Forum: PC-Programmierung C++ Rechnen mit Komma
Autor: Unbekannt (Gast)
Ih möchte mit Komma rechnen...
Datentyp: float
Mein Problem ist, dass ich im Komma-Berech nie einen exakten wert
bekomme.
Gibt es vielleicht einen Datentyp, der genau ist?
MFG Unbekannt
Autor: Michael (Gast)
> Datentyp: float
>bekomme.
Was genau möchtest du denn rechnen?????
Mit bcd kannst du mit beliebiger Genauigkeit rechnen, aber es würde mich
doch sehr wundern, wenn das nötig sein sollte.....
Autor: GastABC (Gast)
double ist genauer.
Könnte aber auch an deinem Code liegen.
Wenn du zum Beispiel
float a;
a = 5 / 4;
schreibst, rechnet der Computer erstmal mit Integer-Werten.
5/4 wäre dann 1 + 1 Rest.
a wäre also = 1.
beser wäre
float a;
a = 5.0 / 4.0;
float a;
a = (double)5 / (double)4;
Ich möchte einen Taschenrechner programmieren...
dazu benötige ich auch das Komma!
Autor: yalu (Gast)
Auf einem PC ist float etwa 7, double etwa 15 und long double etwa 20
Stellen genau. Wenn du viele Rechenschritte hintereinander ausführst,
pflanzt sich der Fehler jeweils fort und wächst deswegen in jedem
Schritt. Dieses Problem hat ein normaler Taschenrechner aber
ebenfalls.
Es gibt Bibliotheken, die Rechenoperationen mit (fast) beliebiger
Genaugkeit zur Verfügung stellen, bspw. die MPFR-Bibliothek. Das geht
dann auf Kosten der Rechengeschwindigkeit und des Speichers. Auch das
in dieser Bibliothek verwendete Zahlenformat kann die meisten Zahlen,
bspw. 1/3=0,33333... oder sqrt(2)=1,41421... zwar sehr genau, aber
nicht absolut exakt darstellen.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Datentyp: float
Besser double, wie andere schon geschrieben haben.
> bekomme.
Das ist die Natur von Fließkommazahlen.
Da Computer nur begrenzten Speicher haben, kann man prinzipbedingt nicht
jeden beliebigen reelen Zahlenwert exakt speichern.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Wo? Bei der Eingabe, beim Rechnen oder bei der Ausgabe.
MfG Spess
... wie ganz oben schon geschrieben: Schau dir mal BCD-Zahlen und
Rechenoperationen an. Im Prinzip rechnet dann den uC wie ein Mensch auf
Papier. Die Genauigkeit kann unendlich hoch gesetzt werden (eine
sinnvolle Beschränkung sei aber empfohlen) Der Algorihmus ist in 10
Minuten geschrieben.
Auch in BCD wirst du Schwierigkeiten haben, z.B die Wurzel von 2 exakt
(also mit "unendlicher" Genauigkeit) darzustellen.
:-) Ich sehe da keine Schwierigkeit.
Hier ein Link, wie man "händisch" Wurzel zieht. Mit BCD-Zahlen kann man
das wunderbar in ein uC Programmieren.
http://www.diaware.de/html/wurzel.html
Ich frage mich nur, warum hier jeder auf float und double rumreitet.
Sind alle so Hochsprachengeschädigt??
Wenn einer etwa glauben sollte, dass er gut C programmieren kann ohne
ASM zu beherrschen, so kann ich darüber höchstens schmunzeln...
Autor: yalu (Gast)
:-) Ich schon.
> man das wunderbar in ein uC Programmieren.
So dass sqrt(2) exakt, d.h. unendlich genau berechnet wird?
Beliebig genau hätte ich gerade noch akzeptiert, aber auch nur dann,
wenn man die Möglichkeit, hat, den Rechner mit beliebig viel
Speicher auszustatten.
Das Thema des Threads ist nun mal C++.
Der Ursprungsposter möchte ein kleines Taschenrechner-Programm für den
PC schreiben. Findest du wirklich, daß er dazu erst eine auf BCD-Zahlen
basierende Mathe-Bibliothek in Assembler schreiben sollte?
Danke für eure antworten!
Ich glaube ich habe mein Problem noch
zu ungenau beschrieben:
Wenn ich mit float rechne habe ich das Problem, dass zB.:
1/5 sollte 0,2 ergeben. Mein Ergebniss: 0,200000002980232
Ich weiss jedoch nicht woher diese letzten stellen kommen...
Autor: kopfschüttel (Gast)
> float a;
> a = 5 / 4;
> a wäre also = 1.
Was ist das für ein Müll? Ist das bei allen verbreiteten Hochsprachen
so? Wenn a als float definiert ist, sollte 5/4 doch 1.25 ergeben
Yalu, ohne dir zu Nahe treten zu wollen:
Lies bitte doch mal dein Posting noch einmal durch, schalte dein Hirn
ein und komm auf den Boden....
>> float a;
>> a = 5 / 4;
>> a wäre also = 1.
Was meinst du damit?
> Ist das bei allen verbreiteten Hochsprachen so?
Dürfte weit verbreitet sein.
Die Definition von a hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Ergebnis
von "5/4" zu tun. 5 ist ein int, 4 ebenso, also wird eine
Integer-Division durchgeführt. Wohin das Ergebnis danach dann irgendwann
mal geschrieben wird, ist dabei nicht relevant.
Autor: yalu (Gast)
> Wenn ich mit float rechne habe ich das Problem, dass zB.: 1/5 sollte
> 0,2 ergeben. Mein Ergebniss: 0,200000002980232 Ich weiss jedoch
Das liegt daran, dass der PC-Prozessor (wie die meisten anderen
Prozessoren auch) im Dualsystem rechnet. 0,2 im Dezmalsystem ist
  0,0011001100110011...
im Dualsystem, hat also unendlich viele Nachkommastellen, ähnlich wie
  1/11 = 0,0909090909...
im Dezimalsystem.
Da für die Speicherung der Zahlenwerte nur begrenzt viel Speicherplatz
zur Verfügung steht, können nicht alle Nachkommastellen berücksichtigt
werden, so dass ein kleiner Fehler ensteht.
Rundest du das Ergebnis von 1/5 bei der Ausgabe auf die in meinem
ersten Post angegebenen 7 Stellen, sieht man den Fehler nicht mehr.
Die durch das intern verwendete Zahlenformat enstehenden Abweichungen
sind vor allem bei kaufmännischen Anwendungen ein Schönheitsfehler,
weil Geldbeträge mit zwei Nachkommastellen im Dezimalsystem exakt, im
Dualsystem i.Allg. aber nur ungenau darstellbar sind. Deswegen rechnen
die meisten Taschenrechner in dem von Michael vorgeschlagenen
BCD-System (binary coded digits).
Bei technisch-wissenschaftlichen Anwendungen ist das jedoch
Augenwischerei, da sowohl der mittlere als auch der maximale Fehler in
der Dualdarstellung deutlich kleiner als bei einer gleichviele
Speicherbits umfassenden BCD-Darstellung ist. Da zudem reine
Dualarithmetik auf den meisten Prozessoren deutlich schneller läuft
als BCD-Arithmetik, wird letztere nur für Spezialanwendungen
eingesetzt.
@ yalu
Das heisst wenn ich ein ,,schöneres" Ergebnis, das jedoch ungenauer ist
sollte ich mit BCD-Systhem rechnen...
Autor: yalu (Gast)
@Michael:
Du schriebst:
> Hirn ein und komm auf den Boden....
Vielleicht ist das etwas unklar rübergekommen:
> exakt (also mit "unendlicher" Genauigkeit) darzustellen.
womit er völlig recht hat, weil sqrt(2) sowohl in Dual- als auch in
Dezimaldarstellung unendlich viele Stellen hat und somit auf einem
Rechner mit endlicher Speicherkapazität nicht darstellbar ist.
Daraufhin entgegnetest du:
Den Smiley habe ich übrigens nicht übersehen, deswegen habe ich - für
den Fall, dass deine Antwort nicht ganz ernst gemeint war - vor meine
Antwort einen ebensolchen gestellt.
Dass es Algorithmen gibt, mit der man - genügend Zeit und Speicher
vorausgesetzt - eine Wurzel auf beliebig viele Stellen ausrechnen
kann, ist schon klar. Aber unendlich viele Stellen gehen nur mit
unendlich viel Speicher, also überhaupt nicht.
Oder hat dich etwas anderes an meinem Beitrag gestört?
Autor: yalu (Gast)
> ist sollte ich mit BCD-Systhem rechnen...
Ich würde das Ergebnis für die Bildschirmanzeige einfach auf eine
vernünftige Stellenzahl runden, dann sieht das Ergebnis auch bei der
normalen C++-Arithmetik 'schön' aus.
Autor: daniel (Gast)
unbekannt
http://video.google.de/videoplay?docid=60485223079...
ich glaub du kommst sehr naiv an die sache ran
die frage die man stellen sollte, geht das überhaupt genau?
ja, benutze rational
nein, entscheide oder lass den user entscheiden wie genau er es haben
will.
danach richten sie die algorithmen
wozu brauchst du den taschenrechner?
eine übung für dich selbst?
wenn ja, dann konzentiere dich lieber auf die software architektur
wenn keine übung benutze fertige excellente tools wie
octave, python, R, ruby und viele andere
oder schaue richtung symbolisches rechnen
das ist die richtung in der ich die wenigstge erfahrung habe
grüsse
.. in fact people can argue and i can argue that prior to digital
computing
astronomer and engineres that did computing with paper and pencil
knew more about the accuracy of what they were computing than we do now
minute  9 auch sehr interessant ;)
Autor: Testest (Gast)
Diese Berechnungsformel (Rumps's Example) hätte man auch einfach durch
sowas ersetzen können:
double x = 1.0e17;
x += 2.0;
printf("x = %f\n", x);
bei dem ich auch einen absoluten Fehler von 2 habe.
Das erwähnte Ariane 5 Beispiel hat auch nichts mit dem Problem der
Fließkommaarithmetik zu tun. Wenn ich eine neue Maschine baue und nicht
den Wertebereich der Sensoren überprüfe, kann ich nicht das Zahlensystem
dafür verantwortlich machen (und daran würde auch 'Interval Arithmetic'
nichts ändern).
Man kann float nutzen, man muss nur wissen wo die Grenzen sind und wann
ich es benutzen kann.
