Guten Morgen allerseits! Ich suche einen Ersatztypen für den BUZ11, denn diesen habe ich bei Distrelec nicht gefunden. Er muss nicht ganz so "stark" sein, aber ersollte im selben Gehüse und die selbe Pinbelegung haben, sonst muss ich mein Layout ändern und das möchte ich nicht. Danke für die Hilfe...
dieselbe Pinbelegung haben eigentlich alle, ich kenne keine Ausnahme (GDS). Ersatztypen zu finden sollte nicht schwer sein, wühl dich mal bei IR, ST, Fairchild durch. Die haben alle ein breites Programm an passenden Fets. Und da ich nicht, was bzw welche Hersteller Distrelec liefert (warum muss es da sein?), kann ich dir auch keinen speziellen Typ nennen.
Hallo! Danke erstmal! Es muss da sein, weil ich noch andere Sachen von da bestelle und ich mir eigantlich die zusätzlichen Portokosten eines zweiten Versandes sparen kann. OK werd mich bei Gelegenheit mal durchwülen, danke!! Gibt es etwas das ich speziell beachten muss, wenn ich einen FET direkt mit einem AVR ansteuern will? Der BUZ11 ist dafür je bsonders geeignet (so wie ich gelesen habe) Gruss
nö, isser nicht, zumindest nicht direkt am AVR, da es kein logic-level-Typ ist. Versuch mal den IRLZ34 oder 44.
Danke! Denn gibts, was für einen Vorwiderstand nehmt Ihr ist 10kOhm in Ordnung, oder sollte man gar keinen verwenden? Grüsse
Hi kommt drauf an :-) (Eine meiner Lieblingsantworten) Wenn du nur niederfrequent schalten mußt kannst du durchaus einen Serien-R vorsehen da das erstens den Port von hohen Ladeströmen befreit und zweitens die Flankensteilheit des geschalteten Stroms etwas abmildert. 10k sind bei 1nF etwa 50µs Ein-/Ausschaltzeit. Je nach Anwendung kann das kein Problem oder aber der Tod für den FET sein. Matthias
Ich mache PWM mit einer Frequenz von ca. 300 -500 Hz (LED dimmen) da sollte es schon gehen mit einem 10k Vorwiderstand, oder liege ich falsch?
Hi kommt drauf an ;-) 500Hz sind 2ms. Du hast also in 5% der Periode einen nicht voll durchgeschalteten Transistor. Bei Strömen von 100mA sollte das kein Problem sein. Bei einigen zig Ampere schon. Matthias
OK, danke! Am Anfang sinds sicher unter 100mA nachherwill ich damit vielleicht mal 12 V Halogenlampen (eine pro FET) die haben max. 50 Watt sind so über den Daumen gepeilt 4 A. Wenn ich nun einen kleineren Widerstand nehmen würde? Wo liegt die untere Grenze, damit ich den AVR nicht überlaste? Wie berechnest du das mit den Schaltzeiten? Dann kann ich das selber mal machen und sehen wie gross ich den wählen soll. Danke für deine Mühe! Grüsse !!!!Übrigens, dein ULP für Eagle ist genial!!!!
Hallo, das Dimmen von Halogenlampen hab ich auch mal ausprobiert. PWM mit einem IRL1104S und einem AVR. Bei einigen Frequenzen hat die Birne angefangen zu Peifen. Was meint ihr dazu? Ist das das Magnetfeld gewesen, welches die Glühwendel bei Resonanz ins schwingen gebracht hat? Die Frequenzen liegen bei ca. 3.5 kHz, 7 kHz, knapp 11 kHz. Gruss Freddy
Hi @Pfi Die angegebenen 50µs beziehen sich auf das Aufladen der Gatekapazität (die liegt bei Power-FET's bei etwa 1nF) tau=R*C Nach 5 tau kann man davon ausgehen das der Kondensator geladen ist. Der FET (wenn Logic-Level) steuert zwar schon früher durch aber als Faustregel ist das ganz geeignet. Eine untere Grenze gibt es eigentlich nicht. Man kann den FET auch direkt an den Port hängen. Aber um die Flankensteilheit (und damit die Störaussendung) im Griff zu halten sollte man im Layout einen vorsehen. Überbrücken kann man ihn dann immer noch. @Freddy Durch das wechselnde Magnetfeld verformt sich die Glühwendel und das hörst du dann als Pfeifen. Wie du richtig vermutest treten dazu noch Resonanzeffekte auf die dann eben dafür sorgen das du das Pfeifen nur bei bestimmten Frequenzen hörst. 11kHz ist natürlich viel zu hoch als PWM-Frequenz für eine Glühlampe. Um 100Hz würde ich nehmen. Das hält erstens die Schaltverluste klein und ein Pfeifen wirst du nicht vernehmen können. Die Glühlampe (und das menschliche Auge) ist viel zu träge um schnellere Änderungen sinnvoll zu nutzen. Matthias
Danke, ich werde wie du gesagt hast mal widerstäde vorsehen, ich kann ja dann mal einwenig testen und sehen wann der FET wie warm wird :-) Unter welchen Bedingungen killt man ihn (nicht dass ich das will, nur ums zu wissen) Gruss
Hi wenn die mittlere Verlustleistung einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Aber solange man ihn noch anfassen kann ohne sich zu verbrennen ist alles im grünen Bereich. Allerdings sollte sich der FET idealerweise überhaupt nicht erwärmen (wird er sich, bei den paar 100mA, auch nicht) Matthias
10 kOhm ist ganz schön heftig, da könnte bei 4A schon ein Kühlkörper notwendig werden. Nutze doch die 20mA aus, die der AVR kann, also 270 Ohm ist ideal. Um ein Einschalten beim Reset zu vermeiden ist noch ein Pull-down (z.B. 10 kOhm) gegen GND zu empfehlen. Peter
OK, werde mal 270 Ohm verwenden. Pulldowns habe ich im Layout leider keine vorgesehe, aber wenn beim einschalten die LEDs für max einen Bruchteil einer tausendstel sekunde an sind, dann merkt man das nicht. Danke!!
