Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik elektr. Verifikation ob LED funktioniert?
Autor: Mano (Gast)
Hi Leute!
Kann man irgendwie überprüfen ob eine LED bzw. IR-LED noch funktioniert?
Also die LED wird ganz "normal" über einen Transistor geschaltet!
Bitte um Tipps, Tricks bzw. Erfahrungen!
PS: Gibts Bausteine die LEDs bzw. IR-LEDS treiben können (500mA?) und
vl. einen Enable Eingang haben?
Autor: Lötlackl (Gast)
Flußspannung über Diode bzw. Spannungsabfall über ggf. vorhandenen
Vorwiderstand messen.
mfg Lötlackl
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
IR-LEDs prüfst du am besten mit einer Digitalkamera. Für die ist nämlich
infrarotes Licht sichtbar.
Autor: Mano (Gast)
danke für die antworte - aber wie im titel steht - elektr.! ;)
Somit fällt handykamera flach!
Wie sieht so eine schaltung aus? -> wenn LED "ok" -> TTL Pegel "High"
wenn nicht -> TTL Pegel "Low"
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Strom durch die LED an nem Shunt messen, mit zwei Komparatoren/OpAmps
schauen on der Strom im "Guten" Bereich ist, UND-Gatter dahinter.
Und wenn du eh einen µC mit ADC in der Schaltung hast, kann der das
gleich alles auf einmal übernehmen.
Das fängt natürlich nur zwei der möglichen Fehler ab: LED hat nen
Kurzschluss oder ist Hochohmig.
der dritte Fall, "LED verhält sich elektrisch normal aber leuchtet
nicht" ist aber eh nur Optisch festzustellen.
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Ich würde eher die Spannung über der LED messen wollen.
Eventuell mit Fensterdiskriminator..
Wenn U=Speisespannung dann LED Hochohmig > defekt
Wenn U=0V dann LED kurzgeschlossen > defekt
An dem Und-Gatter noch ne Photodiode mit dran um
die optische Komponente mitzuprüfen.
Grüße
Björn
