Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilsortiment
von Rudolf (Gast)
hi,
ich suche Bauteilsortimente kein SMD von Widerständen,
Kondensatoren(Keramik,Elkos) wo am besten alles gängigen Werte drin
sind. Kennt einer Anbieter, die sowas verkaufen?
von Ben ■. (bloxx)
Schau dir mal bei Conrad folgende Artikel an:
419117   Praktiker Widerstandssortiment
418722   Kondensator Sortiment
das sollte doch deinen Wünschen entsprechen.
von Sven L. (friemler)
oder bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B1211;GROUPID=3075;ARTICLE=12049;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28SUklGqwQARwAACunhlo526b283057bb6431e5d902eb63c8bfc4
Das sind 1%ige Metallschicht R's, nicht viele, aber Standartwerte (470,
1K, 4.7k, 10k, ...) solltest Du in geeigneten Mengen (ca. 100 Stk)
gleich mitbestellen. Du kannst Dir garnicht vorstellen, wie schnell die
verbaut sind.
Bei den C's bestelle am besten das was Du gerade brauchst, oder denkst
zu brauchen, da der Preis auch stark von der Spannungsfestigkeit
abhängt.
von yalu (Gast)
CSD und Kessler haben u.a. günstige E12-Widerstandssortimente (10 €
für 610 St. bzw. 12 € für 880 St.).
100 St. von einem Wert kosten bei CSD 1 €.
http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
http://www.kessler-electronic.de/
Bei den Kondensatoren kenne ich keine vernünftigen Sortimente. Ich
würde sie einzeln kaufen, z.B. von 1 nF bis 1000 µF je Dekade 2 oder 3
Werte (also 1,0/3,3 oder 1,0/2,2/4,7), bis ca. 1 µF in Keramikviel-
schicht, größere in Elektrolyt, alle für mindestens 16 V. Dazu noch
weitere Werte, die du speziell für geplante Schaltungen brauchst. Hast
du vor, Digitalelektronik zu machen, dann nimm von den 100 nF gleich
100 Stück (Blockkondensatoren).
von Markus B. (wolframator)
Also für Widerstände kann ich auch nur CSD empfehlen. Bei Kondensatoren
hab ich mich selbst auch erst eingedeckt und das ohne Sortiment gemacht.
Gerade bei vielen AVR-Projekten braucht man ja z.B. recht oft
22,33,100nF. Somit isses dabei eh recht praktisch wenn man exotische
Werte nur ne Hand voll nimmt und bei denen die man oft brauchen wird
gleich mal an die 25 oder 50 Stk...
