Hallo, habe ein großes Problem mit meinen 2 LM75 --> wenn ich mein Gerät einstecke müsste ich 2 temperaturen erhalten! diese aktualisiereen sich ca. alle 500ms. aber manchmal krige ich keine Temperatur zurück (der Prozessor hängt sich auch nicht auf, er erkennt einfach die Sensoren nicht! an was kann das liegen? (nach mehrmaligem Ein und Ausstecken funktioniert dan wieder alles!) Hardware: ATmega16 Software: AVR Studio (GCC)
Hallo, Wartezeit nach PowerOn zu kurz? Keine Ahnung jetzt, wie lange die LM75 nach PowerOn brauchen, bis sie ansprechbar sind. Fehler in der Initialisierung des TWI, die undefinierte Zustände nach PowerOn zuläßt? Gruß aus Berlin Michael
Hast Du mal die Funktionalität des µC mit anderen "TWI-Modulen" getestet? (externes EEProm z.B.)
hab ich mir auch schon gedacht: als startup verwende ich 64ms + 1K CK, zusätzlich warte ich vor der initialisierung noch 1 sek!
jetzt habe ich noch etwas interessantes herausgefunden. wenn ich ein Prozessorreset mit einem Taster auslöse und die Temperatur vorher ausgelesen werden konnte (wird die Temperatur wieder problemlos ausgegeben) und wenn vorher keine Temperatur angezeigt wurde, wird nach einem Reset immer noch keine temperatur angezeigt! also kanns doch nicht an der software liegen oder?
Hallo, sieht mir nach einem TWI-Init-Problem aus. Wenn es richtig gelaufen ist, geht alles, der LM75 ist zufrieden mit der Welt und bleibt es auch bis zum nächsten PowerOff/On. Vom Prozessorreset bekommt ja den LM75 nichts mit. Ist die Init schiefgelaufen, hängt sich der LM75 auf und antwortet nicht mehr . Das bleibt dann auch nach einem Prozessorreset so... Ich habe noch nichts mit dem LM75 gemacht, aber schon genug andere I2C-Bausteine benutzt. Der Zustand, daß man den Slave irgendwie falsch anspricht und der dann dauerhaft schmollt, habe ich da auch schon hinbekommen. Am Anfang vermutlich vorsichtshalber erstmal ein paat I2C-Stop schicken, damit der Bus und die Slaves in einem definierten Zustand kommen. Gruß aus Berlin Michael
danke Michael U., jetzt weiß ich wo ich suchen muss! --> das sich der LM75 aufhängen kann hab ich nicht gewusst ich bau jetzt zuerst mal meine hardware fertig auf und kümmere mich später um das softwareproblem
Problem hatte ich mit einer RTC, der Quarz braucht bis zu 10 sec zum Anschwingen. Wenn in der Zeitspanne auf den Baustein zugegriffen wird, hängt sich der I2C komplett auf. Nach einigen sec Wartezeit ist der GoldCap soweit geladen, dass beim erneuten Hochfahren der Quarz bereits schwingt und dann alles ok ist. Irgendwie merkwürdiges Verhalten der Bausteine, hätte man auch besser machen können. Zum Glück gibt es für die PCF8563 eine softwarekompatible Alternative, sogar mit integriertem Quarz: RTC8564 von Epson.
