Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8-Board: Brauche Hilfe
von finalcu (Gast)
Hallo Zusammen
Ich bin dabei ein eigenes ATmega8-Board zu bauen. Dabei bin ich auf
einige Probleme gestossen und wäre für jegliche Art von Hilfe dankbar.
Zum Board: Der Mikrocontroller kommuniziert über eine bidirektionale
Verbindung via PS2 mit dem PC und kann so Tastatureingaben simulieren.
Es fehlen noch
einige Bauteile und Grössen und das Ganze ist etwas unübersichtlich...
Im weiteren habe ich soeben gelesen, dass die Ports über spezielle
Funktionen verfügen, daher ist die hier dargestellte (willkürliche)
Pin-Belegung ziemlich schlecht, aber das werde ich noch ändern.
Folgend eine Auflistung meiner Problemen und Fragen, bin für jede Hilfe
sehr dankbar:
1. Oben links habe ich einen DC/DC-Konverter gebastelt, da kommt noch n
LT1302 rein; ich habe jedoch das Symbol noch nicht erstellt ;)
2. Für die PS2-Verbindung (rechts) hatte ich bereits eine Idee, dafür
hatte ich 4 Ports vorgsehen, je 2 (CLK und DATA) für lesen und
schreiben. Irgendwie ist mir diese aber entfallen daher weiss ich nicht
mehr wie ich es realisieren wollte... Was gibt es da für Möglichkeiten?
3. Nach welchen Angaben dimensioniere ich die Vorwidertsände der
Transistoren?
4. Muss der Druckschalter S1 am Pin PD2 oder PD3 sein damit er einen
Interrupt (wie z.B eine Tastatureingabe) verursachen kann oder gibt es
da softwaretechnisch noch andere Lösungen?
5. Kann ich die Pins AD0-AD7 auch als digitale I/O-Pins verwenden?
6. Brauche ich den externen 8MHZ Oszi überhaupt oder ist der interne
ausreichend für meine Anwendung?
7. Ich hätte noch gerne eine LED die leuchtet solange die Quellspannung
> 2V (=minimale Eingangspannung vom LT1302) und ausschaltet wenn sie <
2V ist damit ich weiss wenn ich die Batterien wechseln muss ;)
8. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die PS2-Connection so nicht
kurzschlusssicher ist und dafür meinen PC riskieren möchte ich nicht...
Was gibt es da für Möglichkeiten (Optokoppler?)?
Weitere Verbesserungsvorschläge sind herzlichst willkommen!
von (Gast)
zu1.) und was ist da deine Frage?
zu2.) keine Ahnung- deine Idee  :-)
zu3.) mit Hilfe der Datenblätter der Transistoren und der Spannung?
Vermutlich 5V?
zu4.) Wen du einen externen Interrupt auswerten möchtest stehen dafür am
ATMega16 2 Interrupts zur Verfügung. Das Datenblatt des AVR sagt dir
genau welche Pins neben ihrer I/O Funktion als externe Interrupts
ausgewertet werden können.
zu5.) selbstverständlich
zu6.) Das weiß ich nicht, intern kommst du bis 1MHZ. Die Genauigkeit
eines externen Quarz ist natürlich besser. Da die ersten "Computer" auch
nicht gerade die schnellsten waren und auch eine Tastatur hatten würde
ich mal sagen  du reichst mit dem internen. Überhaupt ist Schneligkeit
vermutlich kein Killerkriterium bei der Aufgabe. Du kannst ja
vorsichtshalber eine externe Beschaltung  designen, mußt sie ja nicht
bestücken.
zu7.) und was ist da deine Frage?
zu8.)Was hat ein potentialtrennender Optokopler zwangsweise mit
Kurzschluss zu tun? Das wäre zwar erst mal nicht meine Hauptsorge, aber
ja, du kannst die Signale über Optokoppler führen.
von (Gast)
Ach ja, und wozu brauchst du die Transistoren? Doch nicht um die drei
LEDs anzuknipsen? Die treibt der ATmega auch direkt, Vorwiederstand und
fertig.
von (Gast)
Und ist die eingangsseitige Beschaltung nicht etwas oversized wenn du
einen ordentlichen kommerziellen (am besten noch stabilisierten) DC/DC
einsetzt oder steht das so im Datenblatt vom Wandler empfohlen?
Du könntest wenn das ganze am PC hängt sich natürlich auch gleich bei
der PC Versorgung  Netzteil USB bedienen, da hast du zumindest keine
Potentialdifferenzen und gleiches GND.
von finalcu (Gast)
erstmals danke für deine Antwort!
zu 1.) jop das sollte eher eine Bemerkung sein
zu 2.) ich suche nach ner Lösung wie ich die bidirektionale Verbindung
zustande bekomm... also Mikrocontroller zu PS2 und umgekehrt
zu 7.) ich wollte fragen wie ich das am besten realisere? meine idee
wäre eine LED mit einer Vorwärstspannung 2V, dann würde sie automatisch
ausgehen wenn Uin < 2V... scheint mir aber etwas die Holzfällermethode
zu Ach ja) Wir wollen den armen uC ja nicht überlasten ;) vielleicht
muss der noch mehr Leistung erbringen wenn ich am Port C ne Erweiterung
dranhänge
von Otto (Gast)
das geht auch mit 2 Portpins, die wechselweise als Ein- und Ausgang
betrieben werden - "google" mal nach PS2 - da gibt es eine Seite, wo
alles bis ins Kleinste beschrieben ist (www.majorite.de oder so
ähnlich.....)
Gruss Otto
von Otto (Gast)
