Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karten-SEKTOR - Warum am Ende immer 00?
Autor: Y. T. (moritzz)
Hey,
ich habe jetzt zufällig an meinem SD-Logger festgestellt, dass, egal
welche Daten ich logge (GPS, ADC-Daten) das letzte Byte des 512Byte
großen Sektors auf der SD-Karte immer 00 ist. Kann sowas nur am Code
liegen?
Der Interrupt-Teil des Codes (Code für GPS-NMEA-Daten aus dem UART)
lautet wie folgt. Es werden erst 512 Bytes im SRAM zwischengespeichert,
um sie danach in einen Sektor auf dem Kärtchen zu schreiben. Die
SRAM-Start Adresse ist 0060 und geht dann hoch auf 025F (also 512
Speicherplätze).
 ;*INTERRUPT durch Empfang von Daten am UART*
int_rxc:
sbi portc, 2       ;Signallampe für empfangen an
clr temp1
in temp1, UDR
;*erste Datenzwischenspeicherung*
OK_Daten_uebernehmen:
ST Z+, temp1
nop
cpi ZH, 0x02
breq highb_fertig
rjmp weiter_emp
highb_fertig:
cpi ZL, 0x5F
breq finito
weiter_emp:
reti
;*SRAM voll --> Schreibe auf SD-Karte*
finito:
sbi portc, 3
LDI ZH, HIGH(0x0060)         ;startadresse von sram auf 0060
LDI ZL, LOW(0x0060)
;*auf sd-karte schreiben*
CMD24:
rcall Kommando
rcall anfang_befehl
ldi temp1, 0xFE
rcall sende
                          ;512 bytes von sram ab 0x0060 bis 0x025F in einen sektor der sd-karte schreiben
weiter_emp_:
LD  temp1, Z+           ;von 0060 anfangen bis:
rcall sende             ;daten übergeben
cpi ZH, 0x02            ;bei sram-adresse start (0x0060) + 511 ist schluss
breq highb_fertig_
rjmp weiter_emp_
highb_fertig_:
cpi ZL, 0x5F            ;bei sram-adresse start (0x0060) + 511 ist schluss
breq finitop
rjmp weiter_emp_
finitop:
ldi temp1, 0x00
rcall sende
ldi temp1, 0x00
rcall sende
;die beiden CRC's
;und ende
;*Empfange Antwort der SD-Karte*
EMPFANG:
  ldi  temp1,  0xFF
  rcall  sende         ;//Wartet auf ein gültige Antwort von der MMC/SD-Karte
  in  temp1,  SPDR
    cpi temp1, 0xFF
  breq empfang
  lp9:
  ldi  temp1,  0xFF
  in  temp1,  SPDR
  cpi  temp1,  0xFF      ; Antwort sollte 0x01 sein
  ; breq geschrieben
    cpi temp1,  0x00
   breq lp9
;geschrieben
;neuer sektor:  Datum2Datum3Datum4Datum5 + 0x0200
add Datum5, leer ; lowest byte
adc Datum4, zwei ;
adc Datum3, leer ;
adc Datum2, leer ; höchstes Byte
cpi uni, 'H'
breq Herunterfahren
;startadresse von sram wider auf 0060
LDI ZL, LOW(0x0060)
reti ; und wieder zurück
;*ENDE DES SCHREIBPROZESSES*
Gruss,
Moritz
Autor: holger (Gast)
>liegen?
Ja, dem Sektor ist es völlig wurscht was DU in das letzte
Byte reinschreibst.
wär trotzdem cool, wenn jemand mal über das codefitzelchen rübergucken
kann, wenn ich nämlich zu wenig bytes schreiben würde, würde die karte
doch meckern! Doch ich kann definitiv sagen, dass NICHT immer von den
Daten her das letzte Byte 0 ist - sondern eben irgendein WERT !!!
Autor: Gast (Gast)
Was sagt dein Debugger?
Der ist glücklich, sowie die SD-Karte auch. Man kann wunderbar
stundenlang werte aufzeichnen, nur es geht halt jedes 512.Byte verloren!
Autor: Sebastian (Gast)
Habs jetzt nicht genau angeschaut, aber ich würde sagen, dein Fehler
liegt hier:
ST Z+, temp1
nop
cpi ZH, 0x02
breq highb_fertig
rjmp weiter_emp
highb_fertig:
cpi ZL, 0x5F
breq finito
weiter_emp:
reti
Du musst hier mit 0x260 vergleichen und nicht mit 0x5F, weil du sonst
nur 511 Byte in deinen Puffer im Sram schreibst. Und was nicht im Puffer
ist kann natürlich auch nicht auf die Karte geschrieben werden.
Aber mal so allgemein:
wenn du den Code einrückst findet man die Sprungmarken leichter. Und
wenn du mit .equ arbeitest wird der Code auch leichter nachvollziehbar
und später auch leichter anpassbar, wenn sich z.B. die Hardware mal
ändert.
statt 0x25F schreibst du dann am Anfang des Codes
.equ DeinLabel = 0x25F
und dann später im Code
     ST Z+, temp1
     nop
     cpi ZH, High(DeinLabel)
     cpi ZL, Low(DeinLabel)
     breq finito
weiter_emp:
     reti
Für Ports und Pins das gleiche.
Sebastian
cool, danke.
Ich hab das zwar schon ausgerechnet (Da in 0x0060 ja auch schon
gespeichert wird9, aber einen Versuch ist das auf jeden Fall Wert.
Änder ich mal testweise so.
Codedesign verbesse ich noch.
Autor: Roland Riegel (roland) Benutzerseite
Hallo Moritz,
Wie Sebastian schon angemerkt hat, verwendest Du einen falschen
Vergleichswert für den Z-Pointer. Du erhöhst den Pointer zuerst (Z+) und
vergleichst erst dann, und das 512 mal, also ist der richtige
Vergleichswert
  0x60 + 512 = 0x60 + 0x200 = 0x260
Durch Deinen zu geringen Vergleichswert werden nur 511 Bytes gepuffert,
der Sektor enthält im letzten Byte also nur einen Zufallswert.
Gruß,
Roland
Ja, jetzt ist mir klar. Durch LD Z+ wird der ja erhöht, und DANACH
vergleiche ich..jaaahh logisch
Top, Danke. Mein Skiurlaub inklusive GPS-Skiroutenaufzeichnung ist somit
gerettet !!
