Hi, ich habe mal eine praktische Frage zu dem BCD-to-7-SegmantDecoder. Wenn ich am eingang den Binären code anlege, werden die Ausgänge direkt geschaltet, oder Werden die Erst geschaltet wenn ich den Latch befehl gebe?
Hallo, wie uns die Wahrheitstabelle im Datenblatt verrät: mit LE = L ist er transparent, die Ausgänge werden also direkt geschaltet, mit der L/H Flanke von LE übernimmt er den Zustand der Eingänge und behält ihn, bis LE wieder auf L geht. Gruß aus Berlin Michael
Das Latch arbeitet als transparent-latch, dh. solange es zur Datenaufnahme geöffnet ist, hat es am Ausgang sofort die Daten. Wenn das enable Signal beendet wird, geht es in den Speicherzustand über und gibt von da an den Zustand aus, der bei der Abschaltflanke vorhanden war.
hm, hab ich ne möglichkeit, außer mit zusätzlicher bschaltung, den nicht transparent zu machen? Vielleicht nen anderen Decoder?
Hallo, so ganz verstehe ich Dein Problem nicht: BI benutzen, wenn der L ist, ist die Anzeige aus oder nur mit LE einen Binär-Code über 9 anlegen, der ergibt auch Anzeige aus, den ins Latch und LE auf H lassen. Wenn das Display anzeigen soll eben die passenden Binärdaten anlege, LE auf L und wieder auf H und sie sind drin. Du kannst auch BI und LE verbinden, dann ist bei L die Anzeige aus und bei H werden die Daten angezeigt, die bei der L/H-Flanke anlagen. Gruß aus Berlin Michael
ich möchte, dass ein signal anliegt, aber ein anderes - was vorher gelatcht wurde - angezeigt wird. Da ich mehrere 7Segmentanzeigen habe und die mit einem BIN DEC Decoder hintereinander angesteuert werden sollen. Das heißt: Signal liegt an allen CD4511 an. Dann schaltet der BIN-Dec Decoder den latch, für die erste anzeige. Dann änder ich das Signal (natürlich auch an der ersten Anzeige) und schalte den latch an der zweiten anzeige. usw. Oder wie würdet ihr 5 7Segment anzeigen mit möglichst wenig Ausgängen ansteuern?
Stichwort: Multiplex. Gegebenenfalls mit Blanking beim Umschalten der Ziffern.
Thomas wrote: > Oder wie würdet ihr 5 7Segment anzeigen mit möglichst wenig Ausgängen > ansteuern? Ich laß den MC gerne multiplexen (1 Port = Segmente, 5 Portpins auf die Digittransistoren). oder 1* MAX7219 oder 5* 74HC595 oder ... (gibt hier schon tonnenweise Threads dazu). Peter
in wie fern wird denn die anzeige dann dunkler, weil ja nur jeder 5 signal auf die anzeige kommt... oder ist das zu vernachlässigen?
Ja, die Anzeige wird dunkler. Dies wird durch einen höheren Strom ausgeglichen, da die LEDs impulsweise mehr vertragen als im Dauerbetrieb. Widerstände einfach entsprechend anpassen.
