Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1 Compare Mode Probleme,Mega16
von T.Scholz (Gast)
ich habe Probleme mit dem Compare Mode des 16bit Timers.
Mein Programm soll den Ausgang OC1A mit einer langsam schneller
werdenden Frequenz ansteuern. Dazu will ich kontinuierlich den
Vergleichswert OCR1A Wert in einer Schleife ändern. f=(fquarz/(2*OCR1A)
Um dies zeitlich zu koordinieren, warte ich bis der Controller das match
bit im TIFR setzt(das er nach Interrupt wieder löscht).
Leider springt der Controller nicht in meine for schleife und ändert
somit den
Wert nicht. In einer Simulation mit Win AVR hängt er in dem Interrupt
ähnlich einer Schleife fest und verläßt diese nicht mehr. Frage ist
warum. Wenn ich weiter das Programm verändere und z.B noch z.B ein
Portb|(1<<1); in der while schleife setze überspringt er auch die for
schleife, geht einmal in den compare interrupt und dann verharrt er in
der while...
Ich verstehe nicht was ich falsch mache. Bedanke mich im voraus für jede
Hilfe. Zum Kompilieren verwende ich Programmers Notepad.
von holger (Gast)
>for(i=65535;i==10000;i--){
Mach mal aus i==10000 ein i>=10000 .
von T.Scholz (Gast)
jetzt hängt er im loop_until_bit... da das bit bei einen compare nicht
mehr ausgelöst wird. Vieleicht hast du noch eine Idee woran das liegt.
 Wenn ich das loop_until_bit_is_set Wegnehme verharrt er auch wieder in
der compare interupt Schleife. Aber das Vergleichregister verändert sich
dann. Dass heißt, das die for schleife jetzt arbeitet(auch wenn er da
nciht hinspringt).
von Johannes M. (johnny-m)
Du kannst nicht ein Interrupt Flag gleichzeitig pollen und es einen
Interrupt auslösen lassen! Wenn der Interrupt auslöst, wird das Flag
automatisch gelöscht, und die Polling-Schleife bekommt dann gar nichts
mit. Was soll das überhaupt werden?
von holger (Gast)
Johannes hat recht.
OCF1A is automatically cleared when the Output Compare Match A Interrupt
Vector is executed.
Wirst wohl eine zweite Variable brauchen die im Int z.B. auf 1 gesetzt
wird.
von T.Scholz (Gast)
Habe noch eine Variable eingefügt die den kontinuierliches Laden bis zu
einer gewissen Frequenz, ohne sprünge. Leider springt das Programm
trotzdem nur einmal in  Compare Interrupt danach wird anscheinend nicht
nochmal ein match ausgelöst. Woran kann das noch liegen? (was heißt
pollen?)
Zur Funktion: Es ist wichtig das OCR1A langsam von 65000 bis 10000 läuft
volatile unsigned short i=65535,k=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
k=1;
OCR1A=i;        //aktualisierung des Vergleichregisters
int main(){
TCCR1A |= (1<<COM1A0);             //Umschalten des Ausgangs OC1A
TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<WGM12);     //interne Frequenz 1.1 und löschen
des Timers nach match (CTC Mode)
TIMSK |= (1<<OCIE1A);      //enable timer1 compare interrupt
DDRD |= (1<<5);        //Ausgang für digitalen Ausgang
OCR1A=65535;        //laden des Vergleichregisters
sei();
for(i=65535;i>=10000;i--){
while(k==0){}        //damit jeder i Wert runtergezählt wird und keine
Sprünge auftreten
k=0;
while(1){}
return 0;
von holger (Gast)
Was hat dein Problem mit der main.c im Anhang zu tun ?
Gar nichts !
von holger (Gast)
Hab dein Programm jetzt mal in einen ATMega32 gebrutzelt
und das Osci an OC1A gehängt. Funktioniert wunderbar.
Die Impulse werden immer kürzer und bleiben irgendwann stehen.
von holger (Gast)
Nachtrag:
Sie bleiben natürlich nicht stehen sondern die Pulsbreite
wird nicht mehr kleiner weil die Schleife abbricht.
*Scheiß auf den Simulator !* Der taugt nicht die Bohne.
Programme simuliert man nicht, man probiert sie aus. Zwischen
Simulation und Realität gibt es erhebliche Unterschiede.
