Forum: Compiler & IDEs Speicherökonomie AT Mega128
Autor: John Schmitz (student)
zum allgemeinen Verständnis für meine Frage habe ich Euch ein ScreenShot
meines aktuellen Projektes angehängt.
Worum geht es?
Ich betreibe eine LGB-Eisenbahn, die ich mit üCs steuere. Dabei kommt in
jede Lok (15+!) ein üC mit Funk-Receiver. Der üC in der Lok steuert den
gesamten elektrischen Verbrauch der Lok in Abhängigkeit der Fahrbefehle
... Rest dürfte klar sein.
Auch das Streckenbild (Weichen, Signale, ect.) steuere ich über (einen
oder mehrere üCs). Das ganze funktioniert im Prototypenstadium schon
wunderbar.
Weichen werden alle schon üC (funkgesteuert), eine Lok fährt ebenfalls
(mit allen Funktionen - einschliesslich selbst An - und Abkuppeln und
sonstigen Spässen) über Funk.
Warum mache ich das ? - Ganz einfach:
Ich will die Loks nicht über die digitalen, käuflichen Schienen
Protokolle (z.B. DCC) steuern, sondern über Funk, das eröffnet eine ganz
andere Dimension der Programmierungsmöglichkeiten.
Im übrigen erspare ich mir die teuere BoosterTechnologie, um die Signale
auf die Schiene aufzumodulieren - und ich habe einen vollwertigen
Rückkanal, dass heisst, die Lok sagt mir, wieviel Strom sie verbraucht,
wie die Spannung am Gleis ist und die Loks kommunizieren untereinander
im gekuppelten Verbund und teilen sich selbst mit, wie die Zuglast
untereinander verteilt werden soll ...und und und. Und ich kann 10 Loks
hintereinander fahren lassen (30 Ampere ... - das schafft kein Booster
mehr ...)
Nun bastele ich mir gerade einen "Handregler" (natürlich mit
Funkreceiver) zur Steuerung der Anlage - ist wirklich noch Prototyp -
(bitte keine Kommentare zum Design ... - habe momentan dafür keine Zeit
- kommt zum Schluss des Projektes)!
Ihr seht im Screenshot, dass ich einen Ausschnitt der Anlage als
Gleisbild im Screen (1) habe. Mit einem Cursor (roter Kreis)  "fahre"
ich über das Bild (2), wähle z.B. eine  Weiche (3) an ... und die Weiche
schaltet ... und im Display springt der Richtungspfeil der Weiche um
(kommt als nächstes)!
Dieses Gleisbild braucht ca. 23 KB, die momentan im Flash meines Mega128
liegen und durch GCC initial mit dem Programm geladen werden. Ich möchte
aber nun ca. 10 solcher Bilder laden (die Anlage ist insgesamt grösser).
Wenn der Cursor an den Rand der Anlage kommt (rote Gleisendung), soll
das nächste, fortsetzende Gleisbild nachgeladen werden ... und das
natürlich so fix wie möglich (1/10 Sekunde ???)
Ich werde eine SD - Karte mit den vorbereiteten Gleisbildern
anschliessen .. das steht schon fest. Nun die Gretchenfrage: Lade ich
zuerst von der Karte ins Flash (im Hintergrund), ... oder direkt auf den
Bildschirm ? Wie schnell funzt das ? Hat jemand Erfahrungswerte ? Die
Frage mag trivial klingen .. ich habe aber noch einige andere Sachen im
Hinterkopf - deshalb wichtig für mich. Übrigends: Gleisbild vom Flash
auf den Screen geht in weniger als 1/10 Sekunde. Ziehen des Cursors (mit
Bildrefresh an der Stelle, wo der Corsor vorher stand, geht absolut
smooth - ohne dass man nur ein Bildzucken erkennt.)
Habe ich vielleicht sonst etwas Grundlegendes vergessen ? Any hints are
appreciated.
Ach ja: Die gesamten Interrupts, Timer, UART Kommunikation, ADCs,  ...
alles klappt hervorragend ... Dank dieses Forums - vielen herzlichen
Dank. Ohne Euch wäre ich in Jahren noch nicht da, wo ich jetzt stehe.
Grüsse
 - ich optimiere nun, d.h. stelle nun alles auf AVRs um.
Autor: die ??? (Gast)
Charly Grosse wrote:
> Nun die Gretchenfrage: Lade ich zuerst von der Karte ins Flash (im
> Hintergrund), ... oder direkt auf den Bildschirm ?
Vor diese Frage wirst du garnicht gestellt. Der Flash ist ROM.
  AVR-Tutorial: Speicher
Autor: Jojo S. (Gast)
Speichereffizienter ginge es vielleicht die Map in Form von 'Token'
abzulegen. Jedes mögliche Symbol wird als Byte definiert und der
Bildschirm dann als 2x2 Array dieser Token abgelegt. Im Flash müssten
dann alle möglichen Token liegen und ein Interpreter muß das Bild daraus
rendern. Und auf PC Seite bräuchte man einen Editor um die Bilder
bequemer erstellen zu können.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MMC/SD_Boo...
Man kann übrigends sehr wohl ins Flash laden, wenn die Prozeduren im
Boot Sector stehen ...!
Meine Frage hat also wohl Berechtigung, sorry.
Trotzdem - Danke - bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüsse
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort -
Du hast grundsätzlich Recht, so werde ich es machen, wenn ich z.B. das
Symbol für die Weichenrichtung ändere. Ich lade mir dann nur das
"getoggelte Symbol" an die entsprechende Stelle. Ich habe allerdings vor
mir zu jedem Gleisplanausschnitt ein zweites Map zu generieren, welches
jeweils alle toggelbaren Punkte genau invertiert zeigt. Das macht die
Sache dann total simpel, ich brauche nur die gleiche Speicherposition in
der getoggelten "Bank" (im Flash) anzusprechen und schon "switcht" die
Weiche auf dem Display ...! 2*25 KB wären dann also immer im Flash.
Aber trotzdem, wenn ich mir den Aufwand gering halten möchte und die
kompletten Maps aus dem PC möglichst 1:1 übernehmen möchte - (ich denke
dabei auch an Veränderungen der Gleisführung, die ich möglichst mit
minimalem Aufand im Controller nachziehen möchte ...!), dann sollte ich
erst einmal das Timing  über das Nachladen einer kompletten Map von der
Karte (entweder über den Umweg Flash) oder direkt in den Speicher
klären. Flash wäre natürlich besser, die Geschwindigkeit kenne ich ja
schon (beim Read), wenn ich die Map auf den Bildschrim bringe. Mich
interessiert aber mehr die Zeit das Lesens (2* 25KB) von der Karte und
das Schreiben ins Flash.
Die Frage bleibt für mich also aktuell.
Nur am Rande: wenn ich die Streckenführung ändere (und die geänderte MAP
im Controller habe), schalte ich den Controller auf Lernmodus, klicke
die neuen Weichen oder Signalpositionen auf dem Display mit dem Cursor
an und geben eine Nummer für die Weiche oder das Signal ein. Damit ist
dann auch die Nummer im Telegramm geändert und die richtige Weiche
schaltet ...!
Aus diesem Grunde ist es empfehlenswert, mit kompletten Layouts aus dem
PC zu arbeiten ... und nachzuladen , anders als sich das Bild aus
Sympolen im Controller mit Berechnung aufzubauen! Bin halt faul - will
später auch einmal mit der Bahn spielen ... und nicht immer nur
programmieren.
Grüsse
> Man kann übrigends sehr wohl ins Flash laden, wenn die Prozeduren im Boot
> Sector stehen ...!
Achso, du möchtest beim scrollen immer booten. Ja dann...
>> Sector stehen ...!
... nee, möchte ich nicht. Ich dachte, ich bin in der Lage, im
Bootsector eine  Routine abzulegen, die Daten von der SD einliest und im
ROM ablegt. Die Routine (so denke ich - aber vielleicht geht das ja
nicht ???) sollte aus dem normalen Programm aufrufbar sein. Aber ich
gebe zu, ich habe mich mit dem Bootsector überhaupt nicht
auseinandergesetzt.
Aus Deiner Antwort entnehme ich, dass man aus dem normal ablaufenden
Programm nicht im Bootsector eine Funktion aufrufen kann?
Grüsse
Autor: Sebba (Gast)
SChön das euer Hauptziel schon wieder ist euch gegenseitig zu sagen wie
doof ihr seid...
So wie ich das grad im mega32 Datenblatt lese:
"Entering the Boot Loader takes place by a jump or call from the
application program. This may be initiated by a trigger such as a
command received via USART, or SPI interface"
Kann man also ganz einfach die BLS aus dem Programm anspringen um an
beliebiger Stelle nachzuladen...
Allerdings gibt es einen anderen ganz einfachen Grund dies nicht zutun.
Auch hier mal ein Datenblatt Zitat:
"– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash"
Klar ist das nur ein Richtwert - und dazu ein recht hoher - aber bei
täglich 2 Std Eisenbahn spielen und alle 10 Sek ein neues Segment laden
10.000 / ((2*60*60) / 10) = 13,bla
hättest du also fast 2 Wochen Spass
Wie siehts denn mit nem externen RAM aus?
Schöne Grüße, Sven
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Warum nicht immer? Dann ist das Bild evtl. klein genug, um auch ins RAM
zu passen.
Das bliebe ja dann so einfach wie zuvor.
> Mich interessiert aber mehr die Zeit das Lesens (2* 25KB) von der Karte
Die würde sich auch deutlich verkürzen.
> und das Schreiben ins Flash.
Das würde durch RAM-Zugriffe ersetzt, die viel schneller sind.
Laut Datenblatt dauert das Löschen und Neubeschreiben einer Flash-Page
von 256 Bytes zwischen 3,7 und 4,5 Millisekunden. 25 kB zu schreiben
dauert dann so ca 0,4 Sekunden, was alleine schon deutlich über der
geforderten Zehntelsekunde liegt.
Ich verstehe nicht, wo hier der Unterschied sein soll. Wenn du aber bei
kompletten Bildern bleiben willst, würde ich auch externes RAM
empfehlen. Der Mega128 hat ein Speicherinterface mit 64 kB Adressraum.
Da passen dann auch deine 2*25 kB rein, und du hast keine Probleme wegen
Schreibzeiten und Lebensdauer.
>  Bin halt faul - will später auch einmal mit der Bahn spielen ... und
> nicht immer nur programmieren.
Dafür hast du aber doch schon ein ziemlich großes Projekt aufgezogen ;-)
Autor: Malte __ (malte) Benutzerseite
Von dem ständigem Neuanlegen im Flash rate ich ab, wegen der langen
Programmierzeit und den begrenzten Schreibzyklen. Wenn du einen externen
RAM hast, nimm diesen. Ansonsten schlage ich auch die Symbolmethode vor.
Oder alternativ eine einfache Längenkompremierung des Bitmaps, die
dürfte bei den großen weißen Flächen recht effektiv sein, nur die auf
pixelebene basierte Umdrehung ist dann recht kompliziert.
PS: Ziemlich aufwändiges Projekt.
Danke für die vielen Tips.
Ich habe mich (vorerst) entschieden, die Farbtiefe der Gifs von 256 auf
4 zu reduzieren (unter Nutzung von Farbpaletten).
Damit komme ich auf ca. 5KB pro Bild. Die lade ich mir beim
Programmieren ins Flash. Die Optimierung kommt dann später ...
vielleicht wechsele ich auch einfacheitshalber direkt auf einen 256er .
Man muss ja immer den Aufwand und den Preis in Relation sehen.
Nun aber noch einmal, warum ich die Bilder 1:1 ins Flash holen möchte:
Das Bild ist unsichtbar gerastert (auf dem PC sichtbar). Die
Gleissymbole sind mit einem Gleisplanungsprogramm erstellt worden. Somit
liegt jedes Symbol an einer definierten Stelle im Diplay (9*13)er
Raster. Ich kann nun (ohne Umrechnungsaufwand) schnell den ProgrammCode
erstellen, der über die Cursorposition die Mitte der Rasterzelle
ermittelt (ohne Kompressionsrückrechnung etc.) Somit kann ich wahlfrei
eine Zelle im Display "switchen". Würde ich Kompression nutzen, müsste
ich von der (0,0) Zelle erst die Kompression auf die Zelle (x,y)
rückrechenen. Den Aufwand will ich auf die Schnelle nicht. Vielleicht
später einmal, wenn Langeweile aufkommt ...!
Bei einer 4 Farben Darstellung bilde ich jetzt nur noch die Schienen 1:1
ab und die Symbole (Signal, Weiche, etc.) werde ich im "Lernmodus" an
die entsprechende Rasterstelle "kleben". Die Position speichere ich dann
im EEPROM ab. Umgekehrt: Bildaufbau der Gleise über Flash, Symbole mit
Position aus EEPROM an die Stelle laden.
Übrigends: Das einzige Freeware Proggi, das wirklich auf GIF
Farbtabellen beliebiger (minimaler) Anzahl Farben speichern kann, ist
GIMP.
IrvanView zählt zwar die Farben, zeigt auch 4 an, speichert aber
mindestens 16 Farben in der Farbtabelle. Paint.Net auch nicht besser ..!
Das hat mich heute Nacht 6 Stunden gekostet, um dieses Problem zu lösen.
So'n Mist.
Nun muss ich aber die Routinen umschreiben, die das Gleisabbild auf das
Display bringen - wg. geänderter Farbtabellen.
Vielen Dank noch mal und Grüsse
Autor: Rolf (Gast)
Ich würde eine SD Karte nehmen und dort die Bilder ablegen.
Das ist doch ein D072 board von Display3000 oder?  Dann hast du ja auch
die Windowssoftware zum Grafikkomprimieren und die
Dekomprimierungsroutinen in C oder Bascom. Ein solcher Gleisplan kann
als GIF sicherlich um 90% komprimiert werden - da max. 256 Farben(oder
weniger) und du bist bei vielleicht 2 KByte pro Grafik. Davon kannst du
in einen Atmega128 haufenweise ablegen.
Oder als bin-Dateien (bereits mit dem GLCD_Convert vorbereitet) auf die
SD Karte legen, dann kannst du den Gleisplan jederzeit ändern, ohne die
Software neu anfassen zu müssen.
Das Lesen von einer SD Karte und das gleichzeitige ! Schreiben auf dem
Display geht nicht, da beide die SPI Schnittstelle nutzen. Also musst du
die Daten von der SD Karte blockweise einlesen (z.B. immer 1000-2000
Pixel) und im RAM zwischenspeichern, dann den RAM Block dekomprimieren
und auf das Display senden - dann weiter lesen usw. Wenn du ein
Display3000 Board mit einen Atmega2561 hast, dann hast du ja auch 8
Kbyte RAM - damit kannst du solche Bilder immer locker in einem Rutsch
einlesen und auf das Display schicken, aber in diesem Fall hier sollte
selbst ein Atmega128 mit ausreichen - notfalls eben in 2 Schüben
einlesen und senden.
Rolf
Autor: Rolf (Gast)
ups, zu langsam.... da hat doch Charly schon gepostet während ich
geschrieben habe.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Immer noch zu viel.
Dein Beispiel lässt sich in ein paar Zig-Bytes codieren.
> Die
Macht ja nichts. Du musst dich nur von der Vorstellung trennen,
dass ein Gleiplan ein Bild darstellt. Ein Gleisplan kann ja auch
eine Anleitung sein, wie aus den Primitivsymbolen das Bild zu
entstehen hat. Wahrscheinlich arbeitet dein Gleiplanungsprogramm
genau nach diesem Muster. Eigentlich ist es sogar sehr wahrscheinlich,
dass es genau nach diesem Muster arbeitet.
Dein Texteditor speichert ja auch kein Bild eines Textes, sondern
für jeden Buchstaben einen Code. Erst bei der Anzeige wird für
jeden Code eine kleine Bitmap angezeigt, die den Buchstaben
darstellt. Der Vorteil davon: Durch Austauschen der Bitmaps kann
man einen ganz anderen Font für denselben Text benutzen
Das könntest du auch so. Du musst dich nur auf eine einhetliche
Zellgröße einigen und dann deine Cursorposition durch die Zellgröße
dividieren. Schon hast du das Symbol in deiner Matrix, welches
manipuliert werden muss.
Vergiss Kompression.
Hier geht es nicht um Bildkompression! Hier geht es darum, dass
dein Gleisplan zb so aussieht:
00 00 00 01 02 02 02 ....
00 00 00 03 00 00 00 ....
Und der Code 01 bedeutet zb. Kurve von senkrecht nach wagrecht, von
untenkommend nach rechts. In deinem Bild also:
Während der Code 02 ein waagrechtes Gleis darstellt
Die Kombination 01 02 wird dann als Bild abgebildet
Im Grunde definierst du dir deinen eigenen 'Font', der bestimmt
welchem Code welches Bildchen entspricht und bei der Ausgabe eine
entsprechende Ersetzung macht. Eine Weiche umstellen ist dann ganz
einfach den entsprechenden Code gegen einen anderen Code austauschen
und dir Renderfunktion aufrufen.
Autor: Rolf (Gast)
Jo, KH Buchegger zeigt die perfekte Variante: Durch das Ablegen von
Vektoren und Varianten (Kreuzung, Weiche, Biegung etc.) kann man einen
solchen Gleisplan auf wenige Bytes reduzieren. Faktisch muss dazu dann
noch ein kleines Windowsprogramm geschrieben werden, mit dem man genau
diese Elemente benutzerfreundlich platziert und abspeichert. Und er hat
recht, vermutlich exisitert das bereits sogar so im Gleisplaner. Du
müsstest nur das Dateiformat auslesen und konvertieren. Oder, wenn die
Datei sowieso schon klein und effizient ist, diese einfach direkt
einlesen, interpretieren und die Grafik aufbauen).
Im Speicher des Atmegas hast du dann nur noch die kleinen Bitmaps für
die einzelnen Elemente wie Biegungen, Kreuzungen etc. liegen und setzt
dann das Bild daraus zusammen.
Rolf
Dateiformat vom meinem Gleisplaner ist leider binär (von anderen
wahrscheinlich auch).
Werde mich wieder melden - Grüsse
Autor: Roger Steiner (edge)
Die tile engine erstmals erwaehnt von Johannes und von Karl heinz sehr
gut erklaert, ist ideal fuer dein Projekt.
Mit den codes hat die engine implizit die Positionen der steuerbaren
Elemente, sprich du musst deine Weichen und Signale nicht mehr
einlernen.
Das Rumfahren mit dem Cursor kannst du dir auch schenken, stattdessen
navigierst du direkt von Weiche/Signal zur naechsten.
Zoomen/Scrollen der map ist auch fast geschenkt, Uebersicht z.B. mit
kleineren tiles rendern.
Die Technik ist uebrigens sehr alt und bewaehrt, findet vor allem bei
Computerspielen anwendung.
Cheers, Roger
Autor: gast (Gast)
Der vollständigkeit halber:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tile
