hallo ihr cracks also ich suche eine gatetreiberschaltung diskret fuer 1..1.5 ampere gatestrom. habe schon viel rumgesucht aber naja... nicht wirklich das wahre gefunden. habe schon gegentaktstufe mit verschiedenen npn pnp probiert , bin aber enttäuscht über den gatestrom, könnt ihr mir zb transistoren für gegentaktstufe oder schaltungsbeispiele empfehlen ich bedanke mich im voraus p.s. geht vielleicht auch ein L293 motor ic (hab ich noch rumliegen)
danke erstmal brauche schon so um die 1.5 ampere bei den bd139 / 140 wo steht da im datenblatt die zeit? bringt kondensator bei der gegentaktstufe etwas?
Als Abblockkondensator auf alle Fälle
wofür soll denn der treiber sein? und warum kein ic? icl7667 für 1 eu wäre doch passend..
problem der beschaffung auf die schnelle will bis donnerstag das problem irgendwie durchboxen anwendung: ist eine platine mit 10 mosfets P50N06Fl die ansteuerung der fets ist k.o. wir brauchen das fuer e-motor fuer theater hab jetzt einen tiny26 fuer pwm dazwischen von tiny geht es ueber bc337/327 zu widerstandsnetzwerk je 10 ohm zu gates vorher war ein IR2110 aktiv der ist k.o. ursache -->batteriesäure also hab 8 fets pwm freq frei wählbar brauche am besten in diskreter bauweise ein paar tip(p?)s fuer so ansteuerung ok danke im voraus
+12 bc327 | |/ -----o---| | |> 10 Ohm | | _ | | o---------|___|--||-+ | | ||<- | | ||-+ | |< | -'---| |\ bc337 | . |GND (
aha, auf die schnelle... (mosfet sterben übrigens auch auf die schnelle :-) plan, im prinzip ja, aber 5v -> 12v stufe fehlt , vom tiny kommen ja nur 5vss + ir2110 hat hi-side treiber, wurde der benutzt? etwas mehr schaltplan haste nicht davon?
also zur gegentaktstufe geht es ueber einen kleinsignal mosfet bs106 oder 103 hab gerade nicht im kopf , der versorgt mit 12v |1k +12 .-. | | bc327 | | | '-' |/ ||---o---| |-+ | |> 10 Ohm ->| | | _ | |-+ | o---------|___|--||-+ | | | ||<- | | | ||-+ | | |< | | -'---| | |\ bc337 | | | . '----------|GND gnz links kleinsig mosfet von da zu mikro p.s. kann mann nicht mit mosfets gegentaktstufe aufbauen ?
p.s @ düsentrieb danke erstmal @ winne welchen denn , bei C erhältlich?, flankensteilheit?
klaro, nur eben mit hi/lo - side treibern, zb 2110
rein diskret geht scho, aber bei deinen 50A fets wirds happig,
wg. der heftigen gate-kap.
du müsstest die geheimhaltung der schaltung schon etwas ...
also meine ansteuerschaltung siehst du ja fuer die fets, problem ist (hab jetzt nur fuer einen powerfet gemalt) die ganzen fets sind jetzt parallel , dann naja das uebliche schutz dioden , dann last motor etc. der leistungsteil ist ok die ansteuerung der gates ist problem,da sehr grosse wärmeentwicklung trotz grossem kühlkörper bei pwm ergo AFAIguess mehr gate power benötigt tja
ähhh, 10x 50A fets par.? gibt 500A max. ...was soll das steuern? motor....oder schweissgerät?
sorry, da müsste ich minmum 2-3h datasheet googeln studieren bei genauer Kenntniss deiner Bedingungen. Dafür habe ich heute Nacht keine Zeit muss um 4Uhr raus zum Flugphafen. Potentialtrennung ist (wahrscheilich) eh nötig(?!) und bringt hier den Vorteil, dass das zu schaltende Potential völlig unabhängig vom ansternden System gehalten werden kann.
motor mit 2kw in einem fahrenden sowas wie auto ist fuer ein theaterstück das gerät ist fertig funktioniert auch, ABER du hast ja meine schaltung gesehen fuer die gates so nun... mosfets werden warm, sehr warm, heiss bei pwm betrieb hab schon niedrige freq 200 könnte ja auch n * gegentaktstufe parallel aufbauen (n element N) oder..
du hasst noch nicht mal geklärt ob du highside oder lowside schalten willst. Sprich wo ist das Bezugspotential des Gate (isolierter Bulk?) oder Source an Masse und RL an Drain? Oder Drein an High und suorce an RL? wie kommt dann Masse des treibers an suorce? ??? davon Hängt viel ab
rrrr wollte nur paar tip(p?)s fuer gate push/pull mit 1...2 amp vielleicht hat da mal jmnd so was auf lager...
>wollte nur paar tip(p?)s fuer gate push/pull mit 1...2 amp nimm noch n paar bd139/140 dazu >vielleicht hat da mal jmnd so was auf lager.. jo, müsste ich aber extra raussuchen... ratespiel ende. sry
bd139/bd140 ok was haben die peak so um 1.5 amp (ohne datenblatt) aber !! , schnelligkeit bis die sich sperren ,je mehr amp desto schlechter flankensteilheit hmm sind das problems or not .. horatio
@freundlicher Gast Vielleicht ist das noch nicht deutlich genug rüber gekommen: Wenn du nicht deinen kompletten Schaltplan online stellst, kann man dir nicht helfen. Das führt nur zu Mutmaßungen, und an Düsentrieb hast du's schon bemerkt: "ratespiel ende. sry" Noch ein Tipp von mir: Mit Switchercad simulieren. Bist du dir sicher, dass du den unteren PNP gedreht hast? Oszibild vom Gatespannungsverlauf? Bei der Gelegenheit gleich mal ein Bild von mosfet-source und masse (je nach aufbau).
Du kannst eine Gegentaktstufe mit MOSFETs aufbauen und mit denen deine FETs treiben. (Hast du ja auch schon mit Bipolaren versucht). Das Problem beim Treiben deiner FETs ist der hohe Ladestrom für die Gatekapazitäten. Dafür ist es schon einmal ratsam deine Gegentaktstufe aus einem größeren Kondensator zu speisen. Dadurch fließt der hohe Impulsstrom nicht über deine ganze Leiterplatte bis zu den FETs und macht einen Spannungsabfall an den langen Leitungen. Zur Dimensionierung des Kondensators würde ich wie folgt vorgehen. Über die benötigte Energie zum Schalten: Ws = N x Qg x Ugs (N:Anzahl der FETs , Qg: Gateladung , Ugs: Gatespannung wenn ON) Ws = Wkondensator 1/2 x C x Ugs^2 = N x Qg x Ugs =>> C >= 2 x (N x Qg) / Ugs Wenn du es so machst sollte der Strom erreicht werden können. Wichtig ist, dass du die Leitungen zwischen Kondensator, Gegentaktstufe und MOSFETs kurz hältst und dass deine Gegentakttransistoren auch den Schaltstrom führen können.
danke @ ALL ich baue das mal am Do bzw FR 27.03 28.03 auf wenn alles gut geht dann hau ich auch mal ein kompletten circuit rein (ansonsten auch...) ok thx
