Forum: Platinen Layoutvorgabe von PCB-Pool
Autor: Stefan (Gast)
Ich mach das zum ersten mal und benötige etwas Hilfe.
Ich erstelle ein Layout mit Eagle und möchte die Platine anschließend
bei PCB-Pool bestellen.
Auf der Homepage von PCB-Pool sind zwei Layoutvorgaben, die ich nicht
ganz verstehe (Pad-Drill Restring > 0.4mm, Via-Drill Restring > 0.3mm)!
Ist das wirklich die Pad-Breite minus dem Bohrungsdurchmesser?
Wenn ja:
Wo kann ich diese Parameter bei Eagle einstellen, damit ich diese Werte
nicht unterschreite? In den Design-Rules gibts ja den Reiter RESTRING,
aber was muss ich hier denn nun eingeben?
Gruß Stefan
Autor: Dietmar (Gast)
Unter folgendem Link kanns Du Dir die Design Richtlinien herunterladen
und
in Eagle einlesen.
http://www.pcb-pool.com/ppde/service_specifications.html
Dietmar
Vielen Dank für die prompte Hilfe!
funktioniert ja einwandfrei...
Bitte noch um folgende Info:
Kann ich das Routing grid beim Autorouter beliebig klein einstellen?
Ich habs nämlich auf 5mil eingestellt.
Gruß und Dank
Stefan
Warum 5 mil?
Das sind 0.127 mm
Ich würde vorschlagen Routingraster =Plazierungsraster.
Bei 5 mil dürfte der Autorouter stundenlang beschäftigt sein.
Warum überhaupt Autorouter.
Der Mensch ist intelligenter und lernfähiger als ein Autorouter.
Dietmar
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wenn, dann routingraster = 0,5 * platzierungsraster, dann kannst du
leiterbahnen zwischen den beinchen durchrouten.
5mil ist für nen autorouter ganz ok, für eine europlatine mit ca. 700
bauteilkontakten hat mein c2d mit 2,4 ghz bei standardeinstellungen ca.
10 minuten gebraucht. das ergebnis war... mäßig, hab es dann von hand
gemacht, hat mich einige längere abende gekostet, aber das egebniss war
sehr viel besser
Autor: Dieter Werner (dds5)
Jaja, die Autorouter sind durch die Bank ziemlich "kreativ" was die
Verlegung von Bahnen angeht, da wird auch schon mal mit der Kirche um's
Dorf gefahren.
