Forum: Mikrocontroller und Elektronik MSP430 mit externer Taktquelle betreiben
Autor: Bastler0815 (Gast)
Datum: 25.03.2008 11:03
im Datenblatt der MSP430 uCs steht in der allgemeinen Beschreibung, dass
die Taktversorgung auch aus einer externen Taktquelle (z.B. externer
Quarzoszillator) erfolgen kann.
Allerdings kann ich in den Detailbeschreibungen nichts über diesen
Anwendungsfall finden, weder, wo diese Quelle angeklemmt wird, noch wie
in diesem Fall die Steuerregister konfiguriert werden müssen.
Ich habe jetzt mal angenommen, dass der Takt an XIN angeschlossen wird
und Xout dann offen bleibt. Stimmt dass so?
Hat schon mal jemand eine entsprechende Schaltung aufgebaut und kann mir
etwas über die Registerkonfiguration berichten?
Autor: MichiB (Gast)
Datum: 25.03.2008 11:12
Takt (bis 8Mhz) kannst du an X2IN anschließen.
Der Code sieht dann so aus:
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                         // Disable Watchdog
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                               // Turn on XT2
(8MHz)
  // wait until crystal sattled
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;
    for (i = 0; i < 1000; i++) _NOP();
  } while(IFG1 & OFIFG);
  BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;                         // XT2 is used for
MCLK and SMCLK
Autor: Stefan (Gast)
Datum: 25.03.2008 11:17
Wenn Du einen Oszillator meinst und nicht "nur" einen Quarz... JA!
Dieselbe, wie für einen Quarz.
Autor: Christian R. (supachris)
Datum: 25.03.2008 11:41
Die Initialisierung mit Warteschleife von michiB braucht man bei einem
externen Oszillator natürlich nicht. Nur die Register passend
beschreiben und gut. Die Konfiguration ist die gleiche, wie mit Quarz.
Ich hab immer einen 32,768kHz TCXO von Epson an XIN für den ACLK, klappt
bestens, muss man gar nix einstellen.
Datum: 25.03.2008 13:22
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Eine Frage hätte ich noch:
Wenn mein Taktsignal Rechteckform hat, wie kann ich dann sicherstellen,
dass der uC wirklich die Grundfrequenz und nicht eine Oberwelle als
Taktquelle benutzt? Wäre es evtl. sinnvoll, ein RC-Glied zwischen
Taktgeber und MSP430 zu schalten?
Datum: 25.03.2008 13:33
Wieso denn nicht?
Auch ein Oszillator muss sich einschwingen!
>Taktquelle benutzt?
Passt schon!
Nein, braucht es nicht!
Datum: 25.03.2008 13:59
> Wieso denn nicht?
Sicher, aber der ist ja schon vorher aktiviert. Mit Start der
Betriebsspannung liegt der externe Oszillator ja an Spannung und
startet. Die Verzögerung ist nur für den internen Oszillator, wen man
mit BCSCTL1 &= ~XT2OFF; aktiviert zuständig.
Klar muss man aufpassen, dass der auch stabil ist, wenn man ihn dann
aktiviert, aber in aller Regel ist der dann längst hochgefahren. Zumal
am MSP430 ja sowieso ein kleiner Reset-Schaltkreis mit Verzögerung dran
sollte (TPS3838). Je nachdem, wo im Programm dann der Oszillator
aktiviert wird, kann es natürlich passieren, dass der Oszillator noch
nicht stabil ist, das ist aber im Einzelfall zu klären.
Datum: 25.03.2008 16:18
Das lese ich hier nirgends raus!
>Mit Start der Betriebsspannung liegt der externe Oszillator ja an Spannung
Genau wie der µC!
hmm..., da würde ich jetzt nicht drauf wetten!
Ich würde mal sagen, das bisschen Warteschleife verschwendet weder
Unmegen an Codespeicher noch an Rechenleistung. Also zur Sicherheit
würde ich's deshalb immer reinmachen!
>Zumal am MSP430 ja sowieso ein kleiner Reset-Schaltkreis mit Verzögerung dran
>sollte (TPS3838).
Auch so'ne endlose Diskussion... vielleicht auch Geschmackssache.
Ich habe jedenfalls mit meinen MSP's mit BOR nie mehr Reset-Probleme
gehabt, auch ohne externen Reset-Schaltkreis!
Datum: 26.03.2008 15:17
mittlerweile habe ich doch ein bisschen Information im
"Familienhandbuch" bei TI gefunden und habe mir die Initialisierung
folgendermaßen zusammengebastelt:
// initialisiert den MSP430F2274
// Uebergabe                     :  keine
// Rueckgabe                     :  keine
// Verwendete globale Variablen  :  keine
// aufgerufene Funktionen        :  keine
// Beeinflusste Register         :  WDTCTL   : Watchdog
//                                  BCSCTL1  : Basic Clock System
Control 1
//                                  BCSCTL2  : Basic Clock System
Control 2
//                                  BCSCTL3  : Basic Clock System
Control 3
void msp_init(void)
  int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // halte watchdog an
  BCSCTL1 |= XTS;                       // ACLK = LFXT1 = HF XTAL
  BCSCTL2 = 0x0c8;                      // initialisiere auf externen
Takt mit 8 MHz
  BCSCTL3 |= LFXT1S_3;                  // und initialisiere Oszilatoren
  do {
    IFG1 & ~OFIFG;                      // loesche OSCFault Flag
    for (i=0; i<256; i++) _NOP();       // Zeit zum setzen des Flags
  } while((IFG1) & OFIFG != 0);         // warte, bis externer Quars
angeschwungen (OSCFault Flag noch gesetzt?)
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output
direction
Sieht das soweit OK aus? Testen kann ich das Programm leider erst, wenn
mein Entwicklungskit eingetrudelt ist.
P.S. Wie war nochmal der Befehl zur Codedarstellung im Forum?
Datum: 26.03.2008 16:41
Das ist bissl verkehrt rum. Du musst erst warten, bis das Oszillator
stabil ist und dann die Takte umschalten. Solange der Oszillaor sein
Fault-Flag gesetzt hat, musst du noch mit dem DCO-Takt arbeiten.
Außerdem musst du vorher die Zweitfunktion für den Quarz-Eingang
aktivieren, beim F2274 ist das meines Wissens sonst ein normaler I/O.
Datum: 26.03.2008 18:45
[ c ] ... [ /c ]  ohne die Leerzeichen!
>BCSCTL2 = 0x0c8;
Gewöhne Dir besser mal an, konsequent die Register- / Bit-Definitionen
aus dem Headerfile deines MSP's zu verwenden!
Also:
BCSCTL2 = SELM_3 + SELS;
Macht den Code wesentlich besser lesbar und fördert eine erfolgreiche
Fehlersuche, falls nötig ;-)
>...Sieht das soweit OK aus?
Nö!
Warum schaust Du Dir nicht mal die Code-Beispiele von TI für Deinen
F22x4 an?
Nö, muss man nicht.
P2SEL = 0xC0 nach PUC.
D.h. die "Oszillatorfunktion" für P2.6/2.7 ist standardmäßig schon
aktiv!
Datum: 27.03.2008 08:35
OK, ich habe meine Denkfehler jetzt hoffentlich alle korrigiert und mir
auch noch einmal die Beispiele aus slac123 angesehen (bei denen leider
keine mit externer Taktversorgung dabei sind). Sieht der Code jetzt
besser aus?
void msp_init(void)
  unsigned int i;
  BCSCTL3 |= LFXT1S_3;                  // ext. Taktquelle fuer LFXT1
  BCSCTL3 &= ~XCAP0;                    // XCAP ~ 1pF
  do {
    IFG1 &= ~OFIFG;                      // loesche OSCFault Flag
  } while((IFG1) & OFIFG != 0);         // warte, bis externer Quars angeschwungen (OSCFault Flag noch gesetzt?)
  BCSCTL2 = SELM_3 + SELS;              // schalte auf externen Takt
Datum: 27.03.2008 09:08
Aber sicher: "msp430x22x4_hfxtal.c", "msp430x22x4_hfxtal_nmi.c"
>Sieht der Code jetzt besser aus?
Ja, bis auf die Klammern in der while-Schleife:
while((IFG1) & OFIFG != 0); --> while((IFG1 & OFIFG) != 0);
Das _NOP() kannst Du auch weglassen, stört aber auch nicht!
Datum: 27.03.2008 09:21
Hallo Stefan,
danke nochmal für die Korrektur.
Das mit dem nop stand irgendwo in der Compilerbeschreibung, um
wegoptimieren zu verhindern.
Die genannten Beispiele beziehen sich aber auf externe Quarze, nicht auf
externe Oszillatoren.
Datum: 27.03.2008 09:43
Die Frage hatten wir schon zu Anfang geklärt, dem MSP ist das wurscht!
Noch ein Hinweis im Allgemeinen:
Bei (Warte-)Schleifen, die eine Bedingung abfragen, müssen immer die
Alarmglocken läuten und man muss sich fragen, was passiert wenn die
Bedingung nie erfüllt wird! Ansonsten endet man in einer Endlosschleife.
Im speziellen Fall also, wenn z.B. der Quarz/Oszillator defekt sein
sollte.
Du könntest als Übung mal versuchen, in die "do-while" einen Timeout
einzubauen, der nach einer definierten Zeit dem Drama ein Ende setzt und
entweder einen Fehler ausgibt (LED-Blinken oder was auch immer) oder als
fall-back mit dem DCO weiterarbeitet.
Datum: 27.03.2008 10:05
Die Endlosschleife ist hier erwünscht, wenn nämlich der Oszillator
defekt ist, funktioniert auch der Rest der Schaltung nicht, dann ist es
egal, was der uC macht, da er sich dann nicht betriebsbereit melden
kann.
Im Rest vom Programm werden Endlosschleifen verhindert.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
