Forum: Offtopic Ich wusste schon immer, dass OPs vielseitig sind!
von Mitbastler (Gast)
Gerade ist meine Farnell-Bestellung angekommen, bei der leider die
mitbestellten Zenerdioden fehlten. Dafür waren in gleicher Menge OPs
dabei, die ich nicht bestellt hatte.
Auf meinen Anruf im Kundenzentrum hin bekam ich die Antwort: "Der
bestellte Artikel war nicht mehr lieferbar, wir haben Ihnen einen
Ersatztyp geschickt".
Jetzt habe ich nur ein Problem mit der Anschlussbelegung: Wie muss ich
den OP beschalten und braucht er für diesen Anwendungszweck eigentlich
auch eine Versorgungsspannung? ;-)
von The one (Gast)
Wahrscheinlich haben die sich gedacht Halbleiter ist Halbleiter.
von Paul Baumann (Gast)
Die Schaltung in Bild 5 könntest Du nehmen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
Als Gleichrichter ohne Diode ist das eine feine Sache. ;-))
Nicht hauen! War bloß ein nicht ganz ernstgemeinter Vorschlag...
MfG Paul
von yalu (Gast)
Das ist ganz einfach: + ist die Anode, - die Kathode, die
Versorgungsspannung kannst du im Z-Betrieb bei den meisten OPs
weglassen. Bei kleiner angelegter Spannung leitet diese "Z-Diode"
nicht. Erhöhst du die Spannung langsam, erreichts du irgendwann einen
Punkt, wo sie leitend wird. Bei welcher Spannung das passiert, hängt
vom Typ ab. FET-OPs sind wegen des geringen Sperrstroms unterhalb der
Z-Spannung besonders gut geeignet.
Ein kleiner Nachteil der OP-Z-Dioden soll nicht verschwiegen werden:
Es ist nicht immer garantiert, dass sie nach dem Absenken der
angelegten Spannung unter die Z-Spannung wieder in den sperrenden
Zustand wechseln.
