Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Codevereinfachung für LCD Anzeige
Autor: Mäx (Gast)
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich diesen Code vereinfachen kann.
Auf einem LCD Display soll eine 2stellige Zahl per Tastendruck
hochgezählt werden. Das es einfacher gehen muss davon bin ich überzeugt,
aber meine C Kenntnisse sind noch begrenzt. Der Code ist selbsterklärend
denke ich und das Programm läuft so wie es soll. Aber da es immer das
selbe Schema bei den if-Schleifen ist gibt es doch bestimmt kürzere
Varianten. Wer kennt eine?
int Nr;
Nr=1;
if (Switch2IsPressed())
    Nr++;
// Zehner ********************************************************
  while( BusyXLCD() );
  SetDDRamAddr( 7 );
  if (Nr < 10)
    putcXLCD('0');
  if (20 > Nr && Nr >= 10)
    putcXLCD('1');
  if (Nr >= 20)
    putcXLCD('2');
// Einer ********************************************************
  SetDDRamAddr( 8 );
  if (Nr==1 || Nr==11 || Nr==21)
    putcXLCD('1');
  if (Nr==2 || Nr==12 || Nr==22)
    putcXLCD('2');
  if (Nr==3 || Nr==13 || Nr==23)
    putcXLCD('3');
  if (Nr==4 || Nr==14 || Nr==24)
    putcXLCD('4');
  if (Nr==5 || Nr==15)
    putcXLCD('5');
  if (Nr==6 || Nr==16)
    putcXLCD('6');
  if (Nr==7 || Nr==17)
    putcXLCD('7');
  if (Nr==8 || Nr==18)
    putcXLCD('8');
  if (Nr==9 || Nr==19)
    putcXLCD('9');
  if (Nr==10 || Nr==20)
    putcXLCD('0');
  if (Nr==25)
    Nr=1;
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
moment...
EDIT
Die Ascii-Codes für 0 bis 9 sind 48 bis 57. Demnach rechnest du einfach
die Einer (Zehner) raus (als Integer zwischen 0 und 9), addierst ihn zu
48 und hast damit dein Ascii-Zeichen, welches du ans LCD schickst.
Außerdem reicht es, wenn du "while( BusyXLCD() );" einmal aufrufst, weil
ja immer nur ein Fall eintritt. Du musst des nich in jeden If-Abschnitt
nochmal reinschreiben...
Autor: Daniel P. (ppowers)
Ui! :-)
Schau Dir mal die Funktion "atoi" an. Damit kannst Du eine Zahl in einen
String, also einzelne Ziffern umwandeln. Und das mit DEUTLICH weniger
Aufwand!
Vor 2 Tagen kam diese Frage übrigens hier schonmal auf:
Beitrag "tausender hunderter zehner aufteilen?"
gruß
daniel
Autor: Kai G. (runtimeterror)
if-Schleifen gibt es nicht!
Ich würde einfach einen Zähler (z.B. int) nehmen und den über i++ bei
jedem Tastendruck erhöhen.
Für die Darstellung im Display muss der Zähler in beide Dezimalziffern
zerlegt werden:
i % 10 liefert die niederwertige
i / 10 die höherwertige.
Wenn's schneller gehen muss nimm je einen Zähler für beider Ziffern und
wenn die niedrige 9 überschreitet setze sie zurück auf 0 und die
höherwertige Ziffer erhöhst du um 1
Nur so als Anregung...
Autor: Arc Net (arc)
for (int i = 5; i > 0; --i) {
    SetDDRamAddr(3 + i)
    nrt = nr % 10;
    putcLCD(nrt + '0');
    nr /= 10;
Eine Alternative in C ist auch immer die sprintf-Funktion (nicht
besonders ressourcenschonend, aber für den Einstieg ganz gut)
char str[3];
sprintf(str,"%02d",Nr);
SetDDRamAddr( 7 );
putcXLCD(str[0]);
SetDDRamAddr( 8 );
putcXLCD(str[0]);
"%02d" ist dabei eine Formatangabe und besagt, dass Du die Variable "Nr"
als Ganzzahlwert mit 2 Stellen und ggf. einer führenden Null ausgeben
möchtest.
gruß
daniel
Ohne Sonderfälle und mit aufgelöster Division ginge es z.B. auch so
// short als 16-Bit-Integer
void toStr(short n, char* str) {
    short digits = 4;
    const short val[] = { 1, 10, 100, 1000, 10000 };
    while (digits > -1) {
        *str = '0';
        while (n - val[digits] > -1) {
            *str += 1;
            n -= val[digits];
        ++str;
        --digits;
Autor: Mäx (Gast)
Vielen Danke für die Vorschläge, werde jetzt mal den ein oder anderen
Tipp umsetzen.
Gruß Mäx
