HAllo zusammen, habe mir ein Grafisches LCd mit k0108 gekauft und würde es jetzt gerne mit einem ATMEGA32 ansteuern. Ich möchte die Routinen dafür aber selber schreiben. Habe mich auch schon mal darein gearbeitet, weiß jedoch nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Erst muss ich die entsprechenden Bits (RW, CS1, CS2, DI) einstellen und die Daten auf den Datenport schreiben. Mit dem auf High Setzen des EN-Bits werden die Daten bzw. Steuerbefehle dann an das Display übertragen, ODER? Was muss ich beim Initialisieren machen? Beide Chips einschalten, oder muss ich noch mehr machen? Hoffe mir kann jemand helfen. Gruß Michael
Ich dachte du willst das selber machen ;)
Das Datenblatt wird dir hier sicher keiner vorbeten.
Ich geb dir nen ganz heissen Tip:
KS108 ist so ziemlich das übelste was mir bisher
über den Weg gelaufen ist. Das Datenblatt ist von Arsch.
Wenn du dir viel Zeit und Ärger sparen möchtest,
gehst du oben im Menü auf "Suchen". KS108 eingeben.
Dann wirst du Codes zum KS108 finden. Die schaust du
dir dann an um Informationen zu finden wo man auf die
Nase fällt.
