Hallo, kurz zu mir: absoluter Einsteiger :-) Mein Problem: Ich möchte ein C35i mit dem mega16 ohne doppelte Pegelwandlung verbinden. Das Programm soll mitbekommen ob das C35 da ist oder nicht. Mit dem Experimentierbord mit doppelter Pegelwandlung klappt das auch schon ganz gut. Da der mega16 5V Pegel hat habe ich mir aus einer anderen Schaltung die Z-Diode und den 1k abgeschaut, damit das C35 3V Pegel bekommt. In der entgegngesetzten Richtung habe ich aber mein Problem. Ist das C35 nicht angeschlossen, so hängt RXD undefiniert in der Gegend und das Programm hängt irgendwo fest. Ein MAX232 setzt ihn auf H wenn nichts auf der Leitung passiert. Also hab ich mir einen PullUp gebastelt und meine Frage ist kann man des so machen? TX ---+-----+---------RXD | | ZD 10k 3V | | | GND +5V C35i Atmel +-------+ RX ---+-| 1k |--- TXD | +-------+ ZD 3V | GND Ich hoffe das kommt ordentlich durch. Gruß Götz
das denke ich, elektrisch stimmt es. die low und high-pegel erkennung sollte auch noch erfüllt sein, aber ????? warum nicht: test 2 3
Hallo, >das denke ich, elektrisch stimmt es. die low und high-pegel >erkennung sollte auch noch erfüllt sein, vielen Dank. >aber ????? warum nicht: test 2 3 natürlich habe ich getestet und es funktioniert auch. Aber nicht alles was funktionier ist auch richtig und auf Dauer. Auf Dauer sollte es schon sein. Gruß Götz
