Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wärmeentwicklung in spule
Autor: michael (Gast)
hallo zusammen,
ich habe einen led-treiber für eine luxeon 3W led von
http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html
nachgebaut (die version mit dem p-kanal-mosfet).
als spule habe ich eine 680µH mit 1A von Reichelt genommen.
die schaltung funktioniert auch einbandfrei. nur erreicht die spule eine
betriebstemperatur von ca.70°C. Alle anderen Bauelemente bleiben
(relativ) kalt.
dass die spule warm werden kann, ist mir bewusst. nur sind 70°
(oberfläche) nicht ein wenig viel?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Welche Spule hast du genau verwendet ?
Bestnr. 77A 680µ
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
die geht nicht, nimm die:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=73076
"L-PISR 680µ"
Axelr.
hmm...ok. werd ich mal versuchen. danke erstmal für die antworten.
könntest du mir erklären, warum die nicht geht bzw wo die unterschiede
zwischen den beiden spulen liegen? ich schätze mal in der permabilität
des kerns und der anzahl der wicklungen. hab ich dadurch weniger verlust
im kern (bei gleichem strom), was zu einer geringeren verlustleistung
führt?
Ich nicht, aber im Handout des (eines) EMV-Lehrgangs von Würth
http://www.wuerth-solar.de/website/medienpool/down...
steht das:
(Zitat aus Seite 17)
Unterscheidung Induktivität <--> EMV-Ferrit:
Induktivität:
Bauelement mit möglichst geringen Verlusten im
Applikationsfrequenzbereich
Bsp.: Speicherdrossel, ZF-Filterinduktivität
EMV-Ferrit:
Bauelement mit möglichst großen Verlusten im
Applikationsfrequenzbereich (Absorber)
Bsp.: SMD-Ferrit, Klappferrite
Die 77A hat demnach mgl. große Verluste, die PISR möglichst kleine.
So würde ich das interpretieren...
Axelr.
Axel Rühl wrote:
> im Applikationsfrequenzbereich
Ein und die selbe Spule kann daher sowohl EMV Bauteil als auch
Induktivität für ein Schaltnetzteil sein, denn der übliche EMV
Frequenzbereich liegt meist im Bereich von etlichen 100kHz, währen die
einfachen Schaltnetzteile oft bei <100kHz arbeiten.
Die 77A Spulen sind nicht die erste Wahl für Schaltnetzteile, aber dass
diese derart heiß wird, ist schon etwas merkwürdig, vor allem bei solch
niedrigen Spannungen und Strömen.
@ michael
Hast du ein Oszilloskop ? Falls ja, mess mal die Frequenz in der
Schaltung.
ich hab zwar ein oszi, aber da ist leider die zeitbasis nicht mehr dass,
was sie mal war...
am mittwoch denke ich kann ich mal an ein speicheroszi kommen und werde
das mal überprüfen.
vielen dank erstmal für die antworten. melde mich dann nochmal, wenn ich
ergebnisse habe.
