differential ADC will nicht
Gast #824892
ich glaube langsam das die differential Geschichte manchmal nicht nur
nicht getestet ist sondern auch tatsächlich nicht funktioniert.
Situation:
ATmega16 , DIP- Typ
VCC  : 5,3V  anliegend
AREF : 5,12V anliegend
ADC3 : 250mV anliegend
ADC2 : GND
ADCSRA: ADLAR=0  (Ergebnis rechtsbündig)
Wenn ich
ADMUX= (4...0) = 00011 vorgebe erhalte ich exakt 50LSB. Korrekt.
Wenn ich
ADMUX= (4...0) = 11011 vorgebe ( Differential- Mode ohne
Verstärkung)erhalte ich 1023LSB, und ich finde gesetzte Bits im oberen
Bereich desADCH, was überhaupt nicht sein dürfte. Ich müßte so 25 LSB
bekommen. Das bei Diffenttial Mode das Ergebnis im Zweierkompement
abgelegt ist dürfte egal sein, denn meine Differenz ist positiv.
Wenn ich
ADMUX= (4...0) = 01101 vorgebe erhalte ich auch 1023LSB, und ich finde
auch gesetzte Bits im oberen Bereich desADCH, was überhaupt nicht sein
dürfte.
Dummer weise sind die zwei Atmega16 aus der selben Charge.
Ich hatte früher bei einer anderen Geschichte den Diff- Mode mit Gain
schon mal am laufen bei einem Atmega als DIP. Keine Ahnung wo derzeit
der Fehler liegen könnte. Hilfe !!
Danke Pö
Gast #825309
Hi
Genau das Selbe Problem hatte ich neulich auch gehabt. Allerdings habe
ich es mit nem mega16 und nem mega8 probiert (beide im TQFP Gehäuse).
Ich hab dann irgendwann aufgegeben.
Nur eine Frage noch:
Gegen welchem Potential misst du die beiden Spannungen an ADC2 und ADC3
? gegen GND?
Gast #825376
Na da bin ich ja froh bzw. nicht weil es nicht gelöst wurde .-)
Aber wenn du es bei TQFP hattest liegt es ja möglicherweise an was
anderem.
So wie es aussieht steht in den ADCH und ADCL Registern nur Einsen,
komplett, und nicht nur die 10Bit. Wie geht denn sowas...
Ich hab noch ne Idee und probier morgen mal die bei mir eingentlich gar
nicht differentiell arbeitenden ADC1 und ADC0 auf diff umzustellen, mal
sehen was da passiert.
Jetzt steh ich mit einer Leiterplatte da wo ich noch nen zusätzlichen
Verstärker bräuchte und meiner Temperaturmessung fehlt die
Kommastelle....
Ich habe eine externe Referenz, und ja ich messe gegen GND. Genau
genommen DGND, aber im Endeffekt ist es ja eh verbunden.
Gegen was soll ich sonst messen? Soviel ich weiß sind A/D-GND und
IC-Versorgungs-GND intern verbunden und die Spezifikation erlaubt auch
nix negatives...
Gast #825635
Kannst du das bitte erläutern?
Ich finde nur das das Ergebnis im Zweierkomplement dargestellt wird.
Also bei neg Werten steht im MSB eine 1 un der Wert ist komplementär,
bei positiven Werten sind die LSB ganz normal. Meine Differenz ist
positiv (250mV- 0mV = 250mV) Ich dürfte keine Eins in MSB haben.
Gast #825660
Wnn du den Wert als (signed) integer anzeigen lässt und bei gesetztem
Vorzeichenbit die nicht benutzten Bits im MSB mit einsen auffüllst, dann
bekommst du direkt den Wert angezeigt.
Ich habe das mit einem mega32 gemacht, das sollte funktionieren.
>Meine Differenz ist positiv (250mV- 0mV = 250mV)
Stimmt die Refenzspannung? Oder pole mal um, ob sich's dann ändert.
Persönliche Seite #825976
Der Differentielle ADC macht bei mir auch murks wenn eine Siete auf
einem GND Potetial liegt, hatte nämlich auch erst geplant das sozusagen
als internen verstärker zu mißbrauchen.
Geklappt hat nur das ich den Negativen eingang per Kondesator auf GND
gelegt habe, SignalGND auf GND des AVR, und das Signal dann per
Kondesator einkoppeln.
Geht natürlich nur bei Wechselspannungssignalen. Was für einen
Temperatursensor benuzt du denn? ggf ist es einfacher die
Referenzspannung runterzudrehen!
Gast #825985
Ok, gefunden.
also die integer Geschichte trifft mich nicht direkt da ich in Assembler
arbeite, bzw es war nicht das Problem.
Aber es hat sich dann doch gezeigt das es erforderlich war Wartezeit
zwischen dem setzen der Diffeingänge und der Messung einzufügen.
Ich hatte eine Routine wo (immer die gleichen) Eingänge immer wieder
gesetzt wurden, und da es immer die gleichen Eingänge waren dachte ich
ich brauch dann keine Wartezeit mehr.
Als ich das Setzen der MUX aus der Schleife rausgenommen hatte uns bissl
wait gemacht habe gings dann.
DANKE AN ALLE !
Gast #827205
@Pöhli
kannst du mal dein Groundpotential meßen? Ich habe gelesen, dass der
differenzielle amp nur funktioniert, wenn beide Signale unterschiedlich
zu {Vcc,Gnd} sind. Ich wüßte gerne, was jetzt stimmt :(
