Ich möchte einen tiny45 aus dem Power-Down Mode manuell mit einem Taster wecken, und gleich die Tastendrucklänge bestimmen. Es kann anscheinend sowohl mit INT0 (mit level interrupt = low) als auch einem Pin-Change Interrupt geweckt werden (ist das neu?). Der Taster geht von PB2 nach GND, interner Pull-up aktiv. Liegt der einzige Unterschied im Timing?
Ich geh jetzt mal davon aus, dass mir der PCINT mehr bringt, weil dann auch die fallende Flanke beim Loslassen erfasst wird.
