hallo! habe mir ein myAVR LPT Board geholt und versuche nun ein L297 anzusteuern (nub). als ausgabe an den pins a,b,c,d des l297 habe mir leds mit vorwiderstand angebastelt um erstmal zuschauen ob das ic überhaupt etwas tut. belegung l297 | µC | sonstiges - Control = Leer - SENSE 1,2 = Leer - Vs/GND/OSC wie datenblatt - Vref = Leer - Enable | PB1 - !Reset | PB2 - Half/!Full | PB3 - CW/!CCW | PB4 - Clock | PB5 - | PB0 | Led | welche mit clock blinkt clock bzw led an PB0 erzeuge ich mit timer0 und nem overflow counter ca. 1 Hz und der läuft durchgehend. funktioniert! PB1-5 sind erstmal low nach 2 clocks geht PB1 auf 1 nach 2 weiteren setzte ich PB2 1 ab jetzt sollte der l297 0101 an abcd haben und nach meinem clock seine ausgänge ändern. bei mir passiert aber folgendes: wenn PB1 high ist sind abcd low (eigentlich stellt sich doch jetzt 0101 ein wegen dem reset low). wenn nun PB2 high wird werden abcd high. was mache ich falsch? :( freue mich über eine antwort, danke gruß tom
