Hallo, möchte mir ein TI DSK6713 zulegen. Da der AD-Wandler des DSK6713 nur für Audioanwendung gedacht ist würde ich gerne einen AD Wandler an dem DAUGHTERCARD Anschluß des DSK6713 anschließen. Eine Möglichkeit wäre es einen ADC mit SPI ans MCBSP anzuschließen - da komme ich aber (da Seriel) nicht über 1MSPS. Nun habe ich gerade das Texas Instruments THS14XX EVM entdeckt - dieses hat angeblich ein passende daughtercard anschlüße für die TMS320C6000. http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ths1408evm.html Würde gerne mit der Tochterkarte einen THS1408 (14Bit 8MSPS) an dem DSK6713 anschließen. Hat jemand Erfahrung in der Richtung? Gruß Stepfel
Hi Stefan, dass gleiche Problem hatte ich auch... Die Daughtercards mit Codecs >500KHz für das DSK sind, so weit ich weiss, immer noch recht teuer. Ich habe deshalb z.B. einen DAC (AD9752) mit Evaluationsbord verwendet und habe diesen über dass EMIF (external memory Interface ca.100MHz) angesteuert. Beschreibung des Eval.bords ist auf analog.com. Auf der ADC-Seite sieht es wohl etwas umständlicher aus, habe da zwar keine praktischen Erfahrungen, würde aber z.B. die nicht verwendeten McBSP-Pins als GPIO einrichten und hierüber denn ADC auswerten. Die McBSP- und ext.Interrupt-Pins lassen sich wunderbar als GPIO nutzen... Oder falls es möglich ist mit up/down sampeln arbeiten... Ach; für eine Audio-Anwendung klingt >1MSPs Abtastrate ziemlich schnell, was willst Du denn genau machen? MfG Chris
Hi. Es geht dabei um meine Diplomarbeit - Signale auf einer ZF von 455Khz sowie 10,7Mhz eines Funkstörmessempfängers sollen digital berabeitet werden (hüllkurvendemodulation sowie Normgerechte Filterung und Auswertung) Habe soeben eine Antowort von TI erhalten: http://www.ti-estore.com/Merchant2/compatible-DSP_Analog.htm#adc Unter diesem Link sind alle zu den DSK-Boards Kompatiblen Daughterboards aufgelistet. Jetzt hoffe ich nur das eines davon auch lieferbar ist. Gruß Stefan
