Habe folgende KSQ realisiert http://www.roboternetz.de/phpBB2/konstantstrom.php Standardschaltung mit LM317. Angeschlossen ist das ganze an 12V, mit 22Ohm Widerstand fliessen bei 0 Last knapp 60mA, soweit alles klar. Wenn ich jetzt eine LED (3V, 60mA) anschliesse, sinkt derStrom schon auf ca. 50mA. Bei 2 LED sind es nur noch 40 (jeweils in Reihe geschaltet). Warum bleibt der Strom nicht konstant? Habe auch mit einem Lipo Hochstromakku aus dem Modellbau probiert (2200mAh Kapazität, schafft Ströme im 50A Bereich), an der Stromversorgung kann es nicht liegen...
"... an der Stromversorgung kann es nicht liegen..." Abblock-Kondensatoren(???) am Eingang der Schaltung: Da sollten 100 nF (keramisch) hin - sagt das Datenblatt.
die fehlen, aber glaube kaum, dass das Fehlen der Kondensatoren eine so starke Auswirkung haben soll....
Naja, der LM 317 ist ja auch nicht als Stromquelle konstruiert. Diese Schaltung ist ne typische Hiko (Hilfkonstruktion). Miß mal spaßeshalber die Spannung über dem R bei verschiedenen LED-Zahlen. Die Spannung sollte für konstante Ströme immer konstant 1,25 V betragen. Resultat bitte melden!
Manchmal schwingen einfache Schaltungen ganz nett, wenn Abblockkondensatoren fehlen. Ich hatte mal einen BD135 in einem Einfach-Netzteil mit Z-Diode, der sendete mit 100 MHz ... ( Ich nehme an, dass die LED's an "Last" angeschlossen waren und R1 beibehalten wurde ?) Viele Grüsse
Hallo Eric, wenn ich mir den Schaltplan von roboternetz.de/phpBB2/konstantstrom.php anschaue, dann kann an den Spannungsregler keine Last angeschlossen werden. Schaue dir mal meinen Schaltplan im Anhang an. Anstatt des Widerstandes R49, kannst ja auch ein 2k Poti für die einstellung der Ausgangsspannung verwenden. Ausserdem sollte eine LED immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden. Z.B. U_f_LED = 3V @ I_LED = 60mA @ V_Out = 12V --> R_Vor = 150 Ohm. Dann klappt das ganz sicher. Denn der LM 317 kann ohne weiteres 250 mA Treiben. Gruss Stanko
Eric wrote: > die fehlen, aber glaube kaum, dass das Fehlen der Kondensatoren eine so > starke Auswirkung haben soll.... Glaube gehoert in die Kirche. Alles Wichtige steht doch im Datenblatt? Wie jemand anderes schon schrieb, hast Du ohne die Kondensatoren keine Spannungs- oder Stromquelle, sondern einen Schwingkreis gebaut.
So...habe den Kondensator drangehängt... hat sich NICHTS geändert. ---------------- Naja, der LM 317 ist ja auch nicht als Stromquelle konstruiert. Diese Schaltung ist ne typische Hiko (Hilfkonstruktion). Miß mal spaßeshalber die Spannung über dem R bei verschiedenen LED-Zahlen. Die Spannung sollte für konstante Ströme immer konstant 1,25 V betragen. Resultat bitte melden ------------ Resultat Spannung an R: 0,37 V ohne Last 0,36 V mit einer LED 0,34 V mit 2 LED
Hehe ja das kann passieren ;) Besonders schlimm ist das mit dem LM317 im TO3 Gehäuse, da ist die Belegung nicht Hersteller-einheitlich. Das hat mich bestimmt 48 Stunden meinen Lebens und jede Menge Nerven gekostet ;)
die kondensatoren (abblock gehört zur kirche, ist klar) gehören trotzdem dringend rein. deine last-spannung ändert sich ja nicht großartig und der regler wird dann mit sicherheit nicht schwingen! grüße, holli
@ Eric So einfach kann Elektronik sein :-) Der LM 317 benötigt als Regler mit npn-Transistor im Längszweig eigentlich keinen Kondensator, zumindest nicht zur Schwingungsverhütung. Die hier verwendete Schaltungstechnik ist auch ohne C stabil. Etwas anderes sind die Stützkondensatoren am Ein- und Ausgang, die einen anderen Sinn haben. Ganz anders sieht die Sache bei Low-dropout-Reglern aus mit pnp-Transistoren im Längszweig aus. Hier sind die Angaben im Herstellerdatenblatt zu den Kondensatoren penibelst einzuhalten, wenn man schwunglose Schaltungen braucht. O.g. Aussagen beziehen sich auf Regler für positive Spannungen. Bei Reglern für negative Spannungen gilt die jeweils andere Zonenfolge.
