Hallo alle, ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Gehäuse wie sie für DC/DC Wandler verwendet werden ( DIL-24 in Kupfer?). Leider ist meine Suche ohne Erfolg gewesen. Kennt jemand einen Hersteller ?? Vielen dank Michael
laut deinem bild habe ich diese seite gefunden, vielleicht hilft es dir ja weiter. http://www.pduke.com/e-pduke/pduke_front_pro_qry1.asp?model_no=fkc12-24s05w&B1=Search%21
Danke für die Seite. Ich möchte aber eine eigene Elektronik in dem Gehäuse unterbringen und brauche die Gehäuse leer. Aber danke. Hatt denn niemand einen Hersteller, alle Stromversorgungshersteller verwenden diese Art von Gehäusen, da muß es doch einen Hersteller geben ?? Danke Michael
Beim großen C findest Du unter der Nummer 187755-15 ein ähnliches Gehäuse. Es ist eigentlich ein 24 poliges DIL-Gehäuse mit den Abmaßen 32,8x20,1x11,7. Evtl. reicht es für Deine Anwendung.
Das ist aber ein Kunststoffgehäuse, ich benötige es aus Kupfer oder ähnlich. Danke Bitte Helfen !!!!
Vorschlag: Nimm doch ein Stück Kupferblech ca. 0,3mm stark und schneide mit einer guten Schere den Zuschnitt für Dein Gehäuse aus. Der Zuschnitt sollte in etwa so wie der Skizze im Anhang aussehen. Die Kante schließt Du einfach mit einem etwas dickeren Lötkolben und Lötzinn. Falls Du Fragen zum Abkanten hast, dann frag ruhig. Oder soll ich Dir ein solches Gehäuse bauen? Cu-Blech müßte ich hier noch i-wo rumfliegen haben. Ist alles nur eine Frage des Geldes ;)
Danke für die Anregung. ich benötige aber ca. 500 St. von den Gehäusen. Sie sind aus Cu mit 20*30*10mm Kennt keiner einen Hersteller Hatt denn niemand einen Hersteller, alle Stromversorgungshersteller verwenden diese Art von Gehäusen, da muß es doch einen Hersteller geben ?? Danke
Warum sollte man solch ein gehäuse aus Kupfer fertigen? macht irgendwie keinen Sinn.
