Hallo, ich bin eigentlich bisher davon ausgegangen dass der DAC0800 ein DA-Wandler ist und ich mit den 8 Pins ein Spannung zwischen 0 und einer Referenzstannung einstellen kann. Jetzt hat mich dac Wort Currency im Datenblatt etwas stutzig gemacht da ich das mit Strom übersetzen würde. Heißt das dass ich nur einen Strom und keine Spannung einstellen kann ?Wenn ja gibt es einen DA-Wandler über denich eine Spannung einstellen kann ? Vielen Dank Jörg
DA-Wandler mit Spannungsausgang z.B. DAC7612 - 2 Ausgänge, 12 Bit, eingebaute Referenz MAX 531 - 1 Ausgang 12 Bit mir Referenz weitere gibt es auf der Webseite von Maxim (http://para.maxim-ic.com:80/compare.asp?Fam=DAC&Tree=DAConverters&HP=ADCDACRef.cfm&ln=) Bernd
Hi, der DAC0800 wandelt die digitalen Signale in einen Strom, abhängig von dem Referenzstrom. Wenn der Strom durch einen Widerstand fließt hast du über dem Widerstand eine Spannung anliegen. Dies ist der einfachste Weg einen Strom in eine Spannung zu wandeln. Im Datenblatt von National Semiconductor sind einige Applikationsbeispiele zufinden. Die meisten DA-Wandler liefern eine Spannung. Einfach mal bei Maxim oder Analog Devices nachschauen. Sebastian
Danke mal für die Antworten. Gibt es denn auch 8bit DA-Wandler bei Reichelt ? Habe keinen einzigen gefunden.
