Bin absoluter Neuling und habe jetzt das erste Projekt mit einem Tiny12 realisiert. Könnte jetzt aber ein ADC gebrauchen, der, wenn er nicht im Power-down Mode ist, kontinuierlich die Batterie- spannung misst. Lässt sich dieser µ10 auch auf dem STK500 programmieren? Das Datenblatt zum STK500 lässt sich nicht darüber aus. Habe mit aber die beiden Datenblätter aus dem Internet geholt. Diese sind weitestgehend Pin - Konpatibel, bis auf Pin 2. Tiny12 -> XTAL1 Tiny13 -> CLKI Ist das dasselbe und lässt sich das im STK500 programmieren? Danke im Voraus für Eure Hilfe. Mirko
> Lässt sich dieser µ10 auch auf dem STK500 programmieren? Schau' doch mal im AVR Studio unter Help ->AVR Tools User Guide und darin dann unter STK500 User's Guide ->Introduction ->Device Support: Der ATtiny13 ist hier ohne Einschränkung aufgeführt. MfG:AVR und mehr (dem gerade die Feinheit auffällt, daß im Programm im Menü "User Guide" verwendet wird und in der Hilfe dann "User's Guide")
Der atiny 13 hat die Besonderheit, dass er keinen eigenen Oszillator für einen externen Quarz hat. entweder muss man den attiny13 mit dem internen RC-Oszillator betreiben, oder mit einem externen kompletten Quarzoszillator. Einen Quarz am IC anschließen, dass er damit schwingt, ist nicht vorgesehen. Insoweit unterscheidet er sich erheblich vom atiny12. Daran kann ein STK nichts ändern.
Übrigens, pass höllisch auf, wenn Du mal den internen langsamen Takt per Fuse programmierst, damit kannst Du den attiny13 im Nu zum OTP-Bauelement machen (Siehe Datenblatt: Erratas )
