Forum: PC Hard- und Software Gehäuselüfter
Autor: Andy G. (krims)
Hallo!
Ich habe eine Frage zum Thema Gehäuselüfter bzw. PC-Kühler.
Kann man das Gerät auch an einen Laptop anschließen oder ist das für
einen normalen Stand-PC vorgesehen?
Braucht man dann einen Lüfter, der spezifisch mit dem Laptop kompatibel
ist oder passt jeder Lüfter an jedes Laptop?
Wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. DAnke.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Ich kann mir problemlos PC-Gehäuselüfter und Laptops vorstellen, die
aufgrund ihrer Abmaße nicht zueinander passen werden.
Aber irgendwas ist an der Herangehensweise auch sehr seltsam...
Autor: Markus Teubner (toybaer) Benutzerseite
Moin.
"AN" sicherlich, wenn es um "IN" geht, wird's eventuell schwierig. :-)
Ernsthaft - zwei Sätze zu deinen Ambitionen und die Antworten hier
dürften etwas zielgerichteter sein.
Grüße,
Markus
Autor: fuzzilogic (Gast)
prinzipiell laufen (alle) PC-Lüfter mit 12V DC. Wenn der Stecker passt,
sollte man ihn auch an einem Laptop betreiben können. Selbst wenn er
weniger Spannung bekommt, wird der Lüfter laufen, nur eben langsamer -
und leiser ;)
Zuviel Spannung kann er eignetlich nicht bekommen, den ein
Notebook-Netzteil speißt in der Regel max. 12V ein, und mit wäre kein
Notebook bekannt das z.B. mit 18V oder mit 15V betrieben wird! (aber
auch das würde ein Lüfter wahrscheinlich überleben, zumindest
kurzzeitig)
Das grössere Problem wirst du mit den mech. Bauformen bekommen, die
"normalen" 3poligen Lüfterstecker wirst Du auf einem Notebookmainboard
nicht finden, genausowenig wie die 4pol. Molex-Stecker, bei einem
Notebook ist eben alles ein wenig kleiner als bei einem Desktop-PC - wo
willst Du also den Lüfter genau einstecken?
Dass ein Lüfter mit den Abmaßen 80x80x18mm nicht in ein Notebook
eingebaut werden kann, sollte auch logisch erscheinen!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Notebooklüfter werden in aller Regel mit 5V versorgt und sind deutlich
kleiner als übliche "Gehäuselüfter". Obendrein sind das oft
Spezialbauformen.
Zwar liefern Notebooknetzteile und auch die Akkus von Notebooks höhere
Spannungen als 5V, die aber sind außerhalb der
Akkulade-/Netzteilelektronik des Notebooks nicht zu finden.
Im übrigen werden Notebooks sehr wohl auch mit höheren Spannungen als
12V versorgt - das ist sogar eher üblicher als der Betrieb mit 12V, weil
die verbauten LiIon-Akkupacks mit höheren Spannungen arbeiten.
ist mir soweit auch bekannt, nur ging ich davon aus, dass der TO einen
"normalen" PC-Lüfter an ein NB anschließen will, den die "normalen"
PC-Lüfter laufen eben i.d.R. mit 12V - meistens auch die kleinen
Chipsatzcooler oder Grafikkartenlüfter.
Die angesprochene Spannung oberhalb der 12V wird man aber nicht an einem
NB-Stecker für Lüfter finden, wie Du selbst bereits gesagt hast, ist an
einem NB-Stecker für Lüfter eher 5V zu finden (was mir allerdings neu
war, ich dachte die laufen auch mit 12V).
Ich denke die Netzteilspannung ( >12V )ist nur im Netzteilbereich des
Mainboards zu finden. Da die ganze Perepherie aber mit 12V arbeitet
(HDD, CD-rom, USB...) wird diese Spannung vermutlich "irgendwo hinter
dem Akku und der Akkuladeeinheit" auf 12V runter geregelt.
korrigier mich bitte wenn ich falsch liege, das ist eben mein momentaner
Wissensstand
Nein.
Notebookperipherie wird mit 5V versorgt, 12V gibt es dort nicht. USB
arbeitet eh nur mit 5V, 2.5"-Platten und "slim line"-CD/DVD-Laufwerke
tun das auch. Auch 3.5"-Diskettenlaufwerke benötigen schon seit Äonen
nur noch 5V, und welches Notebook hat noch so einen steinzeitlichen
Datenvernichter?
Die einzige sehr seltene Ausnahme findet sich in Systemen mit
sechspoliger Firewirebuchse, wenn dort auch Versorgungsspannung
anliegt.
Aber das ist in dieser Kombination reichlich selten:
- Kaum ein Notebook hat eine Firewireschnittstelle
- die meisten Notebooks mit Firewireschnittstelle verwenden
  vierpolige Firewirebuchsen (die prinzipbedingt keine Versorgungs-
  spannung anbieten können)
- die wenigen, die sechspolige verwenden, stellen dort noch
  Speisespannung zur Verfügung
Autor: Andrea (Gast)
Danke für eure Antworten.
Der Gehäuselüfter war als Geschenk gedacht, also nicht für mich selbst.
Daher auch meine undifferenzierte Fragestellung, von dem Thema hab ich
keine Ahnung. Dachte es handelt sich dabei um ne ganz unkomplizierte
Sache und ich steck den einfach irgendwo am Laptop ein!
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
> ...und ich steck den einfach irgendwo am Laptop ein!
Als Lüfter für die Tastatur, damit man beim Schnelltippen keine heißen
Finger bekommt.
Autor: SintesiMoe (Gast)
Oder handelt es sich vielleicht um so ne "Kühlplatte" die unter den
Schleppi kommt?
