwartest, weil der AVR sich nach kurzer Zeit selbst
resettet.
Gast #822095
Danke für die Bestätigung und die nette Erklärung!
Ist der Watchdog standardmäsig aktiviert?
Ich habe noch keine Fuses geschrieben und meine ausgelesenen werte sind
ja:
Habe ich es richtig verstanden? wenn die Demoprogramme richtig
funktionieren sollen, dann sollte ich ihn lieber nicht aktivieren
(obwohl er bisher aktiviert war) und deshalb diese Werte nehmen:
Current:   0xBF  0xD9
Mein Programm, eine kleine Zahnputzuhr, funktioniert auch soweit. Nur
das die Zeit manchmal von alleine losläuft obwohl die Start Taste noch
nicht gedrückt wurde.. Ist vielleicht der aktive Watchdog dir Ursache?
Persönliche Seite #822144
Ich denke nicht, dass das Loslaufen von alleine durch den Watchdog
kommt.
Mehr könnte man vielleicht durch die Analyse des Quelltextes deines
Programms und ggf. des Schaltplans von angeschlossenen Bedienelementen
sagen.
Du kannst an dieser Stelle bei den Gusebits auch nichtS kaputt machen,
wenn du mal mit beiden Einstellungen für den Watchdog experimentierst.
Du kannst dich nur mit diesem einen Fusebit nicht "aussperren". Eine
gesunde Vorsicht ist bei anderen Fuses angebracht (s. AVR Fuses.
Du wirst ziemlich schnell sehen, ob dein Programm bei beiden möglichen
Einstellungen unterschiedlich arbeitet oder nicht. Und die "richtige"
einstellung kannst du dann weiter benutzen.
