Forum: Markt Suche Lasermodule mit geringem Strahldurchmesse
von Gerd (Gast)
kennt jemand eine Bezugsquelle für Lasermodule, die einen möglichst
geringen Strahlduchmesser haben. So ca. 0,1mm im Abstandsbereich von 5
bis 10cm wäre OK
Die Wellenlänge sollte im sichbaren roten Berech sein, die Leistung
zwischen 1 und 10 mW.
Ich finde zwar Firmen wie:
http://www.sukhamburg.de/
Die haben welche im Mikrometerbreich, kosten aber an 500 Euro aufwärts.
Die üblichen Module, die fokussierbar sind, haben nur einen ganz kleinen
Abstandsberech, wo der Punkt wirklich klein ist.
Gibt es da eine bezahlbare Mittelklasse, die geeignet wäre.
Soll für eine Laser Distanzsensor sein. (Triangulation)
Gruß Gerd
von Murat (Gast)
Soll sich das Feinste sein nach meinen Forderungen. Verstehst Du. Dürfen
nix kosten, Logo wa.
von Sven J. (svenj)
Moin,
können wir eigentlich mal soetwas wie eine Sperre für geistige
Blindgänger installieren? Threads in denen man nur angemeldet posten
kann zum Beispiel?
Das Poblem das da auf dich zukommt heißt Beugungsminimum. Die von dir
angedachte Strahlquelle mit einem Strahlausgangsdurchmesser von 100µm
hat demnach in 100mm Entfernung einen Mindestdurchmesser von ca. 760µm.
(gerechnet bei 635nm Wellenlänge).
Um in 100mm Entfernung auf 100µm zu kommen brauchst du mindestens einen
Austritt von 800µm und eine ensprechende Fokusoptik.
Tipp wäre jetzt eine Kombination aus Austrittsapertur und Fokusdistanz
zu finden die für die geamte Länge tauglich ist. Stichwort:
Rayleighlänge.
 SJ
von Gerd (Gast)
Hallo Sven,
> Rayleighlänge.
Guter Tip, das bringt mich schon weiter, besten Dank.
Zu Versuchszwecken hatte ich mal eine Anordnung aufgebaut und ein
fokussierbares Lasermodul in einen größeren Abstand montiert, da ist das
dann kein Problem in einen relativ kleinem Bereich einen kleinen
Strahldurchmesser zu erreichen.
Allerdings hatte ich kurz vor dem zu messenden Objekt noch eine kleine
Blende montiert.
Auf Grund der Beugung nicht die sauberste Lösung aber es war möglich,
damit eine Oberfläche einzuscannen.
Gruß Gerd
