Forum: PC-Programmierung Visual Basic - String to Byte?
von Alex W. (a20q90)
ich weis nicht wie ich es erklären soll :
ich bekomme über
Dim receiveBytes(255) As Byte
        receiveBytes = receivingUdpClient.Receive(RemoteIpEndPoint)
Eine Zeichenfolge herein!
Diese sind z.B. (Ascii-Wert) 10 15 200
Lese ich den Bytepuffer aber aus, so bekomme ich nicht im Puffer(0) den
Zeichenwert 10 sondern 1. Puffer(1) hat dann "0", 2 = "1", 3 = "5"
Also die Werte 123 werden als 1, 2 und 3 (in drei Byte) gespeichert.
Wie kann ich daraus wieder ein Byte machen?
Grüße
Alex
von Sven P. (Gast)
hä?
Sven Pauli schrieb spam:
> hä?
Ok ich versuch es nochmal!
Ich bekomme über UDP ein BYTE herein! Es hat z.B. die Wertigkeit 123 (in
Ascii) und entspricht 7Bh. Das ist ein "{".
So. Uns sobald ich das Byte einlese werden daraus DREI BYTES. Nämlich
das erste mit "1", das zweite mit "2" und das dritte (rat mal) mit "3".
Da aber die "1" schonmal die Wertigkeit 49 Ascii (31h) komm ich damit
nicht klar!
von Severino R. (severino)
Kannst Du nicht, da Du nicht weisst, ob das die Bytes 10 und 15 oder 101
und 5 sein sollten.
Wenn das Ganze aber ein Trennzeichen (z.B. Leerschlag) dazwischen hat,
dann geht's:
Dim values As String() = receiveBytes.Split(CChar(" "))
Dim b As Byte
For Each value As String In values
' hier value auswerten (enthält also zuerst, "10", beim
' nächsten Schleifendurchlauf "15" etc.)
  b = CByte(value)
Next
Wenn Du Option Strict Off hast, kannst Du CChar() und CByte() weglassen.
