PIC_4MHz_Grundlegende Frage BITTE!
Gast #823328
hallo,
hab mit dem pic programmieren in C (Hi-Tech Compiler) angefangen
und hab mir dazu ein kleines testboard zusammengebastelt!
verwende den pic 16F917
würde den gerne mit einem 4MHz quarz betreiben!
hab einen angeschlossen, und laut osciloskop schwingt er auch schön!
jetzt zu meiner frage:
muss ich ausser XT beim den fuses noch was anderes machen
damit ich den quarz als clock verwenden kann?
hab eine delay routine mit for schleifen realisiert
die bis 4000 zählt damit ich eine Ms bekomm
aber irgendwie stimmt das nich wenn ich eine led blinken
lass! sie blinkt viel zu langsam meines erachtens!
wie mach ich in C am besten eine delay routine
delay MS
delay US
in pseudo C?
danke erst mal!!
DANKE erst mal
wusste ich leider nicht, dass dieser fix eingestellt ist!
ist es irgendwie möglich diesen teiler abzuschalten und
damit die instructionsclock direkt mit 4 MHz laufen zu lassen?
mfg
Hitech C bietet eine Delay-Routine mit
ihren Samples an.. Falls du sie
nicht finden kannst :
Der Source-Code :
#include  "delay.h"
void
DelayMs(unsigned char cnt)
#if  XTAL_FREQ <= 2MHZ
  do {
    DelayUs(996);
  } while(--cnt);
#endif
#if    XTAL_FREQ > 2MHZ
  unsigned char  i;
  do {
    i = 4;
    do {
      DelayUs(250);
    } while(--i);
  } while(--cnt);
#endif
Die Header-Datei :
 *  Delay functions for HI-TECH C on the PIC
 *  Functions available:
 *    DelayUs(x)  Delay specified number of microseconds
 *    DelayMs(x)  Delay specified number of milliseconds
 *  Note that there are range limits: x must not exceed 255 - for xtal
 *  frequencies > 12MHz the range for DelayUs is even smaller.
 *  To use DelayUs it is only necessary to include this file; to use
 *  DelayMs you must include delay.c in your project.
/*  Set the crystal frequency in the CPP predefined symbols list in
  HPDPIC, or on the PICC commmand line, e.g.
  picc -DXTAL_FREQ=4MHZ
  or
  picc -DXTAL_FREQ=100KHZ
  Note that this is the crystal frequency, the CPU clock is
23
  divided by 4.
24
25
 *  MAKE SURE this code is compiled with full optimization!!!
26
27
28
29
#ifndef  XTAL_FREQ
30
#define  XTAL_FREQ  4MHZ    /* Crystal frequency in MHz */
31
#endif
32
33
#define  MHZ  *1000L      /* number of kHz in a MHz */
34
#define  KHZ  *1      /* number of kHz in a kHz */
35
36
#if  XTAL_FREQ >= 12MHZ
37
38
#define  DelayUs(x)  { unsigned char _dcnt; \
39
        _dcnt = (x)*((XTAL_FREQ)/(12MHZ)); \
40
        while(--_dcnt != 0) \
41
          continue; }
42
#else
43
44
45
        _dcnt = (x)/((12MHZ)/(XTAL_FREQ))|1; \
46
47
          continue; }
48
#endif
49
50
extern void DelayMs(unsigned char);
Wenn du das alles sauber eingebunden hast,
kannst du mit
DelayMs(100);  // 100ms Delay
den Hamster halten lassen..
Schöner wärs natürlich mit Timers, aber first things first..  :-)
Fiel schbass
Picmaster wrote:
> DANKE erst mal
> mfg
Nein. Alternative wäre den PIC mit 16MHz zu betreiben.
Dies ist übrigens ein Punkt bei den PICs, der von den hier im Forum in
Überzahl vertretenen AVR-Fans immer bemängelt wird. Es ist halt so, und
wenn man das verstanden hat, kann man sich Wichtigerem zuwenden.
