Nabend. Ich habe eben meinen alten, Betonung lieft auf alten g, CD Player auseinander genommen und habe versichtig die Lasereinheit ausgebaut. Hab in den Anhang ein ZIP File gepackt mit ein paar Bildern. Kann man diesen Laser steuern ? Ich möchte ihn nur anschalten. Danke !
dein Nahbereichs-Makro deiner Kamera ist genau so sch***e wie der von meiner Kamera. Wir müssen das selbe Modell haben fg Der Laser ist nur eine normale Laserdiode. Strom drauf, schon kannst du dir die Augen wegbeamen.
Auf dem Teil steht: SPU3200 Konnte aber kein Datenblatt finden.. bin noch am suchen.
Ja das ist mein Handy... hör bloß auf mit Nahaufnahmen... das ding verfügt doch gar kein Marko.. ist die reinste Krankheit.. da muss bald was Besseres her. Also zu der Laserdiode führt so ein Flachbandkabel mit 4 Führen.. die Frage lautet wo muss ich wie viel anlegen ? Ich will die Diode nicht zerstören, bevor ich mir meine Augen noch nicht "weggebeamed" habe !
Aaaah... Ich sehe gerade wie das Teil echt aufgbaut ist... die Diode ist in einem kleinen Gehäuse drin und dann wird es gespielt in dann trifft es diese bläuchliche Linse. Zu der Diode führen 3 Verbindunen. Wahrsch. Plus, Minus aber wofür ist die dritte Verbindung ?
natürlich kann man den laser in betrieb setzen. Die Dioden von CD-Lasern senden aber infrarotes Licht. Da kann man sich das Auge schädigen, ohne dass man es zuerst merkt. Sehen kann man die Strahlung der CD-Laserdiode nur über den Display einer TV-oder Fotokamera aber die Netzhaut des Auges wird trotzdem geschädigt. Wenn man mit kleinem Durchlassstrom anfängt, verhält eine Laserdiode sich wie eine normale infrarot-LED, dann kommt der Bereich des Lasereffekts, in dem die enge Bündelung möglich ist. Kurz danach schließt sich der Bereich der Selbstzerstörung an, bei der aus der Laserdiode innerhalb von nsec eine einfache LED oder ein einfachst-Stromkreis (Kurzschluss) wird. Im Gehäuse einer Laserdiode ist fast immer eine Fotodiode mit engebaut, daher drei Anschlüsse. mit dieser Fotodiode wird der Strom so eingebaut, dass die Diode hell genug strahlt, aber noch nicht zerstört wird.
OT: Ja ist ein Handy, steht in den EXIF Headers ;-)
1 | Make - Nokia |
2 | Model - 6300 |
3 | Orientation - Top left |
4 | XResolution - 72 |
5 | YResolution - 72 |
6 | ResolutionUnit - Inch |
7 | Software - V 04.71 |
8 | YCbCrPositioning - Centered |
9 | ExifOffset - 157 |
10 | ExifVersion - 0220 |
11 | ComponentsConfiguration - YCbCr |
12 | FlashPixVersion - 0100 |
13 | ColorSpace - sRGB |
14 | ExifImageWidth - 1200 |
15 | ExifImageHeight - 1600 |
16 | |
17 | Thumbnail: - |
18 | Compression - 6 (JPG) |
19 | XResolution - 72 |
20 | YResolution - 72 |
21 | ResolutionUnit - Inch |
22 | JpegIFOffset - 329 |
23 | JpegIFByteCount - 4507 |
aber back OT: Wenn du glück hast und du irgendwie die Ansteuerelektronik ablöten, bzw. mit Spannung versorgen kannst, könnte es klappen. Ich hab damals die Einheit komplett zerlegt. in nen Abstand von ca 1 cm musst du die Kollimator-Linse befestigen (hab ich mit einer passend zurechtgeschnittenen Stabilo-Kappe gemacht) Konnte damit einen sehr schwachen roten Punkt erzeugen. (mit einem Laserpointer nicht zu vergleichen) Wieviel dass davon Infrarot war, weiß ich nicht, jedenfalls hat man den Punkt gesehen. Einen direkten Blick in den Strahl hab ich aber vermieden ;-) Im Internet (youtube) finden sich oft Bauanleitungen zum Umbau eines Lasesrs von einem DVD-Brenner, sollen angeblich mehrere 100mw haben. Die verwenden dafür einen Vorwiderstand. Das gefährliche daran ist, sobald der Strom einmal (und sei es auch ganz kurz) zu hoch ist, dann ist die Diode hin Gruß Roland
Danke ! aber mal ehrlich... mit welchem Programm hast du diesen so genannten EXIGF Header ausgelesen ? Das ist ja krass was man dann alles an Informationen bekommt.
> Und wie kann ich das jetzt steuern ? http://www.repairfaq.org/sam/lasersam.htm Aber bedenke bitte nochmal folgendes die Hauptwellenlaenge ist fuer deine Augen unsichtbar, es gibt aber normalerweise einen Nebenmoden den man als schwach dunkelrot wahrnimmt. Wenn du glaubst du siehst nur ein dunkles rotes schwaches glimmen und das sei nicht so schlimm, dann hast du ein Problem. Olaf
Ehmm du meintest doch jetzt diese DIODE zu der 3 Verbindungen führen oder ? Wie viel Spannung müsst ich denn drauf legen und wie gesagt es sind 3 Verbindungen.
Ach ja.. der Laser hat die Klasse 1 und ich hab gelesen das Klasse 1 ungefährlich für das Auge ist. Diese Informationen habe ich aus einem Datenblatt von Pollin.de.
-mit messgerät kathode und Anode finden. Die Messwerte sind etwa die gleichen wie bei einer IR-LED -über Vorwiderstand 1kOhm mit 5V Spannung Strom (ca 3,8 mA) über die Diode jagen -mit Kamera schauen, ob die Diode leuchtet. -Strom durch Ändern des Widerstands steigern, eventuell kommst Du dann in den Laserbereich -aber ab 20 mA kann das schon tödlich für die Diode sein. Ab da brauchst Du Dir dann keine Sorgen mehr um Deine Netzhaut machen. Am besten ist es aber, einen Laserpointer zu besorgen, dessen Licht man sehen kann. Bei dem muss man aber auch mit der notwendigen Vorsicht rangehen.
> Wie viel Spannung müsst ich denn drauf legen und wie gesagt es > sind 3 Verbindungen. Mit deinem augenblicklichen Wissenstand betraegt die Wahrscheinlichkeit zwar 99% dafuer das du die Diode zerstoerst und nur 1% das du dir ernste Schaeden zufuegst, aber ich empfehle doch erstmal ein wenig Grundlagen zu lernen. Und bitte GRUNDLAGEN, ANALOGTECHNIK usw, nicht den ueblichen AVR-programmier Unsinn! Olaf
Ja ich bestell mir sowieso den Pollin Lasermodul. Ich dachte nur kann bissel rum experementieren. Aber ich lass es jetzt doch, weil es mir zu aufwendig ist. Vielen Dank ! :)
das mit den EXIF-Headern geht z.B. mit www.irfanview.de + plugins. Bei Fotos von ner Digicam steht noch dabei, ob und wie geblizt wurde, welcher Zoom, welche Blende und und und. Gruß Roland
Hab so ne Laserdiode erst letztens in betrieb genommen, nachher mit 70mA. Mit Linse konnte man auf einem Weissen blatt einen kleinen dunkelroten fleck sehen. Später ist mir die Diode gestorben, weil ich mit was metallischem den Vorwiderstand überbrückt habe und so die Diode sich in ein hübsches kleines Rauchwölkchen aufgelöst hat.
hmmm das bedeutet wohl das ich meine Diode mit der 1,5V Batterie (ohne vorwiederstand) in das jehnseits gejagt habe:-S :-( naja anderes CD oder DVD laufwerk, neue Diode, neuer versuch... vieleicht klappt es diesmal ;-) @Hauke Radtki: Mit wie viel Spannung hast du gearbeitet? sieht man irgendwie wen die Diode kaput ist? hab eben den verdacht dass meine Diode sowiso schon defekt war...
Auch wenn's etwas spät ist: @Unbekannter (Gast) >Ach ja.. der Laser hat die Klasse 1 und ich hab gelesen das Klasse 1 >ungefährlich für das Auge ist. Diese Informationen habe ich aus einem >Datenblatt von Pollin.de. Der Laser hat Klasse 1 weil er normalerweise gut verpackt im Laufwerk ist und in keinem Betriebszustand Licht nach außen dringen kann. Genauso ist's auch mit den CD-Playern. Wenn der Laser ausgebaut wird, verliert er Klasse 1 @Chili MC >Mit wie viel Spannung hast du gearbeitet? Es wird der STROM geregelt und NICHT die SPANNUNG. So wie bei einer normalen Diode. Nur dass der Bereich zwischen Laserlichtbetrieb und kaputt sehr schmal ist. Normalerweise bezieht man den Ausgang der Fotodiode im Laser in die Stromregelung mit ein um eine konstante Leuchtstärke zu erreichen ohne dabei den Laser zu zerstöhren. >sieht man irgendwie wen die Diode kaput ist? >hab eben den verdacht dass meine Diode sowiso schon defekt war... Wenn sie garnicht oder nur sehr schwach leuchtet. Bei CD-Laser benötigt man eine Ausrüstung die IR-Licht oder IR nahes Licht sichtbar macht. Du mußt beachten dass so ein unbeschaltener Laser extrem empfindlich gegen Elektrostatische Aufladung ist. Da reicht es schon wenn du Gewand aus Kunstfasern anhast oder über den Teppich läufst wenn du den Laser anfasst um diesen zu beschädigen.
Ja, Sepp ist wirklich etwas spät solche unangemeldeten Besucher wie du es einer bist bekommen ja keine Mail wenn sich hier noch was tut. Wenn man soetwas sicherer machen möchte dann kann man sich auch eine LED und zwei Linsen kaufen, eine Konkave und eine Konvexe. Das macht bestimmt mehr Spaß als mit einem Laser zu spielen und man kann den Punkt-Durchmesser ganz klein oder auch sehr groß machen.
Hi, wenn du mit Laserdioden spielen willst, kauf dir am besten eine mit ca. 630nm Wellenlänge von Ebay oder zerlege einen DVD Brenner. Strom ca. 100mA. Wichtig: Stromregelung! Wie meine Vorredner schon gesagt haben, liegt der Emmissionsbereich der normalen CD Player LDs am unteren Rand der Sichtbarkeit für das menschliche Auge. Wegen der Fokussierung sollte bei genügendem Abstand nichts passieren, geht man aber dicht ran oder spielt mit optischen Instrumenten, dann spielt man mit Teilen seines Augenlichts. Das Problem ist, dass du dir über die Lichtleistung nciht im Klaren sein kannst, da du es nicht siehst. Die Laser klasse 1 auf dem Gerät bezeichnet das ganze Gerät, der Laser selbst hat eine höhere Klasse. Ich empfehle hier: www.laserfreak.net VG, /th. www.lasertechnix.de
Die Laser aus den CD palyer sind normalerweise 785 nm und oft bis etwa 5 mW. Wobei einzelne auch mal mehr vertragen können. Das sollte dann Laser KL. 3 sein. Wegen der Linse davor oder ggf auch ohne, vielleicht noch Klasse 3R. Bei der Wellenlänge ist der Unterschied zwischen der Leistung wo man was sehen kann und der Wo man das Auge schädigt nicht mehr sehr groß. Zum Rumspielen also nicht unbedingt geeignet.
