Hi bisher hab' ich meinen negative Kontrastspannung mit einem 2. Akku gemacht - aber das ist ja wohl keine Dauerlösung. Kann mir jemand einen IC empfehlen???? mfg Christian
ICL 7660 erzeugt negative Spannung. Oder DC/DC Wandler
Hallo Meiserl vielen lieben Dank für die schnelle Antwort (3min ;-) Hab' ich das Datenblatt richtig verstanden: ich bekomme nur soviel negative Spannung wie ich positive reinbring???? Mein Display läuft immer somit 9-10Volt Kontrast, aber der Akku den ich einsetzte wollte hat nur 7,2 Volt - gibts da noch eine Andere lsg???? Was gibts denn für DC/DC wandler???? Jetzt noch ein neues Problem, für das ich nicht extra enen neuen Beitrag machen wollte: wie bring ichmein T6963 Display wieder zum Anhalten???? Ich schick ihm ein einziges "A" und plätzlich ist das ganze Display voll - irgednwann werden dann die "A's" zu "B's" und plötzlich hab' nur noch müll auf meinem Display. Dasselbe wenn ich das Display löschen will - die ersten paar Sekundne ist alles schön aus, aber dann kommen plötzlich irgendwelche 1ser daher??? Hab' ich vergessen irgendwas wieder abzuschalten???? mfg Christian
Hi, versuchs mal damit: MC34063. Der macht -24 Volt aus 5 Volt. Soweit ich weiß, läßt sich die Ausgangsspannung aber mittels einem Widerstandsverhältnis einstellen. Guck mal ins Datenblatt. Bis denn, ERDI - Soft.
Upsi, hab mir das Datenblatt gerade mal selbst angeschaut. Hab gedacht, da gibts ne Beispielschaltung dazu, war aber nix. Na ja, vielleicht findest du ja was bei Fairchild auf der HP oder woanders.
Hi, an irgendeiner Stelle in diesem Forum fragte schon mal jemand nach einer Schaltung zur Erzeugung einer negativen Spannung. Ich sagte damals schon, eine Diode und ein Elko reicht aus. dazu noch eine Z- Diode zur Stabilisierung und ein kleiner Trimmer zum einstellen der Spannung. Mehr brauchts nicht. Gruß, Günter
Hi hört isch ja ganz interessant an.... Ich hab' leider die Stelle im forum nicht gefudnen - vielleicht kannst dus mir nochmal kurz beschreiben, wie das gehen soll.... mfg
Tag Christian, ich habe die Schaltung unter dem Namen Kontrastspannung ins "Code-Forum" gestellt. Gruß, Günter
@Günter Seit wann bringt ein 7,2V Akku Wechselspannung raus?
Hast recht Daniel, das habe ich wohl übersehen......, Asche auf mein Haupt Günter
