Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LWIP-Stack:Ist dieses Verhalten Normal?
Autor: Nador Rif (rifman)
ich habe einen Lwip-Stack auf dem LPC2468 Board heruntergeladen, an sich
läuft alles gut, was mich aber ärgert, das der Prozessor ca.25 Sekunden
braucht, bis er in die Main-Routine springt.Ich weiss nicht vielleicht
ist das eine normale Verzögerung, die die Bearbeitung des Startup-Codes
und die Initialisierung einiger Modulen braucht, bis er dazu kommt meine
LED zu steueren. Vielleicht aber auch nicht, was meint ihr denn?
Autor: let (Gast)
Auf einem MCB2300 (LPC2368) dauert es gefühlte 2s mit und 3s
ohne angeschlossenem Netzwerkkabel bis die Initialisierung ab-
geschlossen ist. uIP und LwIP verhalten sich da gleich. Ich vermute
das es die PHY (DP83848) ist die diese Zeit benötigt.
Ohne Netzwerkcode läuft main() praktisch sofort los. Wird bei
dir vielleicht nicht auf den Quarz+PLL umgeschaltet? Dann läuft
der Chip mit dem internen RC-Oszillator. Ich meine der arbeitet mit
4MHz.
Kannst du vielleicht deinen Startup-Code hochladen, das wäre super.
Danke.
Autor: Jörn Kaipf (joern)
Ist bei dir DHCP aktiv? Hört sich an, als ob der der Stack probiert eine
IP zu bekommt und anschließend mit Timeout abbricht.
Gruß Jörn
Im opt.h ist folgendes über DHCP zu finden:
/* ---------- DHCP options ---------- */
#ifndef LWIP_DHCP
#define LWIP_DHCP                       0
#endif
/* 1 if you want to do an ARP check on the offered address
   (recommended). */
#ifndef DHCP_DOES_ARP_CHECK
#define DHCP_DOES_ARP_CHECK             1
#endif
Muss ich vielleicht DHCP_DOES_ARP_CHECK auf null setzen?
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
die 2-3s kann ich bestätigen bei aktiviertem DHCP, angeschlossenem
Netzwerkkabel und eigenem Low-Layer Ethernettreiber auf einem SMSC
Netzwerkchip. Die Zeit braucht einfach die Autonegotiation bis das
Interface oben ist.
Matthias
Nee, hat leider nichts gebracht.
>Interface oben ist.
Und wo vergeht bei mir die ganze Zeit?
Autor: Christian T. (shuzz)
>>Interface oben ist.
Vllt. wartet Dein Code ja auf einen nicht antwortenden DHCP-Server?
25s klingt eigentlich nach so was...
Autor: let (Gast)
Hier mal ein LwIP Beispiel ohne RTOS. Ich glaube das habe ich
aus der LPC2000 Gruppe von Yahoo.
Ich habe die EMAC Initialisierung für den 2368 Rev. B angepaßt.
Das Projekt läßt sich mit einem installierten Yagarto einfach
mit 'make' übersetzen.
Danke dir, das ist aber der LWIP-Stack, den ich benutze.
Ich glaube, ich weiss jetzt woran es liegt, ich habe den Stack auf den
LPC2468-Embedded Artists Board portiert, der benutzte Ethernet
Controller da ist KSZ8001, deswegen musste ich den  EMAC.c dafür
anpassen.Ich glaube irgendetwas stimmt da nicht, es wäre echt Klasse
wenn jemand, der sich damit auskennt einen Blick dareinzuwerfen(siehe
Anhang) , vilelen vielen Dank!
Ich habe auch noch was gemerkt, wenn ich 30 UDP-Pakete sende maht der uC
dicht, ich komme langsam zur Verzweiflung!
Autor: let (Gast)
Zu deiner PHY kann ich leider nichts sagen. Naja, zur Dallas PHY
eigentlich auch nicht, die Funktioniert mit dem Code einfach ;).
Wobei sich da sicher noch das eine oder andere optimieren läßt.
Aber wie verschickst du denn UDP Pakete? Gibst du den verwendeten pbuf
jedesmal wieder frei?
Du findest im Anhang die Initialisierung und die Send-Routine.
Autor: let (Gast)
Ich mache das mit einem udp_connect()/udp_send() und beim pbuf_alloc()
gebe ich PBUF_RAM als Typ an.
IP4_ADDR(&ip, sGlblArgCmdSetIP.iServerIP_0, sGlblArgCmdSetIP.iServerIP_1, sGlblArgCmdSetIP.iServerIP_2, sGlblArgCmdSetIP.iServerIP_3);
udp_connect(conn, &ip, 333);
buf = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, sizeof(struct ServerData), PBUF_RAM);
memcpy(buf->payload, (void*) &cmd, sizeof(struct ServerData));
udp_send(conn, buf);
pbuf_free(buf);
Dein Code sollte so aber auch funktionieren. Ich habe die Geräte
hier nicht aufgebaut, sodaß ich deine Variante im Moment nicht
ausprobieren kann.
Ist die PBUF_POOL_BUFSIZE bei dir groß genug für ein Paket?
Das größte UDP-Paket ist 6Byte groß und  PBUF_POOL_BUFSIZE ist 128.
Wenn ich jetzt PBUF_RAM als Typ angebe, nach 31 UDP-Pakete bekomme ich
keine Antworten vom uC, kann man irgendwo die Größe von PBUF_RAM
bestimmen?
Echt Schade, dass mir keiner weiterhelfen kann, :-(
Muss man eigentlich der empfangene Puffer auch freigeben?
Autor: let (Gast)
Sobald man die empfangenen Daten verarbeitet hat muß auch
der PBUF freigegeben werden. Bis dahin gehört der Puffer dir.
Ich bin zeitlich etwas eingeschränkt aber vielleicht komme
ich heute Abend dazu mal ein Projekt für das MCB2300 zu bauen
das fleißig UDP Pakete sendet.
Kannst du mal bitte in der Receive-Routine reinschauen und mir Bescheid
sagen, ob dir etwas einfällt, Danke.
Autor: let (Gast)
So, an deinem Receive fällt mir nichts auf. Ich habe mal ein
Projekt erstellt das alle 500ms ein UDP-Paket raussschickt.
Vielleicht hilft dir das weiter. Die Zieladresse muß noch
angepaßt werden, sonst gibt es nichts außer ARP-Requests.
Autor: rifman (Gast)
Vielen Dank!
