Hi, hab mir n bisschen was von reichelt bestellt. Hätte da gleich eine 1. Frage: Wo soll ich das Board draufstellen, das es nicht kaputt geht? Wie empfindlich sind die Dinger?
Ich habe unter meine Experimentier-Platinen Plexiglasplatten geschraubt. Dann kann man die Dinger auch mal auf einen Test-Aufbau draufstellen ohne alles kurzuschließen.
Die Arbeitstischplatte genügt. Gummifüße sind ja unten dran. Ratsam ist jedoch, darauf zu achten, dass keine metallischen Gegenstände unter das Board geraten können. Also aufpassen mit den Kleinteilen wie Taster, LEDs, Widerständen oder Verbindungskabel, die oft in der Nähe herumliegen. Man kann sich natürlich auch eine passend große Unterplatte aus nicht-leitfähigem Material zurechtsägen und das Board da irgendwie fest draufmontieren. Ansonsten sollte man es (wie alles) pfleglich behandeln und nur soviel Kraft darauf ausüben wie nötig, z. B. beim Aushebeln und Einstecken von µCs oder Flachbandkabeln. Manche Leute setzen zur Schonung der Sockelkontakte noch Zwischensockel auf die schon vorhandenen - das mag bei häufigem µC-Wechsel sinnvoll sein.
Ich habe inzwischen mit doppelseitigem Klebeband etwas Wellpappe druntergeklebt. Schützt vor Kurzschluss und Kratzern auf dem Tisch. Mach' ich auch meist mit Experimentierplatinen so. ...
Michael G. wrote: > Das Ding hat doch Abstandsnoppel... Biegt sich aber trotzdem beim Stecken von AVRs gefährlich durch. Mit der Pappe ist mir das einfach sicherer und symphatischer. ;-) ...
Wenn Du schon beim einfachen abstellen des Board solche Probleme beheben musst, dann wünsch ich Dir bei der Inbetriebnahme und der Nutzung viel Spass.
Du klingst wie meine Freundin.
Wenn du der Meinung bist es sei notwendig, dann kannst du das gerne auch
in ein Gehäuße einbauen. Meinen Segen hast du!
Also getreuh dem Motto: "Warum einfach, wenn's auch umständlich geht"
