Guten Tag, ich würde gerne eine Vorstufe (Spannungsverstärkung) mit der Verstärkung Gv=15 in dem Frequenzbereich 10-15 MHz für ein maximales Eingangssignal von +/-1V entwickeln. Alle OP's die ich gefunden habe (THS3001, OPA687,...) können aber nicht bis +/-15V verstärken, da meistens 15V die max. Versorgungsspannung ist. Könnte mir jemand einen passenden Op-Amp nennen? Viele Grüße, Peter
ob das noch ein passender Einsatzbereich für OPs ist? 15MHz und 30V Hub - das erfordert als Minimum eine slew rate von 1800V/µs, da wirds mächtig eng. Such mal nach current feed back OPs. Viel Hoffnung mach ich dir da nicht, könnte es natürlich trotzdem geben.
Die Ausgangs Impedanz wir auch nicht hochohmig sein sollen ? Was soll's denn werden ?
Current-Feedback OP ist ein guter Tipp...danke! Mit der Slew-Rate hab ich glaub ich kein Problem, z.B. THS3001 hat 6500V/µs, aber leider ein paar Volt zuwenig Hub. Möchte eine Verstärker für ein Frequenzbereich von 10-15MHz bauen und als Eingangssignal von dem Modulator ein +/-1V Signal. Dabei soll der Verstärker irgendwas zwischen 2-5W leisten (an 50Ohm). Dazu möchte ich als Vorstufe das Signal mit einem OP Spannungsverstärken und anschließend mit einer Komplementärendstufe Stromverstärken. lg Peter
Danke, aber ist nicht gerade nützlich hinsichtlich Verstärker. Habe meinen ersten Versuchsaufbau mit AD811, funktioniert gut bei diesem Frequenzbereich. Gibt es keinen OP-Amp der ähnliche Eigenschaften wie AD811 oder THS3001 hinsichtlich Bandbreite und Slew-Rate hat, jedoch mit Versorgungsspannung größer als +/- 16V? lg peter
Ok nach ner Zeit suchen muss ich wohl aufgeben, gibt anscheinend keinen passenden OP-Amp :-( Wie baue ich den diskret einen derartigen Spannungsverstärker auf? Schafft man das überhaupt sowas selber aufzubauen?
Die Ablenkverstärker in Oszilloskopen mit Bildröhre sind eine gute Vorlage. Auf der Homepage von Hameg soll man Manuals mit Stromlaufplänen herunterladen können, hab es aber selbst noch nicht ausprobiert.
