Hi Leute! Was bedeutet es eigentlich etwas "pulsen" in zusammenhang mit dem Strom?
Hallo Tixo, ich kenne eine Anwendung mit Halbleiter-Laserdioden. Eigentlich werden diese mit einem Strom ca. 8 mA (const.) betrieben, wobie eine optische Leistung von 5 mW abgestrahlt wird. Werden diese gepulst (1µs ON, 1000µs OFF) fliesen hierbei Ströme um die 8 Ampere und die optische Leistung erreicht Werte um die 5W. Durch die Strompulse erwärmen sich die Laserdioden, weshalb eine entsprechende Pause eingelegt werden muss (sonst brennt die Laserdiode durch). Würde man 1000 dieser Laserdioden als Dioden-Array aufbauen, liesse sich theoretisch ein 8W CW (continuous wave) Laser bauen :) Gruss Stanko
Hi Stanko, nur mal so interessehalber, heisst das, wenn ich eine entsprechende Stromversorgung und die Pulsschaltung habe, kann ich mit einem ganz normalen Laserpointer bzw. dessen Laserdiode und guter Kühlung einen "richtigen" Laser bauen? Gibts da Infos im Web dazu? Ralf
Moin, @Stanko Belastbare Quelle? Im Schnitt beträgt die Leistung also wieder 5mW und die Belastung der Diode steigt enorm. Für den kleinen Die ist 1µs schon durchaus im Bereich der thermischen Konstanten. Eine Ansteuerung mit PWM kann zur Leistungsregelung und auch zur Reduzierung der thermischen Belastung eingesetzt werden, aber nur in Maßen und nicht für eine derartige Anwendung. Diese legändere Leistungssteigerung durch "Pulsverfahren" ist, wenn überhaupt, wahrnehmungsphysiologisch zu begründen. LED Halbleiter arbeiten bei kleinen Strömen und niedrigen Temperaturen effizienter. @Ralf Nein, völlig verschiedene Prinzipien. Ein "Pulslaser" ist etwas ganz anderes als ein "gepulster Diodenlaser" und ein "richtiger Laser" ist derartig viel aufwendiger das man den Umbau von vornherein vergessen kann. @Tixo Ein gepulster Strom kann zwei Angaben haben: Spitzenstrom oder Effektivwert. Sollte man also abklären welche Angabe man hat und welche man bei gegebener Anwendung braucht. -- SJ
Hallo Ralf, LASER (Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation) ist der Oberbegriff. Diese stimmulierte Emission kann man z.B. mit einem Halbleiter GaAs (Gallium Arsenid) (Wellenlänge ca. 850 nm), einem Festkörper Rubin (Wellenlänge 694 nm), einer mit Erbium angereicherten Glasfaser (Wellenlänge 1550 nm) oder durch Ionisierung von Gas (Gas-LASER) erzeugen. Für optische Ausgangsleistungen P_opt > 1 Watt, welche einige kW betragen können werden Festkörper bzw. Gaslaser verwendet. Diese erzielen durch ihre Geometrie (Resonatorlänge) eine hohe Verstärkung der Ausgangsleistung. Diese finden vorwiegend in der Industrie (Metall Bearbeitung), Forschungsinstituten und Medizin ihre Anwendung. Halbleiter-LASER finden verwendung in Applikationen wie (z.B. Laserpointer, Datenübertragung per Glas-/ Kunststofffaser, optischer Richtfunk, Lasermaus, Messtechnik, Laserradar) und werden mitunter häufig zum optischen Pumpen von Festkörper-LASER genutzt. Fazit: Ein Laserpointer ist ein richtger LASER. Gruss Stanko
Hi Stanko, danke für die Erklärung. Hab zuhause ein paar LPs rumfahren, dachte, ich könnte mir jetzt einen Laser aufbauen, der n bisschen mehr "Wärme" abgibt :-) Aber wie Sven bereits schrieb (ebenfalls danke), das geht wohl mit der Laserdiode aus einem LP nicht. Aber immerhin wieder was dazugelernt :-) Ralf
Moin, @Stanko schon klar. Das "richtig" bezog sich im Originalposting aber wohl auf einen "richtig GROSSEN" Laser... ;) -- SJ
> kann ich mit einem ganz normalen Laserpointer bzw. dessen Laserdiode > und guter Kühlung einen "richtigen" Laser bauen? Kommt darauf an, was du unter einem "richtigen Laser" verstehst. Du kannst halt einen Laser bauen, der sehr kurze Impulse mit relativ hoher Lichtstärke abgibt.
