Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie schnell ist ein LM317
von Jochen M. (taschenbuch)
Liebe Leute
Ich baue gerade an einer LED-Steuerung, wobei eine ganze Menge kleine
Module an einer gemeinsamen 2poligen Betriebsspannungsleitung liegen,
die alle einen eigenen Controller haben, die ihre Daten über die
Versorgungsspannung erhalten.
Dazu wird ein Datentelegramm mit ca. 20Khz auf die Versorgung geprägt,
die Spannung liegt zwischen 8V und 12V.
Das klappt auch alles gut, momentan liegen einige Dioden in der
Versorungsspannung, die dann über einen Transistor überbrückt werden und
so die Modulation erfolgt. Von den Empfangsmodulen wird also die
Ripplespannung auf der Versorgung ausgewertet.
Ich will das nun vielleicht noch bauteilmäßig vereinfachen und dachte
daran , mit einem regelbaren Spoannungsregler die Spannung per
Mastercontroller eben zwischen diesen 8 und 12V zu schalten. Wie gesagt
mit ca. 20Khz und möglichst rechteckförmig. Ist dazu ein LM317 schnell
genug? Oder flippt der bei sowas aus? Gibt es Regler, die das vielleicht
können?
Maximaler Strom wäre so in der Gegend von 2Amp.
Gruiss
Jochen Müller
von Christian J. (elektroniker1968)
grundsätzlich sind solche Regler nicht dafür ausgelegt schnell gesteuert
zu werden aber ich kann Dir sagen, dass der LM317 sehr schnell ist, eben
wie jede Analogelektronik. Da ist einfach nur ein Längstransistor drin
und der wird nur durch seine Transitfrequenz begrenzt die bei einigen
Mhz liegen dürfte. Was wohl eher schlapp machen wird ist die
Aussenbeschaltung durch C's, denn tau = R * C, wobei R die
Ausgangsimpedanz ist und somit die Grenzrequenz festlegt. Das kann man
aber alles durchrechnen. Möglicherweise wirst Du beim Lm317 auch
Schwingungen haben.
Ich würde sowas mit einem einfachen Längstransistor machen, bei dem
abwechselnd zwei Z-Dioden an der Basis durch Transistoren gegen Masse
geschaltet werden durch den Controller. Dann zappt Dir die Spannung
zwischen den beiden Zenerspannungen. Du musst dann nur aufpassen, dass
immer eine der beiden Zenerdioden gescaltet ist, so haut Dir die
Spannung mit einem Peak nach oben ab.
Oder google mal im Netz nach 1-wire Bussen wie da die Ansteuerung
gemacht wird. Haben Bauteile wie das Knopfzellen-RAM von Dallas.
Gruss,
Christian
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
20 kHz könnte noch gehen, wg. hoher Schaltfrequenz ( Schaltverluste im
Endtransistor ) sollte ggf. der Strom kleiner gewählt werden.
Gruss
=> Au, weia !
Schaltverluste im eigentlichen Sinn gibt's ja gar nicht, ist ja
Analogregler !
Also, ausprobieren ...
von Jupp (Gast)
>Ist dazu ein LM317 schnell genug? Oder flippt der bei sowas aus?
Ich meine, die Schaltung ist jetzt nicht gerade umfangreich. Bau' sie
doch einfach auf und experimentiere etwas.
UPDATE:
Ich habe das nun mal mit einem L200 aufgebaut, der LM317 kann eh zu
wenig Strom. Bei ca. 1,5Amp (nahezu) ohmscher Last schafft der es
tatsächlich die Spannung von 8V-12V mit bis zu 40Khz zu modulieren, ohne
das Recheck nennenswert zu verbiegen. Hätte ich echt nicht gedacht, aber
das ist natürlich für mich klasse, denn bei 20Khz klappt die
Datenübertragung (zumindest im Versuch) bisher tadellos.
Danke auch für die vorherigen Infos!
Jochen Müller
