hallo, ich habe ein paar Fragen zu dieser Modulationsart. Wie erfolgt die Modulation der Tonhöhe und der Lautstärke des NF Signals auf das Trägersignal? Es ändert sich ja nur die Frequenz also kann ja theoretisch nur eine dieser Informationen übertragen werden. Desweiteren müsste ja der Empfänger mehrere Frequenzen zugleich empfangen? Wie wird das umgesetzt?
Bei FM wird der Traeger in der Frequenz geaendert im gegensatz zu AM wo die Amplitude des Traegers veraendert wird. Die Frequenzaenderung um die Traegermittenfrequenz nennt man Frequenzhub und in der groesse dieser aenderung steckt deine Niederfrequenzamplitude. In der Anderungsgeschwindigkeit des HF-Traegers um die Mittenfrequenz steckt deine NF-Frequenzaenderung. Wenn z.B. dein HF-Traeger eine Mittenfrequenz von 100Mhz hat sich der Traeger bei einer NF-Spannungsaenderung von 1V z.B. um 1Mhz aendert und du legst an diesem Eingang jetzt ein Signal von 2V mit 1Khz an dann aendert dein HF-Traeger jetzt seine Frequenz von 99Mhz .. 101Mhz und das 1000 mal in der Sekunde. Also steckt deine NF-Signalamplitude in der groesse der Frequenzaenderung von der Mittenfrequenz und die Frequenz deines NF-Signales in der Aenderungsgeschwindigkeit des HF-Traegers. Die Amplitude eines FM-Senders aendert sich dabei nicht. Der sendet immer mit voller Leistung. Der Vorteil bei FM gegenueber AM ist der das sich Stoerungen meistens in der aenderung der Amplitude aeussern und nicht in der anderung der Frequenz. Deshalb wird im Empfaenger das Signal auch so hoch verstaert das in den Stufen begrenzung auftritt und so quasi die Stoerungen abgeschnitten werden. Auch brauchen die Senderstufen nicht linear zu arbeiten weil das Signal ja begrenzt wird. Einen Nachteil hat FM gegen AM allerdings, die Bandbreite des HF-Signales ist groesser als bei AM theoretisch ist sie sogar unendlich breit. Die Bandbreite eines AM-Signales ist 2* NF-Bandbreite. Gruss Helmi
Hallo, @Helmut Lenzen, die FM-Sender-Endstufe darf nur dann nichtlinear ( Klasse C bzw. D ) arbeiten, wenn die durch die Nichtlinearitäten verursachten Oberschwingungen in nachfolgenden Filtern eliminiert werden. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass im Empfänger begrenzt wird ! Viele Grüsse
>die FM-Sender-Endstufe darf nur dann nichtlinear ( Klasse C bzw. D ) >arbeiten, wenn die durch die Nichtlinearitäten verursachten >Oberschwingungen in nachfolgenden Filtern eliminiert werden. Selbstverstaendlich sollte im Sender ein Ausgangsfilter sein da hast du recht , ich wollte es halt nur nicht zu kompiziert erklaeren. >Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass im Empfänger begrenzt wird ! Auch da hast du recht, nur wollte ich damit sagen das auch in den Senderstufen begrenzt werden kann ist vielleicht ein bisschen falsch ruebergekommen. Gruss Helmi
Ist halt immer das Problem, wie sag' ich's meinem Kinde ... Schönes Wochenende !
